-29%
269.99 € 379.99 €
Condensation toiture d'atelier
+5
slipknot62
Alain37
tvtorre
9 participants
Condensation toiture d'atelier Empty Condensation toiture d'atelier
Message  tvtorre Mer 28 Déc 2016 - 12:20
Depuis quelques jours, j'ai la mauvaise surprise de découvrir des gouttes d'eau un peu partout dans l'atelier. Ça tombe sur mes bois, mes machines et même mon nouvel établi (que je n'ai pas encore pu traiter). Evil or Very Mad
Je précise que ledit atelier est un grand abri de jardin avec une toiture en plaques bitumées (type Onduline, non isolées). J'ai remplacé entièrement cette toiture par une nouvelle cet été. Avec l'ancienne, je n'avais aucun soucis de condensation...
Une petite photo pour illustrer :
Condensation toiture d'atelier Conden10
Le top, ce serait de remplacer la toiture par une toiture type bac acier isolé. Mais, je viens de la remplacer cette toiture... Du coup, je cherche une autre solution.
Avez-vous des idées???
tvtorre
tvtorre
Condensation toiture d'atelier Empty Re: Condensation toiture d'atelier
Message  eric44 Mer 28 Déc 2016 - 12:31
Isolé le toit en laissant un bonne lame d'air sous ton Onduline.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  tvtorre Mer 28 Déc 2016 - 12:36
Slt Eric,
Et merci pour ta réponse. Peux-tu m'en dire plus sur la méthode?
tvtorre
tvtorre
Message  Alain37 Mer 28 Déc 2016 - 12:40
Tu as la solution !!
Il faut remplacer ces tôles par des "bacacier" isolés .
J'ai exactement le même problème ,mais avec des plaques ondulées en fibro-ciment
alors que j'ai une isolation avec des plaques de styrodur de 50mm !
Alain37
Alain37
Alain37
Message  ced21 Mer 28 Déc 2016 - 12:55
tout d'abord je bénis mon couvreur qui m'a fait mettre du bac acier isolé en toiture au lieu d'un bac acier "simple" Very Happy
Personnellement, je tenterai de la sorte:
  • un film type polyane agrafé sous tes chevrons qui aura 2 fonctions: empêcher la condensation de goutter dans ton atelier et bloquer les remontées de vapeur venant de ton atelier et se condensant sur la face froide de ta toiture. Attention à bien "manager" l'écoulement de l'eau et d'éviter les points bas et zone de rétention.
  • le polyane devant à priori véhiculer de l'eau, j'intercalerai entre le polyane et le chevron un rupteur de capillarité du même genre que ce qu'on peut mettre sous les lisses basses des ossatures bois, histoire que l'humidité ne remonte pas dans tes chevrons et les fassent pourrir. Dans tous les cas, il est impératif que ta sous-face de toiture reste bien ventilée par une lame d'air
  • histoire de soutenir ledit polyane et d'apporter une couche d'isolation, je mettrais ensuite sous le polyane une couche de panneaux de mousse poluyréthane
Bonne chance!
Message  eric44 Mer 28 Déc 2016 - 13:02
Pas de polyane, un ecran sous toiture (ca respire) ecarte au mini de 2 cm de ton onduline puis un isalant type laine de roche
Eric
Message  ced21 Mer 28 Déc 2016 - 13:05
autant pour moi, écran sous toiture plutôt que poluyane, j'ai buggé sur ce coup là.
Par contre, s'il le remonte à 2cm sous l'onduline, ça va faire un bassin à chaque panne, non?
Message  slipknot62 Mer 28 Déc 2016 - 13:30
Bonjour une isolation avec lame d air suffira.il s agit juste d un échange thermique(rupture thermique).l air chaud rencontre l air froid donc condensation sa arrive souvent sur des bac acier sans feutrine (problème rencontré aussi sur les anciennes menuiserie aluminium sans rupture de pont thermique .la pose d une laine de verre ou de roche avec un pare vapeur côté le plus chaud donc côté atelier
slipknot62
slipknot62
Message  cris92 Mer 28 Déc 2016 - 13:33
pour ma part, j'aurais mis de l'agglo HYDROFUGE puis schingle (collé voir cloué ou agrafé )
maintenant que les ondulines ont été percées (par les clous)......
Christian
PS: j'suis au boulot et j'ai pas de photos sous la main.
je regarde ça ce soir.
cris92
cris92
Message  Prétender 49 Mer 28 Déc 2016 - 15:07
C'est un pont thermique un isolant plus un pare vapeur suffira , éventuellement de l'OSB pour terminer
Bonne fêtes de fin d'année
Message  tvtorre Mer 28 Déc 2016 - 16:37
Grand merci à tous pour vos réponses.
Je vais certainement tester la solution suivante : Plaque onduline - lame d'air de quelques cm - écran sous-toiture respirant - isolant (laine de roche) - pare vapeur.
La laine de roche est rentrée en force entre les pannes. Mais comment poser l'écran sous-toiture entre ces pannes?
tvtorre
tvtorre
Message  tvtorre Mer 28 Déc 2016 - 16:48
tvtorre a écrit:Mais comment poser l'écran sous-toiture entre ces pannes?
Comme ceci? (L'écran sous-toiture est pris en sandwich entre la panne et le chevron.)
Condensation toiture d'atelier Conden11
tvtorre
tvtorre
Message  Laurent12 Mer 28 Déc 2016 - 16:52
Perso, je ferais :
- Agrafage de l'écran sous toiture entre les panes (il ne servira qu'à protéger ton isolant des rongeurs, oiseaux, ....) car en cas d'arrivée d'eau de pluie, il va faire piscine)
- Isolation avec laine de roche,
- Agrafage d'un pare-vapeur sous les panes,
- Finition du plafond avec lambris ou OSB ou placoplatre
Laurent12
Laurent12
Message  Prétender 49 Mer 28 Déc 2016 - 17:08
Tracer des lignes sur tes pannes à l'endroit ou tu veux ton pare vapeur , après découpe de ce dernier + quelques cm ,préparer des contres lattes pour la largeur et longueur. Agrafer la contre latte sur le  PV  ? Avec la seconde c latte tendre le PV et agrafer  ,reste a terminer les deux autres champs.
Condensation toiture d'atelier P1040311
Ici je maintien l'isolation avec un fil inox
Condensation toiture d'atelier P1040310
En haut la contre latte 2cm x1cm d'épaisseur  (avec agrafe double 3cm) est recouverte du PV restant , c'est comme cela que j'ai procédé et ça reste tendu
Condensation toiture d'atelier P1040312
Message  slipknot62 Mer 28 Déc 2016 - 19:25
attention de ne pas mettre plusieurs par vapeur l effet serra pire. un isolant avec pare vapeur serra suffisant ou un isolant nu avec une membrane stop vapeur ou frein vapeur mais la plus chiant pour la finition si tu mets un placo ou osb
slipknot62
slipknot62
Message  michel80 Mer 28 Déc 2016 - 20:35
bonsoir a tous
pour ma part j ai des toles bac acier sans anti gouttes
j ai pose ma sou-toiture mais j ai chevronne entre mes pannes entraxe de 70cm
pour évité que ca plonge
j ai latte (contre-lattage)avec de la latte a ardoise 14x38mm
apres j ai remis un 6x4cm a plat pour la lame d air
après pose des tôles
je n ai pas de condensation plus de probleme
cela fait 15ans que j ai réalisé ca
bonne fin d annee a tous
michel
Message  slipknot62 Mer 28 Déc 2016 - 20:42
l humidité est entré les tôle bac acier et ta sous toiture.ce sont tes latte qui risque de pourrir c est tout
slipknot62
slipknot62
Message  michel80 Mer 28 Déc 2016 - 21:00
comme j ai une bonne lame d air cela compense
