aspirateur à cendres
bricolimo
bonjour à tous,
je me suis acheté il y a peu un aspirateur à cendres parkside, après première utilisation, je me suis rendu compte que le filtre se boucchait très rapidement par la cendre fine.
comment puis je faire pour empêcher ce phénomène d'obturation du filtre ?
si vous avez des solutions
merci de votre aide
merci de votre aide
bricolimo- petit nouveau
Re: aspirateur à cendres
Pour ma part j'en ai essayé pas mal, pour nettoyer un poele à granulés (pas la même poussière qu'un poele à bois classique). Ça n'a jamais été un franc succès...
Je n'ai jamais été satisafit des modèles 'bidons à brancher sur un aspi'. Du coup j'ai essasyé les solutions intégrées (bison avec aspi intégré dans les couvercle), et certaines n'avaient pas de puissance, d'autres ne filtraient pas bien... et dans tous les cas ça colmate très vite. Les systèmes à filtre mobile (c'est supposé bouger au fonctionnement et se déclomater tout seul) n'ont jamais semblé fonctionner pour moi. Du coup j'ai fini par en trouver un qui a une puissance agréable et dont le filtre fait vraiment son boulot (filtre lavable), mais je dois tout de même le décolmater après chaque utilisation si je veux garder la puissance d'aspi. Ce dernier modèle qui me donne satisfaction est d'une marque italienne et c'est mon vendeur de poele qui me l'a fourni. Je peux rechercher la référence si tu veux.
Ugo- complétement accro
j'ai effectivement le bidon avec moteur intégré mais le filtre se colmate rapide, alors je me disais rallonger l'embout qui rentre dans le bidon, mais c'est vrai que c'est pas génial ces trucs
j'en ai un peu marre de la balayette et pelle
La cendre il n'y a rien de pire, c'est très fin. Les aspi ne peuvent pas faire de miracle, soit le filtre laisse passer les poussières fines, il colmate moins vite mais ça va direct dans le moteur, soit il filtre les poussières fines et se colmate à vitesse grand V.
Pour mon poêle, j'utilise la balayette et la pelle pendant la saison de chauffe. J'enlève le plus gros. Comme je refais du feu régulièrement, ça sert pas à grand chose que ce soit nickel. Après la saison de chauffe, je démonte la vermiculite et je donne un bon coup d'aspi partout. J'en profite aussi pour ramoner.
neox- je prends du galon
J'ai aussi un poêle à granule.
Et j'ai tout autant le même problème.
Je suis passé d'un vieille aspirateur à filtre (qui a fini par mourir) par un bidon vide cendre (dont le filtre métallique a des maille trop grande par rapport à la fine cendre du poêle) pour finir à un aspi 'avaletout' avec sac: C'est pas mieux !
Par contre une chose est sûr, il faut le nettoyer souvent (l'aspi).
Pour ce qui est du poêle, je le nettoie 1x/semaine à l'aspi, et un ramonage et entretien par mon fournisseur.
Bonne journée
Bonne journée
minifree- acharné du forum
là, on touche à la quadrature du cercle. A part pour des raisons purement marketing, créer un nouveau besoin et le "produit" qui comble ce besoin, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment le truc qui sert à rien.
Sauf si on me démontre par A+B que je me trompe, et je suis prêt à le reconnaitre, je ne vois pas comment on peut filtrer de la cendre sans colmater. La cendre est une particule extrêmement fine et volatile. Donc l'histoire de passer par un autre bidon, comme pour le venturi ou le séparateur, me paraît totalement inefficace, d'autant que ce type d'aspi fournit une grosse dépression, qui ne va pas laisser les cendres se déposer dans le bidon. Elles seront directement aspirées par le moteur, et viendront se coller sur le filtre. C'est d'une logique imparable.
Je ne vois pas de solution possible, sinon la pelle et la balayette.
Franchement, passer un coup de pelle et balayette, c'est quand même pas sorcier ni chronophage. Le poêle à bois, l'insert ou la cheminée sont d'un tel confort qu'on peut quand même faire ça, non ?
Maintenant, pour ceux qui veulent aider à la relance, je comprends ce geste d'achat...
Je prêche pour ma paroisse du poêle à granule qui est différent d'un poêle à boit ou un insert/cheminée, la cendre est plus fine et il y en a de 'collée' un peu partout.
On ne peut pas se contenter de passer un coup de balayette.
S'il on veut garder la plus grande efficacité de ce type de poêle il faut un bon nettoyage complet (pas seulement du bac à cendre.
Du coup: Aspirateur (sinon la balayette vas en mettre partout... :O
Pour ce qui est de l'aspirateur à cendre, qqch qu'il apporte réellement c'est le fait de résister à la chaleur.
Mon bof a faillit mettre le feu à son aspi en nettoyant le poêle tout juste éteint... (beh oui comment on fait quand c'est en plein hiver, on ne peux pas se permettre d’éteindre pendant des heures...)
et en utilisant un système "cyclone" ça n'irais pas mieux ? il y aurais moins de particules fines dans le bidon de l'aspi et don se boucherais moins vite, c'est juste une idée en passant,
f1pzy- complétement accro
f1pzy a écrit:et en utilisant un système "cyclone" ça n'irais pas mieux ? il y aurais moins de particules fines dans le bidon de l'aspi et don se boucherais moins vite, c'est juste une idée en passant,
on va dire "moins vite". Comme le fut du canon. Cela prendra un certain temps.
Pour le poêle à granulés j'utilise la balayette + pelle ET l'aspi car certains endroits sont difficilement accessibles et on ne peut pas toujours récolter la cendre autrement (pas de place pour passer la pelle pendant qu'on brosse). Par ailleurs la cendre est très volatile et si on aspire pas pendant le brossage on en met partout autour du poêle. Par contre je suis tout à fait d'accord sur l'impossibilité d'avoir un système 'sans entretien', qui ne se colmate pas et reste efficace.
» Une scierie qui renait de ses cendres
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» atelier de fayence
» Aspiration centralisée pour atelier bois.
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
