599 €
Pistolet silicone
+11
yves40160
claude1
david72
toutikini
michel74
neox
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Pistolet silicone Empty Pistolet silicone
Message  pompom37 Dim 15 Déc 2013 - 18:30
Voila mon soucis
ca fait trois pistolet à silicone que je tord mort de chez mort  What a Face
connaissez vous un pistolet qui tienne le coup
c'est a dire completement fermer ou on rentre la cartouche dedans et on referme
j'ai fait internet mais il y a vraiment de tout et de rien  scratch
je veut bien y mettre le prix mais qu'il soit solide
j'attend vos idées ou vos comparaisons si vous en avez deja un de ce type
Amicalement  Christian
Pistolet silicone Empty Re: Pistolet silicone
Message  Guilhèlmus Dim 15 Déc 2013 - 18:43
Bonsoir pompom,
Oui, j'ai eu le même problème, j'en ai trouvé un chez brique haut des pots, qui tient le coup (pour l'instant) mais je ne l'utilise pas énormément.
Si tu veux, je te fais une photo demain.
@+ Guilhèlmus
Message  neox Dim 15 Déc 2013 - 18:50
J'ai acheté le modèle manuel de chez Wolfcraft et j'en suis très content. Le système d'accroche de la cartouche est rapide et fiable. Il a un système qui relâche automatiquement la gâchette pour éviter que ça coule quand on ne l'utilise pas.
Il est tout en plastique mais c'est costaud, le mien a déjà fait quelques chutes et est toujours entier. Le tout pour un dizaine d'euros, ce qui me semble correct pour la qualité du produit.
neox
neox
Message  michel74 Dim 15 Déc 2013 - 18:51
J'en ai 2 comme celui-ci, achetés 5€ l'un: Voir l'offre ici
Pistolet silicone 9b1e47764913f764dc861f5ff2b21c670a9a66ff
c'est le jour et la nuit par rapport à ceux que j'avais utilisés jusque là. Il faut surveiller les offres Lidl.
Sinon, pour bien plus cher (plus de 50€)  et sans doute bien mieux il en existe un chez Sica :
Pistolet silicone Pistolet-a-colle-manuel-pour-cartouches-600-ml
michel74
michel74
Message  neox Dim 15 Déc 2013 - 19:10
J'avais le powerfix avant le wolfcraft et je lui reprochais sa gâchette de relâchement trop dur. Avec le temps celle-ci est devenu tellement dur que je devais utiliser un petit marteau pour la relâcher. J'avais laissé une cartouche de silicone dessus un moment et l'intérieur du pistolet a fini par rouiller. Bref, j'en n'ai pas garder un bon souvenir.
neox
neox
Message  niaproun Dim 15 Déc 2013 - 19:13
Le mien vient de Chez Mr Bricolage mais comme je n'avais pas confiance c'est un modéle métal que j'ai renforcé par deux tiges soudées sinon la partie avant sur beaucoup a tendance à s'ouvrir.
Message  michel74 Dim 15 Déc 2013 - 19:34
neox a écrit:J'avais le powerfix avant le wolfcraft et je lui reprochais sa gâchette de relâchement trop dur. Avec le temps celle-ci est devenu tellement dur que je devais utiliser un petit marteau pour la relâcher. J'avais laissé une cartouche de silicone dessus un moment et l'intérieur du pistolet a fini par rouiller. Bref, j'en n'ai pas garder un bon souvenir.
Rien de tout ça sur les miens que j'utilise beaucoup ( je construis ma maison ), sans doute une série différente, je les ai achetés début 2013.
michel74
michel74
Message  meles Dim 15 Déc 2013 - 19:40
michel74 a écrit:Bonsoir,
Idem, j'en ai un, c'est surement un des meilleurs deal chez powerfix.
Message  pompom37 Dim 15 Déc 2013 - 19:47
j'en suis au 5em et non trois comme dit precedement
car j'en ai encore deux mais je nose meme pas y toucher
comme dit niaproun il s'ouvre devant la tige se tord et c'est mort  What a Face
pour ce qui est celui de lidl je vais surveiller ca de plus pres
mais j'aimerais bien en trouver un tres bon style sica comme montrer plus haut
ou alors hilti je vais regarder le bon coin ou ebay
merci pour vos réponses
Message  toutikini Dim 15 Déc 2013 - 19:52
Bonjour la file,
pour ma part j'en ai deux également de chez lidl, que je trouve génial par rapport au deux précédent (non fermé) qui provenaient de chez LM et que j'ai tordu et cassé. Ils fonctionnent à merveille.. j'en ai condamné un en pompe à graisse (accessoire livré avec) avec une cartouche Unil Opal haute température et l'autre me sert à ma guise, au grès de mes besoins, colle ni clou ni vis, silicone, ....
Je l'ai conseillé à mon pere qui a investi également et qui en ai pleinement satisfait ...
Si tu veux un conseil: GO !! en même temps pour 5 euros tu prends pas grand risque et je te garantie que tu seras surpris !!
toutikini
toutikini
Message  pompom37 Dim 15 Déc 2013 - 19:59
Bonjour toutikini
toutikini a écrit:Bonjour la file,
Je suis d'accord mais faut que j'attend qu'il soit de nouveau en vente sur LIDL
Message  ebe3 Dim 15 Déc 2013 - 20:13
moi je possède ce modèle
très puissant et très solide
https://www.legallais.com/quincaillerie-detail/pistolet-extrudeur-polyvalent-kergaro/8771.html
Message  toutikini Dim 15 Déc 2013 - 20:14
Bahh ... oui  Very Happy
toutikini
toutikini
Message  Invité Dim 15 Déc 2013 - 20:22
je posséde un Hilti depuis 1992, je n'ai pas réussi à l'user
si à l'heure actuel, je m'en sert moins, en 15 ans de pose de menuiseries alu, Pvc et consort, c'est des km de joint que j'ai
tiré, lissé ( à l'époque, j'achetais le mastic par carton de 24 cartouches minimum)
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  david72 Dim 15 Déc 2013 - 20:34
perso je suis pas pour j'en n'est eu plusieurs au taf et elle ont toute casser (le plastique qui retient la cartouche casse),certaine cartouche ne rentre pas dedans et il y'a parfois des cartouche mal confectionner qui casser a l’intérieur du tube plastique de la pompe et la bonjour pour nettoyer sa cette sort de pompe est généralement prévu pour se type de cartouche http://www.bing.com/images/search?q=sika&FORM=HDRSC2#view=detail&id=F01FB329D316D6FEBB9D837F795AEB6FD29B0477&selectedIndex=48 .
je préfère se modèle de bonne qualité bien sur tout en metal sinon c'est le drame http://www.amazon.fr/Silverline-951458-Pistolet-silicone-rotatif/dp/B000LFTJNI/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1387135689&sr=8-6&keywords=pistolet+silicone
david72
david72
Message  claude1 Dim 15 Déc 2013 - 20:43
Bonsoir;
Perso je trouve que c'est du consommable !
Dans différentes marques, le pistolet coute souvent moins cher que la cartouche.
Je ne me casse pas la tête, je prends le moins cher que je trouve et s'il casse je le change !
Bon j'en ai quand même un que j'ai payé 2 francs il y a 25 ans et il veut pas mourir !  Very Happy
claude1
Banni
Message  michel74 Dim 15 Déc 2013 - 20:53
Bonsoir Claude,
Je pensais comme toi avant d'essayer. Depuis je trouve que le confort d'utilisation mérite qu'on y regarde à 2 fois.
Maintenant je ne suis pas prêt à y mettre 50€ comme le Hilti ou le Sica. Mais à moins de 5€ pourquoi s'en priver ?
michel74
michel74
Message  claude1 Dim 15 Déc 2013 - 21:24
Re :
Je suis d'accord, mais quand on s'en sert occasionnellement, on peut faire un petit effort .
D'autant que la plupart du temps, les "colles" ou silicones qu'on trouve en tube sont d'un rapport qualité prix supérieur à ce qu'on trouve en autre conditionnements.
Je viens d'acheter en promo de la colle Patex : 5 € les 3 tubes : ça colle ! quelque soyent les matériaux !
A la limite, en dehors du confort, la qualité de l'outil ne jouera pas sur la qualité du travail, sauf si on est pro et qu'on l'utilise 8 heures par jour
claude1
Banni
Message  yves40160 Dim 15 Déc 2013 - 22:09
bonsoir a tous
il y a "WOLFCRAFT" qui en fait des bons :http://www.castorama.fr/store/Pistolet-mecanique-a-cartouche--MG-300-WOLFCRAFT-prod2260005.html
après chez le même fabriquant, mes plus cher aussi :
http://www.castorama.fr/store/Pistolet-electronique-a-cartouche--EG-300-WOLFCRAFT-prod2260004.html
perso j'ai un brico.... , qui merde bien !!! quand j'ai fait mon garage/ atelier , il a cassé. mes j'en avait vieux de mon pere , donc avec 2 cassé un qui marche  cheers
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  pompom37 Dim 15 Déc 2013 - 22:19
Je vais me commander celui la chez amazone
ca a l'air d'etre un bon compromis
ICI
Message  michel74 Dim 15 Déc 2013 - 23:04
Toujours sur amazon tu as celui ci :
http://www.amazon.fr/Mannesmann-482-100-Pistolet-cartouche-Allemagne/dp/B003XMX24S/ref=pd_sim_sbs_hi_5
Qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau mais moitié moins cher.
michel74
michel74
Message  meles Dim 15 Déc 2013 - 23:48
Les deux derniers ressemblent comme 2 gouttes d'eau au lidl a moins de 5 euros !
Qui revient 2 fois par an hélas. Et qui a vachement augmenté d'ailleurs, de 2.79 en 2010, il est passé à 4.99 la dernière fois.
Message  wil Lun 16 Déc 2013 - 1:55
Bonsoir, je ne suis pas d'accord, un pistolet merdique sera incapable de pousser une cartouche de colle style P300 pattex ou de mastic/colle polyuréthane, surtout en hiver, au mieux il cassera après quelques utilisations et vous aura défoncé la main avant la fin de la cartouche, au pire il ne sera même pas capable de la pousser car il se déformera sous l'effort, sans pour autant pousser le piston... Certes l'acrylique ou le silicone ne sont pas très raides à pousser, mais les colles oui.
De plus, un pistolet digne de ce nom possède un bras de levier plus long, permet un meilleur contrôle du débit, une grande puissance, une très grande progressivité, permettant de faire des cordons de grande longueur où l'on ne peut pas lisser sans que l'on voit les reprises, il permettra aussi de pouvoir tourner le support de cartouche en même temps que l'on pousse le joint, sans s'arrêter pour que la buse soit toujours dans la bonne position etc, c'est comme le reste, quand on a testé un bon, on ne revient plus en arrière...
Personnellement je n'aime pas les "fermés" en cas de fuite c'est la misère à nettoyer... et de toutes façons, ce n'est que rarement le support de cartouche qui lâche, mais bien souvent, notamment sur les squelettes, au niveau du système de poussée...
Le mien, je l'ai trouvé en enchère sur ebay, un neuf dont j'ignore la marque qui m'est revenu à 17 euros livré mais ça n'a rien a voir avec tout ceux que j'ai pu essayer, il est vraiment balaise, pousse des cartouches PU comme si de rien n'était, et permet en grande progressivité, des reprises invisibles sur des joints longs etc, bref une merveille ce truc Wink
C'est aussi le seul que j'ai eu où le rapport de démultiplication longueur de poignée/bras de levier de poussée est aussi important, du coup, on ne force pas du tout, même pour des cartouches très dures à pousser.
Niveau conception et dimensionnement, il n'a rien a envier à mon gros pistolet à scellement chimique 380ml Fischer ancienne génération...
Là ou je bossais avant, on avait des Legallais modèle "Keller" je crois, les plus costauds, 200 kg de poussée, ils coutaient une quinzaine d'euros, étaient très agréables à utiliser et poussaient très fort aussi, le seul truc, au bout d'1 an la tige commençait à être marquée, ça ne gênait pas mais je n'ai pas pu voir si à la longue ça aurait posé problème ne bossant plus là bas...
Je pense au contraire qu'il vaut mieux mettre même 30 euros dans un pistolet à silicone, un bon, que l'on garde très longtemps et prend plaisir à utiliser que de mettre 5 euros dans une merde sans nom, qui te flingue la main, est désagréable à utiliser et est incapable de pousser des cartouches PU ou polymères...Comme pour le reste du matériel, il vaut mieux peu d'outils mais de bons sur lesquels on peut compter, même pour du bricolage, que d'en avoir pleins qui ne valent rien et dont on ne tirera jamais rien de propre...
wil
wil
https://www.facebook.com/nardi.menuiserie
Message  elrond Lun 16 Déc 2013 - 16:08
Pour ma part j'ai un comme celui ci. environ 20€ chez espace emeraude (magasin agricole).
Pistolet silicone Snag-013
sur le miens la clavette de poussé est plus épaisse. (photo a titre d'exemple) mais je peux en prendre du mien.
Tête pivotante qui est très pratique. il pousse de la colle a des températures très basse.
J'ai pas observé de problème de déformation.
il faut surtout un squelette rigide.
un produit que je recommande.
Message  minifree Lun 16 Déc 2013 - 16:18
J'ai eu aussi des souci avec les pistolets.
Je n'avais pas pris le premier prix d'un GSB mais un moyen de gamme.
Au bout d'un moment c'est le lien entre le squelette rotatif de la cartouche et la poignée qui a lâche.
C'était un pas de vis grossier en plastique.
Je voulais en trouver un de meilleur qualité, mais j'ai eu toutes les peine du monde.
Du coup, je me suis rabattu sur 'répare' mon ancien:
- Perçage
- Taraudage
- Boulonnage
Il ne risque plus de lâcher maintenant !
minifree
minifree
