Trouver 3 moteurs 220 V 3000 tr/mm 1500 W arbre de 16 mm (résolu)
Récent propriétaire d'une Kity sur table, (Je n'ai pas le 380 tri)
j'aimerais séparer ces 3 machines (R/D - Scie et toupie)
et les alimenter chacune avec un moteur 220 V mono - 1500 W - 3000 tr/mn.
L'arbre du moteur d'origine est de 16 mm et donc l'alésage des poulies aussi.
Sur le net, je ne trouve pas mon bonheur, l'arbre des moteurs est minimum de 19 mm.
Où puis-je trouver des moteurs ayant les caractéristiques désirées ?
Où bien
Où puis-je faire tourner des poulies identiques à celles de ma kity, avec un alésage de 19 mm ?
Merci d'avance pour vos propositions.
Cordialement.
Robert
Où bien
Cordialement.
Robert
Vélobois- complétement accro
Re: Trouver 3 moteurs 220 V 3000 tr/mm 1500 W arbre de 16 mm (résolu)
Et faire réaléser les poulies existantes en 19 mm ?
Faire réaléser les poulies est sans doute ce que je tenterais.
Moins cher en fournitures et travail, ensuite tu retomberais définitivement sur un système plus standard.
Bonjour niaproun
Bonjour meles
C'est en effet une bonne idée de réutiliser les poulies (pour le réalésage)
Il m'en faudra quand même une de plus, car j'ai une poulie commune à la scie et à la toupie :
D'un côté de l'arbre, le moteur peut entraîner :
La R/D (poulie de 125 mm) et l’affûteur de fer (poulie de 45 mm)
De l'autre côté de l'arbre, le moteur peut entraîner :
La scie et la toupie (poulie de 85 mm et 45 mm)
Je crois même qu'on peut entraîner la scie avec la poulie de 85 ou 45 mm,
selon le diamètre de lame montée.
Je ne sais pas si c'est à faire aussi pour la toupie, selon le diamètre de l'outil.
Je débute complètement dans le travail du bois et dans la machine à bois.
Robert
Bonjour meles
Robert
poulies
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution, personnellement j'ai trouvé un grand choix de poulie sur fiamag.com.
Herode- acharné du forum
Ça été long mais, j'ai trouvé sur leboncoin :
1 moteur en 220 V mono de 2 CV et 3000 tr/mn à 2 sortie d'arbre (19 et 24 mm)
1 moteur en 220 V mono de 2 CV et 3000 tr/mn avec sa poulie de 125 mm
Des poulies plates étagées Kity (85/45 mm et 125/45 mm) réalésées à 19 mm
(de 16 à 19 mm, c'est possible, il y a assez de matière)
1 poulie plate, diamètre 85 mm longueur 80 mm alésage à 19 mm.
J'ai mis en vente :
la scie Kity 617, avec le moteur tri
La grande table Kity (Vide)
Maintenant yapluka poser sur des petites tables, la toupie et la R/D.
Plus tard je verrais si j'achète une autre scie sous table (Dewalt ou ... )
J'ai acheté cette Kity sur table en novembre 2013 et je viens juste de trouver la dernière poulie.
J'ai mis en vente :
Salut,Vélobois a écrit:J'ai mis en vente : la scie Kity 617
pourquoi ne pas garder la Kity ?
Re bonsoir
J'ai choisi de ne pas garder la scie (Kity 617) car,
- Avec son guide de chariot et l’extension de table,
elle prend beaucoup de place, dans mon petit garage.
- Je pense (c'est seulement mon avis) que cette table est dangereuse, lors des coupes à 45°.
C'est la table qui s'oriente et non pas la lame.
Je ne me vois pas couper une longue planche à 45°,
comment la maintenir correctement sur la table inclinée ?
Bref je crains un peu pour mes doigts. (Surtout après l'accident décrit sur ce forum)
Je trouve que les scies "modernes" Dewalt (744 - 745) ou son équivalent en Bosch etc ...
(pour ne citer que ces deux là), sont plus sécurisante. (je parle toujours pour les coupes différentes de 90 °) et leur table sont plus pratique pour le rangement, dans le garage.
Évidemment une scie à format raz de lame, me semble l'idéal, mais je n'ai
ni la place
ni l'argent
ni l'utilité de cette sublime scie.
Vous allez peut être me trouver ridicule, mais la toupie avec ces presseurs et des protections
m’impressionne beaucoup moins.
Je reste tout de même conscient que la toupie est aussi une croqueuse de doigts !!!
Voilà les causes de la mise en vente de la Kity 617.
ni la place
ni l'argent
Re bonsoir
Voilà à quoi devrait ressembler mon garage quand tout sera fini.
» [RESOLU] Toupie : combien fait une arbre de ... 30 ????
» Demande d'info sur moteurs pas-à-pas ou servos moteurs ?
» lurem aspi 3000
» saf Fro saxo 1500
» remplacement chalumeau sur OXYPACK 3000
» lurem aspi 3000
» saf Fro saxo 1500
