Demande conseils sur scie à ruban.
Message supprimé.
Re: Demande conseils sur scie à ruban.
Bonjour, honnêtement, pour faire de la menuiserie, un bon ruban en 450 ou 500 de volant suffit 99 pourcent du temps. Ca permet déjà une hauteur de coupe de 23 à une trentaine de cm selon les modèles, ce qui est suffisant pour la majorité des besoins, même pour refendre des pièces très larges.
Le seul avantage des gros rubans de 700 ou 800 de volants, c'est surtout la taille de la table, qui fait souvent 90x90 ou 100x110 là où des rubans de 500 ont des tables de 60x60, donc moi je serais toi, un ruban de 500, ça se trouve pas trop cher, prend pas trop de place, et il vaut mieux en prendre un bon de 500 qu'une merde de 700...
Message supprimé.
Tu sais, au sous sol j'ai un ruban dugué de 450 en fonte, avec un moulin 3cv en mono, et bien pour le faire caler... il faut y aller, ça ne m'est jamais arrivé, même de le faire ralentir, et pourtant je lui en ai fait avaler, même des plateaux de 80 en chêne ou en exotique, ça passe tout seul En plus, l'avantage d'un truc pas trop lourd, c'est que tu peux bricoler un système de déplacement comme ça quand tu ne t'en sers pas, tu peux la foutre dans un coin, elle ne prend pas de place, quand tu commence à t'approcher des 6 ou 700 kg, c'est déjà beaucoup moins pratique...
Si j'étais toi, je chercherais un bon petit ruban de 500 style HD ou autre en fonte, propre, si tu as peur de manquer de puissance, tu lui colle un moulin 3 cv 3000 tr au lieu du 1500 d'origine et tu réduis le rapport de transmission des poulies pour retomber à la bonne vitesse de rotation des volants, tu auras encore d'avantage de couple, c'était comme ça d'origine avec le 2cv de mon Dugué, et j'ai gardé le même système en 3 cv, tu verras que pour un usage normal, même intensif, c'est déjà assez monstrueux comme motorisation, dès l'instant où tu as des volants assez lourds (et encore sur mon dugué, ils sont en alu mais avec un voile plein non ajouré, mais sont déjà assez lourds).
Message supprimé.
Je ne suis pas fan des Meber, la seule que j'ai eu était une vraie daube... regardes les annonces pour "scie à ruban" sur LBC tous les jours, tu finiras par trouver ton bonheur, et assez rapidement je pense, et ça vaudra à mon humble avie mieux qu'une Meber ou autre merdouille mécanosoudée
Roland, avec un peu de place, je e dirigerais vers une comme ça :
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/558593843.htm?ca=21_s mais c'est vrai qu'elle est un peu grosse.
Celle ci me plait bien, mais c'est un poil plus loin : http://www.leboncoin.fr/bricolage/540788234.htm?ca=21_s
» [Conseils] Achat scie à ruban
» Conseils de démontage : Scie ruban Kity 612
» Avis / Conseils transport Ancienne Scie à ruban
» infos et conseils scie à ruban kity 613/lurem 360
» Demande de renseignement scie ruban kity 612
