35 €
Fin annoncé du vernis polyuréthanne ??
Fin annoncé du vernis polyuréthanne ?? Empty Fin annoncé du vernis polyuréthanne ??
Message  toutenbois Mar 26 Nov 2013 - 4:55
Je vais bientôt commencer le vernis sur mon meuble de SDB et je suis donc parti hier chercher du vernis polyuréthane satiné…
Et bien croyez moi, pas moyen d’en trouver !
En GSB on ne trouve plus que des aquaréthannes ou des acryl-uréthannes. Je parts donc chez un distributeur professionnel et là c’est la même chose… Il me sort des restes de verni polyuréthanne mat en me disant que pour des questions de norme lié au dégagement des COV les vernis polyuréthannes ne sont plus commercialisés !
Vous avez déjà entendu parler de ça ?
Mon problème c’est que j’ai déjà constaté que les aquaréthanne ne tiennent pas ! Il y à deux ans, j’ai vitrifié tous les planchers de la maison avec, et au bout de quelques semaines, j’ai constaté l’apparition de tache bizarre. Il s’agissait en fait d’une réaction chimique entre le cuir de mes pouffes et le vernis… et non de taches superficielles… j’ai presque 70m² à poncer et à revitrifier donc autant vous dire que j’aimerai trouver le bon produis
Si vous avez des infos ou des fournisseurs n’hésitez pas
Samuel
Fin annoncé du vernis polyuréthanne ?? Empty Re: Fin annoncé du vernis polyuréthanne ??
Message  ebe3 Mar 26 Nov 2013 - 7:35
bonjour Samuel,
tu peux trouver les produits que tu cherche chez foussier ou legallais
de la marque bronner il y à jaquelin aussi.
les normes on effectivement changé mais ne donne pas satisfaction aux
professionnels, moi j'utilise de la sayer laque produit industriel
vendue aux professionnel de la filière bois,
si j'ai pu t'aider.
Message  oliver67 Mar 26 Nov 2013 - 8:14
Petit HS.
D'un autre coté, le polyurétane est fortement soupçonné d'être cancérigène.
Message  f1pzy Mar 26 Nov 2013 - 8:16
En effet tant en vernis que peinture l'avenir est aus solution aqueuses, jene sais si les solvant petrolier seront interdit mais d'eux même les fabricants de ces produits en diminue la produciton ou, voir, l'arrête completement car il n'en ont plus la vente, marketing vert oblige... c'est pareil chez moi, les étiquettes "vertes" jaillisent de partout.
f1pzy
f1pzy
Fin annoncé du vernis polyuréthanne ?? Empty Fin annoncée du vernis polyurethane??
Message  YREM74 Mar 26 Nov 2013 - 9:43
Voici un fournisseur trouvé sur le net :Vernis polyurethane G4
Pas encore essayé ,mais peut-être comparable à celui de Voschemie : Vernis G4 & G8
Ces derniers semblent d'un prix plus élevé mais sont de bonne qualité. Actuellement difficile d'en trouver dans les GSB.
YREM74
YREM74
Message  manuz Mar 26 Nov 2013 - 9:51
j'en sais rien pour le PU
j'avais repéré celui la pour un futur essai (il mentionne une bonne accroche sur bois exotique)
http://www.blanchon.com/bois-industrie/ligne-qualite-environnement/produits-ecologiques/vernis-decoration-environnement,35.html?type_pdt_lqe=true
j'ai pu tester leur huile parquet environnement sur un plateau de chataignier et ca a résolu mon probleme de taches récurrentes
Message  michel.be Mar 26 Nov 2013 - 10:16
Ca fait des années qu'on annonce la fin des PU ...
Exemples de nouvelles solutions de finition pour bois permettant de remplacer les technologies conventionnelles à base de solvants
Fin annoncé du vernis polyuréthanne ?? Oqm5g0_tableau_traitement_ecolo
michel be
michel.be
michel.be
