Les vieilles machines à bois
+11
gaetan 16
tonyproof
claude1
wil
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Les vieilles machines à bois
Exemple ,e me demande s'il existe aujourd'hui une voiture aussi solide que la mienne (qui est le modele sur lequel j'ai passé mon permis en 1989). une 205 diesel année modele 1996qui a aujou'rd'hui 410 000 kms et sur laquelle je n'ai jamais eu a changer autre chose que les pieces d'usure. Qui fait 4.5 l au 100. pot d'echappement d'origine. Pas de trace de rouille.
Alors oui il y a eu des progrès , en matière de confort et de sécurité par exemple. Mais sur d'autre points, comme la fiabilité par exemple, on a carrément régressé il me semble ! Non qu'on ait perdu la technologie, mais parce que le modèle économique dominant l'impose. Des machines qui durent, c'est mauvais pour la consommation !! Et la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est pas encore ça !!!
Donc si c'est la fiabilité qui est recherchée, récent ne signifie pas forcément meilleur !!!
cordialement,
fredM
Euh, oui et non..claude1 a écrit:
On peut faire le parallèle avec l'automobile .
cordialement,
fredM
à l'utilisation de ces indicateurs de position, je serais plus modéré sur le pérou
car il est bon de savoir qu'ils indiquent un nombre de tour ou de fraction de tour et que le déplacement est fonction du pas de la vis
Pour une vis au pas de 100 auccun probléme, un tour = 1 mm
Pour une vis au pas de 150 ça se complique surtout en fraction de tour vaut mieux avoir une calculette à portée de main
Pour une vis au pas de 200, divisé par 2 pour avoir le déplacement d'un tour, pour les fractions il faudra faire un peu de gim d'esprit
pour le calcul
et ainsi de suite suivant le pas de la vis (300, 400 ect..)
et je ne parlerais pas si il y a un renvoi d'angle autre qu'à 45° pour le déplacement de la vis
autre inconvénient, c'est le diamétre d'alésage, je ne sais pas si ils exitent en plusieurs diamétres, je n'en connait que deux
par contre sur le choix de lecture, y-a ce qu'il faut : à droite,à gauche, supérieure, inférieure, inclinée et d'autre que je n'ai plus en téte
c'est un produit que j'installe trés souvent (plusieurs par mois)
à + Lulu
pour le calcul
à + Lulu
[quote="Fred M"]Bonjour,
fredM
Tout a fait d'accord avec toi!
cordialement,récent ne signifie pas forcément meilleur a écrit:récent ne signifie pas forcément meilleur
fredM
gaetan 16- très actif
Il en existe pour les principaux pas, 1mm 1,5mm 2mm 3mm 4mm 5mm etc, il suffit de relever le pas de la vis et le rapport de réduction pour en monter un adapté, et pour une rabot ou une toupie, ça marche super bien, et indique une valeur de déplacement de l'arbre et non une fraction de tour ou un nombre de tour, et même avec plusieurs engrenages ou renvois d'angle, une fois le rapport total calculé, il suffit de revenir en arrière puis ravancer à la cote, toujours dans le même sens, pour rettraper les jeux, comme sur une machine outils...
au dixième avec un indicateur au 1/100 eme, et une fois qu'on l'a essayé, on l'adopte, ce n'est pas pour rien qu'il y en a sur les 4 faces etc pour le positionnement des arbres.
Pour le diamètre d'arbre, il existe plusieurs modèles, diamètre 14 et 20 mm je crois, et des bagues pour passer sur les diamètres intermédiaires.
Re : Je pensais à des voitures beaucoup plus anciennes (années 40 à 60) qui était construite un peu "style char d'assaut" Tôles épaisse, gros moteurs, chromes.Fred M a écrit:Bonjour,Euh, oui et non..claude1 a écrit:
cordialement,
fredM
Depuis, une marque a découvert que le pliage et certains renforts légers étaient plus efficaces.
D'ailleurs avec les voitures actuelles, c'est rarement le moteur qui lâche, mais les composants additionnels : Electronique, Turbo.
D'ailleurs la Fiat Bravo est garantie 500.000 kms
http://automobile.challenges.fr/actu-auto/20070917.LQA0006/fiat-bravo-garantie-5-ans-ou-500-000-km.html
D'un autre coté l'obsolescence programmée est bien présente : quand on voit la corvée que c'est pour changer une simple ampoule
claude1- Banni
[quote= "wil"je ne parle pas de dégauchisseuse à arbre carré etc...
[/quote]C'est bien de préciser c'est hyper dangereux car j'avais vu un fil sur un autre forum je m'en souvient plus l'histoire mais je sais que ca fait froid dans le dos.
En tout ça c'est bien les vieilles machines mais à condition que le prix reste raisonnable et prévoir aussi des frais pour la rémise en route et aux normes.
Peux tu m'expliquer pourqoi c'est la M...e la scie à ruban MEBER ? je dis ça c'est qu'elle vient de rentrer il y a quelques mois et pas en mise en service car je sais quoi prendre variateur ou moteur monophasé ou au pire un groupe élétrogène triphasé pour quelques heures car je n 'ai pas le tri.
Ah oui penser aussi de jeter un coup oeil les ventes aux enchères les prix sont parfois ridicules je sais certain vont pas me croire pourtant c'est vrai et surtout plus intéressant que les annonces coincoin
Comme ce matin
Elle est partie pour 600 euros HT à un revendeur (j'imagine qu'il va triplé le prix pour la revendre) je l'aurai bien pris mais malheureusement je n'ai pas les moyens pour transporter et aussi les contraintes du boulot.
à ce prix là il ne faut pas se poser les questions
Comme ce matin
geotrouve- je prends du galon
les ventes aux enchères, oui, c'est une solution, mais qui exclut d'emblée tous ceux qui travaillent en journée, car je ne pense pas que l'on trouve des enchères en soirée (mais peut être je me trompe?).
Bonsoir, les enchères peuvent être intéressantes, mais il faut souvent se battre avec les marchands de machines... qui s'arrangent les uns avec les autres avant même les ventes... en gros, ils se bouffent pas le nez, par contre il vont tout faire pour pas qu'un particulier ou un artisan reparte avec...
Pour la scie Meber, j'avais jamais entendu trop de mal sur elle jusqu'à ce que je me retrouve à travailler avec là où je bossait avant...
Pour faire simple :
- table pas bien plane, et en général ça bouge au niveau de la fente de passage de la lame, les 2 parties ne se retrouvent plus alignées (pas de goupille conique pour verrouiller les 2 parties de table au niveau de la fente), du coup selon que l'on coupe à gauche ou à droite du ruban, l'équerrage n'est plus correct.
-Guide parallèle pas bien dressé, il ne se positionne pas forcément bien d'équerre avec la table, j'avais rajouté des vis sans tête avec contre écrous pour le réglage...
-Equerrage du guide non réglable en fonction de la voie de la lame, mais bon ça, les fabriquants l'ont oublié depuis une vingtaine d'année... en gros, dès que l'avoyage devient légèrement asymétrique, on ne peut plus travailler au guide parallèle...
-La pièce de table est en plexi percée de trous pour l'aspiration, la pièce finit par éclater entre les trous... j'ai refait la pièce de table en bois dur bien ajusté, mais c'est la merde à faire, la fonderie est vraiment dégueulasse et pour affleurer la pièce au niveau de la table ça devient coton...
-Guide lame supérieur à touches métalliques, vraiment pas terrible, de plus selon la hauteur de ce guide le réglage se décale car la barre de guidage du guide supérieur n'est pas alignée avec la lame sur la vertical et d'avant en arrière...
-Le passage de lame pour la "protection" dans le bâti et dans le guide lame est tellement étroit qu'on abime souvent l'affutage rien qu'en montant une nouvelle lame...
Pas mal de chose font un peu quincaille, de plus, les axes des volants ne sont pas bien alignés sur le plan vertical, résultat on doit rectifier l'équerrage avec le guide lame supérieur... normalement le guide lame est juste là pour empêcher la lame de s'écarter de la verticale, pas pour l'y mettre...
Enfin bon, après c'est sûrement beaucoup mieux que la scm de Damien, mais honnêtement, pour avoir travailler sur pas mal de rubans, je trouve vraiment pas ça terrible, le bâti mécanosoudé est assez léger je trouve, épaisseur vraiment pas énorme de mémoire, on sent qu'elle n'est pas bien lourde d'ailleurs, en plus ça vibre, aspi minable, etc etc
Je parle bien évidemment pour celle que j'ai eu entre les mains pendant près de 2 ans... une scie Meber de 600 de volant, année 94 ou 95 je crois, vendue par kimac à l'époque... dire qu'ils ont embarqué un magnifique ruban en fonte de 700 à l'époque soit disant à cause de la mise aux normes pour leur refourguer cette daube mécanosoudé, et ils ont du refourguer le ruban en fonte avec un DRT, un coup de poing, et un carter de protection avec contacteur...à prix d'or
Pour faire simple :
Bonsoir WIL
pour ces précisions en tout cas c'est pas glorieux ca se ressemble à la scie de Damien avec tous les soucis qu'il avait eu
Je verrai bien à l'usage
à part ça j'ai trouvé les différents marques de scie à ruban à l'époque (2006)
http://lamachineabois.free.fr/index.php?page=pg_sr
HS on
Pour les ventes aux enchères les professionnels ou artisans s’arrêtent vite d’enchérir car il faut que la machine reste revendable/ ou intéressante financièrement. Pour moi je dirais surtout que beaucoup d'amateurs viennent sans connaitre le monde des enchères, les prix des machines et les frais à payer en plus, j'en ai fait moins d'une dizaine et je suis toujours stupéfait de voir des particuliers repartir heureux avec des machines qu'ils ont payés plus cher que le prix neuf ou des machines mortes c'est malheureusement aussi le risque aux enchères et pas de recourt , tout ça car pour eux c'est des machines pro donc forcement une bonne affaire
J'ai ainsi vu de l’électroportatif bricodepot et B&D en très mauvais état venant d'une menuiserie, vanté comme machine pro par un commissaire priseur partir au double du prix du neuf hors frais judiciaire (perfo titan 80€ neuf; vendu plus de 200€ aux encheres) les artisans, pros et quelques particuliers avertis étaient goguenards ce jour la surtout que les 2 seules machines pro de marque peu connu (perfo sur batterie berner et defonceuse trend en état neuf) sont partis à moins de 100€
La j'ai encore eu des exemples sur une vente avec des kity (je venais initialement pour des paniers en osier )
Une scie 617 sur socle moteur d'origine 8 lames + consommables 200€ personne n'a enchérit je l'ai donc pris (228€ avec les frais 14% je pense que cela va car l'état est vraiment excellent) autre lot une degauchisseuse kity 635 (fers mort, tables rouillées) sur table avec moteur d'origine elle est partie à 950€ avec les frais idem pour la toupie kity 626 sur table avec juste un porte outil plus de 700€
Si tu a le temps (retraite) d'y aller et que tu ne te laisse pas échauffer par l'ambiance sur 10 ou 20 enchères tu peux espérer faire une ou deux bonnes affaires. Sinon si tu travaille tu peux mettre à contribution tes parents retraités c'est ce que je fais je sais bourreau de parents
hs off
Sinon tout a fait d'accord les machines anciennes sont bien mieux conçu, entre la kity 617 ancienne à 228€ et la scie sur table moderne que j'ai payé 300€ il y a un sacré trou.
pour la kity:
pas de jeu malgré 30 ans d'utilisation
tu règle à 4 cm ton guide tu a 4 cm à la coupe et d’équerre
puissance (le moteur leroy sommer y est pour beaucoup ) deux vitesses
fluidité (ascenseur, équerrage, coupe ...)
beaucoup de pièces, lames ...
un très long câble électrique
Pas de sécurité à part ce que tu a entre les deux oreilles et le bouton on/off
Pour la chinoise de gsb
La sécurité coup de poing, anti redémarrage, carte englobant
ensuite que du mal moteur faiblard, extrêmement dur à régler, pas précis, une seule lame de mauvaise qualité, du jeu partout, pas fluide, câble ultra court, visserie atroce ça fait beaucoup pour la modernité.
Pour moi sauf electroportatifs les machines stationnaires seront anciennes surtout que regarder si il n'y a pas de rouille, si le moteur tourne à vide, et que l'axe n'est pas faussé c'est vraiment pas dur même pour un néophyte.
HS on
hs off
pour la kity:
ced23- posteur Régulier
bonjour à tous
N'importe quoi :
Il fait arreter de se baser sur de vieilles images.
Je peux dire que les systèmes de sécurité de ma Titan fonctionnent parfaitement !
aussi bien sécurité électrique que mécanique
Par rapport à ses capacités le moteur de 1500 w est suffisant.
Avant de faire des critiques, faudrait peut être essayer
N'importe quoi :
claude1- Banni
Ben c'est ce que Cedric a fait puisqu'il parle de "sa" chinoise de GSB !claude1 a écrit:
Hormis cette boutade, il me semble qu'on a bien compris que certains préfèrent acheter du neuf, en GSB ou ailleurs, et d'autres préfèrent l'occasion, en bon état ou à restaurer. On va peut être éviter de faire le même débat sur chaque post, non ?
Car ça devient lassant et j'ai l'impression qu'on tourne en rond.
Re :
C'est vrai !
On ne va pas se disputer pour çà
C'est vrai !
claude1- Banni
Désolé si je me suis mal exprimé mais justement pour la sécurité (Le coup de poing, anti redémarrage, carte englobant) ceux sont les seuls plus de cette machine comparé à la kity qui elle à juste un bouton on/off mais sur tout le reste on voit que la conception des machines sont complétement opposées. Là ou par exemple la kity aura une pièce filetée usinée, les chinoises utiliseront plutôt un boulon soudé sur une plaque.
Après à chacun de voir selon ses besoins, envies et le plus important je pense ses finances c'est toujours la partie la plus dur pour moi Il y a suffisamment de machines neuves ou d'occase pour que tout le monde trouve la sienne
modèle inconnu
Bonjour à tous, je vois que le sujet initial date mais je tente ma chance. Ayant acquis un combiné bois en ne connaissant pas le modèle ni vraiment la marque si on peut dire ça comme ça, je tente de trouver des informations à propos de la machine en question, si des fois vous sauriez quelque chose ?
En vous remerciant
En vous remerciant
Dimitri- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» présentation benoit01
» un arbre a plaquette pour nos vieilles machines
» Vous connaissez un bon bouquin sur le bois / machines à bois ?
» Machines à bois idéales
» Holzmann machines a bois
Page 2 sur 2
