stabilisation teinte du bois
j'aimerais savoir quel produit utiliser pour stabiliser la du bois
j'ai tourné plusieurs objets en olivier et celui-ci fonce dans le temps malgré un vernis incolores
je suis ouvert à toutes suggestions
merci @+
merci @+
unregistred- petit nouveau
Re: stabilisation teinte du bois
En fait, la meilleure des protections ne saura que ralentir l'effet normal
de la modification de l'aspect visuel d'un bois par le temps.
La raison en est qu'il ne s'agit que d'un traitement de surface.
Les colorations/décolorations provoquées soit par l'oxydation soit par l'exposition à la lumière
sont dus à la nature même de l'essence et de ses composants (tanins, etc.).
Ensuite, toute substance utilisée en traitement de surface va avoir une influence sur la teinte,
même s'il s'agit d'un vernis transparent ou d'une résine cristal.
Au même titre que le simple fait de mouiller le bois d'ailleurs.
Aussi, même dans l'action de "stabilisation" d'un bois (injection de résine sous pression),
l'aspect du bois naturel tout sorti de la dégauchisseuse ne saurait être retrouvé
que par un nouveau rabotage ou ponçage. Il y aura forcément modification de l'aspect du bois brut.
Donc, pour "stabiliser" un bois, il faut l’imprégner sous pression (sous vide)
une résine Epoxy cristal, garantie stable et anti-UV.
C'est le mieux que l'on puisse faire, ce n'est pas facile, il faut du matériel
notamment une pompe à vide assez puissante, et tout un système de sacs, filets
et tuyauterie pour vider l'air du bois et du sac, puis injecter lentement
de la résine par le fond affin qu'elle pénètre profondément dans le bois.
Le tout dans le temps ouvert de la résine et sans que la résine ne soit aspirée par la pompe.
Personnellement, je ne m'y suis jamais risqué : trop technique, et je ne suis pas assez bien équipé.
merci pour ces precisions c'est un peu ce que je craignait
Pour stabiliser une teinte de bois ou en tout cas pour en ralentir son changement, une technique utilisée par un ancien .... peintre de métier, il diluait un peu de laque blanche dans beaucoup de withe spirit et le mettait en primer sur le bois dans ce cas, c'était de l'érable clair ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Mais là il s'agit de coloration Michel.
Dans le même genre, on peut aussi blanchir le bois avant protection.
Re,J-Max.fr a écrit:Bonjour,
non non J-M, le mélange était pratiquement transparent et le support (d'aspect brut) a été en suite vernis incolore ... c'était du mobilier pour un bureau d'architectes et je peux t'assurer que le bois n'a pas foncé ... je le vois assez régulièrement pourtant le travail a été réalisé il y a +/- 15ans ...
michel be
Tu parle de laque blanche, tu peux détailler plus ?
A moins que j'ai mal compris, la laque est une peinture opaque qui se tend au séchage, non ?
Si j'ai bien compris, la technique dont parle Michel est proche du cérusage "maison".
Très peu de peinture et beaucoup de solvant. Au besoin passer un coup de chiffon pour enlever l'excédent, ou du White.
Attention tout de même, la teinte risque de ne pas être uniforme selon les bois et la profondeur des viennes (le chêne en particulier).
AlainB- posteur Régulier
l'apport de peinture dans le withe spirit n'est pas destiné à teinter ou à ceruser mais simplement à stabiliser la teinte du bois ... comme je l'ai dit plus haut, il s'agit d'un apport léger de peinture ... le withe spirit n'est que très légèrement troublé (presque transparent).
c'est évident qu'au moment de l'application le bois change de teinte (humidité) mais une fois sec, l'aspect est celui du bois brut.
michel be
michel be
D'accord, mais le principe actif est-il le white spirit (qui détruirait les tanins ou autre) ou la laque ?
Re,J-Max.fr a écrit:Re,
c'est le mélange des deux ...
michel be
La technique utilisée ne serait -elle pas celle-là?
Je l'ai moi même mise en oeuvre récemment sur une console en chêne massif, après l'avoir blanchie "méthode acide oxalique", puis vernis satiné incolore en phase aqueuse;le rendu est celui que j'attendais, au plus près de la teinte naturelle du bois utilisé.
Qu'en adviendra-t-il dans le temps?
Qui vivra verra.
Qui vivra verra.
Jiptecool 02- très actif
C'est bien cette technique du "jus" que j'ai utilisée pour "blanchir" un parquet en pin, et ensuite protégé par un vitrificateur mat incolore.Jiptecool 02 a écrit:Bonjour à tous,
» Mélange teinte au fondur ?
» fabrication d'une "popote maison"
» une teinte + cire
» teinte chaise
» Teinte couleurs Liberon gris flanelle
» une teinte + cire
» teinte chaise
