-36%
254.99 € 399.01 €
Cela a l’air tellement facile
Cela a l’air tellement facile Empty Cela a l’air tellement facile
Message  injoy.66 Jeu 14 Nov 2013 - 5:51
https://www.youtube.com/watch?v=5n0LdU8ZOJU
https://www.youtube.com/watch?v=MVB5zjTraLk
injoy.66
injoy.66
Cela a l’air tellement facile Empty Re: Cela a l’air tellement facile
Message  henri42 Jeu 14 Nov 2013 - 12:57
Wahoooo! Impressionnant c'est vrais!
C'est un jeu de patience.
Merci pour les vidéos ça peut donner des idées.
Bonne journée
Henri
henri42
henri42
Message  claude1 Jeu 14 Nov 2013 - 18:41
Moi je me contenterai de savoir faire comme lui :
https://www.youtube.com/watch?v=Ix3mphsKGJg
claude1
Banni
Message  plang Jeu 14 Nov 2013 - 21:39
Très jolies vidéos, merci injoy! Ca donne des idées!
Je me demande comment il fait pour l'alignement au moment du collage final: au moment de serrer, les lattes de bois ont probablement tendance à bouger un peu...
plang
plang
Message  marty Jeu 14 Nov 2013 - 22:26
Ce sont des vidéos intéressantes.Celle concernant les cubes sans fond est une peu "discutable" d'un point de vue esthétique concernant la façade claire du cube mais c'est une planche à découper.
Plang,on oublie souvent qu'on peut utiliser le temps de gommage de la colle comme un outil.C'est à dire qu'il faut savoir doser et connaître la colle qu'on utilise pour la laisser sécher un peu(mais pas trop) pour qu'elle glisse moins et qu'il soit plus facile de garder les alignements.
La Titebond III est assez bien pour ça.Mais il ne faut non plus en mettre trop sinon le temps de gommage est trop long et elle n'est jamais assez poisseuse pour accrocher.
Amicalement.
Marty
Message  plang Jeu 14 Nov 2013 - 22:30
Merci pour le filon marty! Je vais essayer, un de ces 4! La Titebond III, tu la laisses sécher combien de temps environ? T'as un ordre de grandeur à nous donner?
plang
plang
Message  marty Jeu 14 Nov 2013 - 23:32
Bonjour Plang,
Non,pas de temps,c'est de l'expérience qu'il faut avoir.Ca dépend de l'absorption du support,de la quantité de colle,etc.J'avais d'abord expérimenté cela avec de la colle animale puis j'ai retenu le même principe avec les colles modernes notamment pour que mes marqueteries ne glissent pas sur le support lors du pressage.
La meilleure et la plus pratique,c'est la Titebond hideglue,de la colle animale froide dont la viscosité varie beaucoup avec la température.Tu la veux fluide,tu la mets à côté du radiateur.Tu la veux plus épaisse et poisseuse,tu la mets au frigo.Elle est plus pratique que la colle traditionnelle car tu n'as pas besoin de matériel.........mais elle est chère et pas très disponible.
Mais pour résumer,on peut dire que le cas extrême c'est la colle contact où tu attends que les faces encollées ne soient plus poisseuses pour les mettre en contact et là c'est immédiat.Je ne l'utilise pas.
Amitiés.
Marty
