L' atelier de Guilhèlmus
+55
vasavoir kikéla
JERE59
Dorora
titi74
guylaume
Gérard 30
Pili67
joeboulot
Brico46
Oo stephan oO
Gwen
yoyo77
pilpoil84
phil59
vincent7531
f1pzy
gauthier13
59 participants
Page 10 sur 18
Page 10 sur 18 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18
Re: L' atelier de Guilhèlmus
oui, parce que pendant le Carême, il se serre la vis. Et comme il est très dévoué, sa vie sert.
Salvt,
Eh ben ! Heureusement que je n'ai pas fait un rack à serre-joint.
Brice, envoie des photos !
Pour les vis, tant que je ne suis pas en mode "vis et râle"…
@+ Pégui
@+ Pégui
slt tous,
là je dois le reconnaitre , rien qu'a vous lire j'ai mangé mon bif teck de la journée
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Zioupàtoutis,
Comme l'ex future vitrine n'était pas assez profonde pour mettre du rangement, j'ai rajouté des restes d'un chantier.
Une fois rabotés, poncés et vernis, ça fait l'affaire.
Après, pour faire les plates-bandes, qui n'ont rien de plat d'ailleurs, j'ai pris du contreplaqué qui servait de caisse de transport de la raboteuse. C'est juste pour vous dire l'horreur que c'est.
J'ai poncé en appuyant bien à certains endroits bien sales. J'avais l'impression de faire du Jory Brigham, c'est dans l'air du temps.
Bon, en beaucoup plus grossier…
Ça donne ça:
Et voici quelques photos d'ensemble.
Voilà !
@+ Pégui
Ben non. J'ai fait un placard. Vite fait. Enfin, manière de dire parce qu'il m'a fallut la semaine ou presque.Guilhèlmus a écrit:
Là, c'est la future vitrine à rabots :
Ça donne ça:
Voilà !
@+ Pégui
Salut frère Zioup
dès que je tourne le dos, il se passe plein de choses sur MB.
Elles sont très belles tes vitrines à bois de chauffage.
Bonsoir GU et à tous
Tu étais de serre vis aujourd'hui ? demain la Bétic et vis vers ca pour les jours suivant, pas de vis cachées tout est correct
Bonne soirée
Bonne soirée
Salut Pégui et tous..........j'ai bien vu 2 charnières,mais pas de poignée
et y nous montrerais même pas l'intérieure ....
sur une autre photo il me semble avoir vu des fil électriques en stand by et des choses non racordées,n'as tu bien branché le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge
Zioup,
Faut pas tourner le dos, j'en profite pour tirer.
Rog, t'es en pleine forme…
Laurent, de poignée, il n'y en a pas, ça ne sert à rien.
Surtout, il fallait que j'utilise une fraise que je n'avais jamais utilisée et qui dormait depuis très longtemps au fond d'un tiroir.
Donc, ça donne ça :
Il suffit de tirer pour ouvrir.
Et puisque tu veux voir l'intérieur, le voici.
@+ Pégui
Donc, ça donne ça :
@+ Pégui
Alors il nous fait quoi le Père Pégui? De l'art ou de l'artisanat?
Comment ça c'est pas le bon fil?
En tous cas, c'est simple, c'est beau, c'est joli, c'est pratique, m'est avis (si...j'ai osé, pardon!) qu'on est dans quelque chose d'artistiquement artisanal!
Ouais bon, ok, je sors, mais quand même
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
c'est peut etre beau, mais ca plie, ou alors c'est l'appareil photo
rien ne vaut les portes de garage pour faire des étagères
ps, comme ca plie aussi en haut, et comme je pense pas que l'armoire soit sous pression, je penche pour un trop pres avec un grand angle le coté artistique est dans la prise de vue en fait
Il ne serait pas tenté par le métier de tonnelier, le père (en minuscule, c'est moins directif) Pégui ?
Gérard 30- très actif
Bonjour à Tous
Juste de passage avant l'apéro
superbe armoire mon cher Peguy j'aime beaucoup
je ne pouvais laisser passer ca
je trouve que cela va tres bien dans ton atelier et avec la personne qui l'a réaliser
cela reste dans le style et j'adore
Voila bon j'y retourne car l'apéro n'attend pas surtout quand il y a chaleur et soleil
bonne soirée à tous et à toi Peguy
Salut Pégui et tout les artistes et artisans qui sont dans le coin...........pas mal l'ouverture sans poignée,mais au fait,elle tient comment la porte,une fois ouverte,avec des vérins comme les coffres ou capots de voiture,( idée sympatoche que je retiens pour un futur placard ),ah oui,enlève moi d'un doute,dis moi pas que t'as osé poser ce pauvre petit rabot sans défenses sur sa petite lame ,parceque j'ai oui dire qu'il fallait les poser ou sur le côté ou mettre une cale sous celui ci (celle là je l'ai retenus de leçon )...je sens que tu va leur faire des supports à ces outils...
KOKO 57 a écrit:Salut Pégui et tout les artistes et artisans qui sont dans le coin...........pas mal l'ouverture sans poignée,mais au fait,elle tient comment la porte,une fois ouverte,avec des vérins comme les coffres ou capots de voiture,( idée sympatoche que je retiens pour un futur placard ),ah oui,enlève moi d'un doute,dis moi pas que t'as osé poser ce pauvre petit rabot sans défenses sur sa petite lame ,parceque j'ai oui dire qu'il fallait les poser ou sur le côté ou mettre une cale sous celui ci (celle là je l'ai retenus de leçon )...je sens que tu va leur faire des supports à ces outils...
Marrant, j'me suis posé la même question pour le maintien de l'ouverture
Il existe aussi des systèmes avec une tige qui coulisse et un ressort, qui tient le truc ouvert, c'est pratique, mais il y a ça chez mes parents dans la cuisine et la porte est un peu lourde pour le système, pourtant, elle fait 60 de large, 40 de haut, et est en panneau de particule de 12 environ (donc pas si lourde que ça). Dommage, ce système est réglable, mais soit ça ne tient pas la porte, soit ça coulisse très mal...
bilou(te)- complétement accro
Zioupàtous,
@ Lapin,
Oui c'est l'appareil photo. Je ne suis pas doué dans ce domaine, je ne sais pas bien le régler…
@ Gérard,
J'arrive pas à couper d'équerre, comment veux-tu que je fasse des formes arrondies ?
Ça me tente pas, tonnelier.
@ pompom,
Merci !
Doucement avec l'apéro.
@ KOKOcinquante-sept,
Non, la lame est rentrée. Les rabots attendent un affûtage et une remise en forme.
@ Boris,
Tu vas bien bilou(te) ? Non, parce qu'un système pratique mais qui ne fonctionne pas bien, ben je me pose des questions…
@ Fred,
Je n'aime pas l'art de me chamailler, donc je ne deviendrai pas artisan de dispute sur un sujet qui n'avance à rien.
Je te rejoins dehors. On va se boire une bière se sera plus utile.
@ Lapin,
@ Gérard,
@ pompom,
Merci !
J'ai essayé un vérin de gsb, mais ça ne marche pas. J'ai pensé, hier, au vérin de coffre de voiture, je vais voir de ce côté.mais au fait,elle tient comment la porte,une fois ouverte,avec des vérins comme les coffres ou capots de voiture
@ Boris,
@ Fred,
Oui bon, effectivement, vu comme ça...
En fait, le système n'est pas pratique, mais l'idée est bonne (mieux comme ça ?). Pourtant, connaissant mon père (non, pas toi, Pégui), il avait pas dû lésiner sur la qualité.
Pour le reste, je trouve le truc pas mal du tout, je vais vous rejoindre pour la bière ce sera mieux pour discuter !
guylaume- très actif
Salut Guylaume, j'y avais pensé aussi, mais n'y a-t-il pas besoin de pousser le compas à la main pour le débloquer ? dans ce cas, risque de se prendre la porte sur le coin du nez ou pas du tout ? Sinon ça me semble en effet le système idéal !
Sur la porte de ma cabine, j'ai fait simple ; une béquille, comme sur les (vieux) capots de voiture.
bilou(te) a écrit:Salut Guylaume, j'y avais pensé aussi, mais n'y a-t-il pas besoin de pousser le compas à la main pour le débloquer ? dans ce cas, risque de se prendre la porte sur le coin du nez ou pas du tout ? Sinon ça me semble en effet le système idéal !
Salut, eh bien je connais ce mécanisme car ils est monté sur les meubles haut de cuisine.
A chaque fois que j'ai eu à utiliser ce sytème je n'ai pas eu à pousser sur le compas pour refermer la porte.
Il me semble que la partie ronde centrale du compas contient un système à friction (réglable en fonction du poid de la porte me semble-t-il) qui freine le mécanisme.
Même lorsque l'on ouvre totalement la porte, le point de rotation du compas n'est pas tout à fait aligné avec les deux point de fixation situés sur la porte et sur le montant du meuble, le système à friction suffit à maintenir l'articulation en position ouverte.
L'orsque l'on ferme la porte le compas se referme sans avoir à toucher ce dernier.
Ce système fonctionne bien dans la mesure ou le poid de la porte à maintenir ouverte est en correlation avec la plage de réglage du mécanisme
Merci à vous trois !
David, j'ai pensé à ta solution, mais la porte, je l'ai faite un peu juste. Si je mets ton système, il faut que j'en mette deux (un de chaque côté) parce que la porte est un peu longue.
Donc, la porte fait 1450/680 ép.20. Poids, 6kg.
Si le compas (de Guylaume) fait l'affaire, peut-on en mettre deux ?
Sinon, j'ai la possibilité de mettre un aimant sur la porte et un autre au plafond, assez puissant pour tenir ouvert, mais pas trop pour que je puisse décoller la porte du plafond pour la refermer.
Puisque je suis là, je vous mets l'avancée du jour, c'est à dire les portes coulissantes pour la bibliothèque.
J'ai fait ça avec des chutes de bois exotique et une plaque de jenesaispasquoi semi-opaque de récup.
@+ Pégui
@+ Pégui
Salut Pégui et tous.........comme diraient les djeunes,"celle là elle claque c'te boite à livres",jolie ,pour ton aimant,il y a aussi les électros aimants,non je plaisante,par contre un vérin de capot de voiture suffirait à lui tout seul (vu le poids de certains capots) et ça peut se trouver assez facilement dans une casse auto voir sur coincoin...
(et mine de crayon,il en a déjà une belle panoplie de rabots)...
Salut Tiot Guy,J'ai fait ça avec des chutes de bois exotique et une plaque de jenesaispasquoi semi-opaque de récup.
Quand je pense que tu rigolais de moi quand je faisais des trucs avec de la récup...
T'es parti pour faire de même.
Et c'est beau !!!
Ben pour l'ouverture c'est très simple, un ventil avec sa commande électrique, un vérin pneumatique et un peu d'air comprimée, en poussant un peu, une télécommande et zou
Mais c'est vrai que c'est beau
Re salut tout le monde..............même punition que d'autres,viens de re survolé la quinzaine de pages,et verdict :WAOUH,que de chemins parcourus semés de quelques embuches qui ont aidés à l'épopée nationale,voir européenne de Dame Bétic,qui elle a contribuée à une autre belle acquisition de Monsieur L'invincible (tien ça lui fait un couple maintenant avec Dame Bétic,à quand le mariage des deux anciens )...
Bref,que du bonheur à lire et à voir et revoir sans modération
Zioupàtous,
Merci Laurent !
@ Renaud,
@ Philippe,
Je suis feignasse, mais pas à ce point, j'arrive encore à ouvrir les portes de placard.
Mais qui sait un jour…
Merci Laurent !
@ Renaud,
J'ai osé faire ça ! Honte à moi. Comme quoi, tu vois, "y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis".6°sens a écrit:Quand je pense que tu rigolais de moi quand je faisais des trucs avec de la récup...
@ Philippe,
» sol atelier
» Mon atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Atelier ancien et futur
» Mon atelier
Page 10 sur 18
