Mach3 - Ecran décoloré...
Bonjour à tous.
Je suis en train de finir ce qui est pour moi une corvée : Le remplacement du disque dur du PC qui pilote mon portique CNC.
Je suis reparti de zéro en installant Windows, Mach3, le patch français et le plugin de pilotage de broche.
Ca marche, sauf un détail : Mon écran est tout pâle. Le bouton Reset, par exemple, je ne le vois plus. Mais il est bien à sa place puisque le pointeur le détecte et il est opérationnel.
Voilà ce qu'est devenu mon écran :
Pas bien grave, mais je suppose que la cause est facile à trouver pour un habitué.
Parce que moi, l'informatique.
Hagar- complétement accro
Re: Mach3 - Ecran décoloré...
Il te manque les images qui représentent certains boutons et certains "décors".
Ils sont en général censés se trouver dans le dossier BitMaps/Millbitmaps de Mach3.
Ton écran n'étant apparemment pas un écran standard de Mach3, il faut simplement que tu re-télécharge et re-installe le screenset que tu utilisais, les images qui lui sont spécifiques seront alors remisent en place.
Exact!
Il manquait le dossier "eng_screenset" dans le dossier "Bitmaps" de Mach3. J'ai lu la procédure trop vite!
Plus de problème!
Merci David.
Plus de problème!
Merci David.
