écran Mach3 !!
Hervé-34- complétement accro
Re: écran Mach3 !!
Salut Hervé
Oui, Mach3 tourne bien sur W10 64 bits.
Il te manque le dossier d'images Mach3fr qui doit être placé dans Mach3/Bitmaps/Mach3fr
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Re: écran Mach3 !!
Bonjour à tous !
Bonjour Jive !
Yess c'était bien ça !!
Merci !
Bonjour Jive !
Merci !
Re: écran Mach3 !!
Mach3 oui, mais le pilote du port // non il ne fonctionne pas sur les versions 64bits de Windows, donc si c'est juste pour bidouiller sans machine au bout, pas de problème, mais si c'est pour piloter une CN, il faudra piloter en USB ou en Ethernet via une carte d’interpolation.
Je ne sais même pas si Mach3 se met sur un W10 64bits!!
Re: écran Mach3 !!
Bonjour à tous !!
Bonjour David !
Oui, c'est ça ! l'autre jour j'avais oublié un truc sur une op
( j'avais déplacé le " point de départ " de l'op mais oublié de déplacer
"l'origine de l'usinage " !! )
Bon j'suis con, mais j'ai dût faire 10 aller et retour avec le garage pour m'en rendre
compte ! si j'avais eu CB sur mon W10 ça m'aurai évité de courir partout !!
Merci !
Bonjour David !
David a écrit: si c'est juste pour bidouiller sans machine au bout,
Merci !
