35 €
chauffe-eau solaire
No vis
grizzly12
danarbraz
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
chauffe-eau solaire - Page 2 Empty Re: chauffe-eau solaire
Message  grizzly12 Ven 6 Déc 2013 - 20:23
danarbraz a écrit:grizzly 12 si tu pouvez me trouver tes docs,car je commence a croire que ce que je voulais faire n'est pas des plus judicieux
Je vais essayer de les retrouver mais çà risque de prendre un peu de temps.
grizzly12
Message  danarbraz Sam 7 Déc 2013 - 13:46
comme dit plus haut,c'est juste pour chauffer ou préchauffer l'eau pour nettoyer la trayeuse,j'ai deja un ballon de 100l électrique;je voudrais faire mon système avec ce que j'ai
danarbraz
danarbraz
Message  grizzly12 Sam 7 Déc 2013 - 14:53
Un moyen pas cher :
Un caisson en bois, 3 où 4 cm se styrodur, une tôle fine peinte en noir où du papier alu collé et un voile de peinture noir, 20 où 30ml de tuyau noir souple de 15mm inter. Une vitre (en 1 où 2 morceaux collée au mastique silicone ).
Tu entre en EF d’un coté et tu sort en EC ?? de l’autre, mais attention  au gel.
Rendement médiocre à moyen.
  J’ai pas inventé l’eau chaude je l’ai trouver dans un tuyau au soleil.
grizzly12
grizzly12
Message  f1pzy Sam 7 Déc 2013 - 17:02
Moi je ferais un essai à blanc, sans raccorder à l'installation, juste en ciruit fermé et je mesure la T° de l'eau à intervalles régulier pour juger de la faisabilité. ensuite, si cela te convient tu te lance. Et si les performances de chauffage de l'eau sont décevantes tu peut mettre l'accent sur l'isolation du chauffe eau, car même si l'eau n'est pas suffisament prechauffée à ton gout en améliorant l'isolation du peut eviter de perdre ces calories précieuses et au final tu seras peut être aussi gagnant. Ce que l'on arrive pas à gagner, on peu peut être éviter de le perdre... Sur le mien de C.E. il ya 5 cm d'isolant. je perd en moyenne 1° /24 H s'il n ya pas de consommation d'eau et resistance electrique de secour coupée. et l'appareil est ds mon sous sol ou il regne en ce moment un T° de 10 °
f1pzy
f1pzy
Message  grizzly12 Dim 15 Déc 2013 - 18:26
Voila, j'ai trouvé ces quelques vidéos assez sympa et instructive sur la fabrication de panneaux solaire en attendant que je retrouve mes docs.
https://www.youtube.com/watch?v=tOpoupq7DRI&feature=player_detailpage#t=422
Elles ne sont pas en français, mais on comprend sans trop de problèmes
grizzly12
grizzly12
