Déformation d'un tube après soudure
Salut tout le monde, c'est Marto le pti nouveau!!!
J'ai un souci qui me pose un problème... Voilà, je veux souder quatre plaques de maintien découpées en forme de triangle le long d'un tube d'épaisseur 2.5mm. Sachant qu'il y a un certain retrait, à mon premier essai j' ai tenté de petites soudures (par points d'abord puis traits d'environ 20mm) mais ça n'a pas fonctionné et mon tube s'est cintré (voir légèrement effondré). Mon but ultime étant de faire entrer dans ce tube un autre tube d'un pouillème plus fin et si possible qu'il n'y ait quasiment pas de jeu entre eux.
Et donc ma question est la suivante : comment éviter cette déformation? En remplissant mon tube de sable? En pratiquant mes soudures pendant que les tubes sont emboités pour créer une épaisseur plus importante (auquel cas, est-ce que la déformation n'aura pas quand même lieu bloquant ainsi mes deux tubes l'un dans l'autre?)
PS: Je soude à l'arc sur tôle acier noir 3mm
Toute réponse est la bien venue.
Marto- petit nouveau
Re: Déformation d'un tube après soudure
Bonjour Marto, et bienvenu parmi nous!
Le problème que tu pose n'est pas simple! La maitrise des déformations en soudage est très complexe.
Lorsque je fabrique un objet que je ne pourrais pas rectifier après soudures, je cherche une autre solution... Exemple avec ce chariot.
Pour plus de clarté, pourrais tu nous fournir un croquis de ce que tu veux faire? J'avoue ne pas avoir très bien compris!
Merci d'avoir répondu si vite.
Je répond à une commande pour un groupe de musique qui souhaite avoir un podium à structure en acier capable de recevoir une barre de "lap-dance" ou "pole dance" pour qu'une danseuse vienne s'y amuser à la fin du concert. Il me faut donc une barre de 2metres environ qui soit enlevable à volonté. Le réceptacle de cette grande barre est un tube un tout petit peu plus gros, soudé à sa base sur une plaque d'acier de 700*700mm et maintenue par des plaques coupés en triangle le long du tube...
Je ne sais pas si c'est encore très clair et comme le dessin vaut mieux que les mots je vais m'efforcer d'en faire un avec les moyens du bord.
A toute
A toute
Voici un petit croquis qui ne montre que le petit problème cité plus haut. J'espère que ça va vous aiguiller un peu...
Salut, et bienvenue !
Moi, perso, je mettrais l'autre tube dedans + d'autre trucs pour éviter la déformation, ou tube plein aussi...
Flubox- complétement accro
Salut Marto, la bienvenue à toi,
Pourrais tu nous montrer un croquis de la structure complète? Des idées suivront.
Pour quand ton montage doit être prêt ? Je penses pouvoir avoir quelques conseils d' un ancien soudeur au sujet des déformations.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
il existe une barre démontable reconnu la X-Stage http://www.x-pole.co.uk/
Les détails de la structure sont plus visibles sur les photos de cette annonce http://www.toutypasse.be/vend-podium-de-pole-dance-x-stage-c6a808241p20
https://www.youtube.com/watch?v=lBQ6BVv60ZA
Je comprend mieux!
Pour minimiser les déformations, un pointage dans les règles s'impose! Je commencerais par pointer un gousset sur le tube, puis un deuxième à l'opposé. Même opération avec les deux autres. Pour finir, je viendrais pointer le tout (tube + 4 goussets) sur la platine en gardant toujours le même principe.
Le pointage se fait en partant du centre vers les extrémités:
Lors de la soudure, on gardera le même principe. Les plus grosses déformations à craindre, seront au niveau de la tôle d'embase.
Je comprend mieux!
Merci à tous pour vos réponses!!! Et quel beau dessin Diomedea, bien plus explicite que le mien! Un jour il faudra que tu me fasse voir comment tu fais...
Merci pour ton lien Shitopicker, très interressant!! Dommage que j'ai déjà commencé sinon je me serais surement inspiré de ça..
Maintenant ya plus qu'à essayer. Je vous tiens au jus et mettrais quelques photos.
Bonjour Marto
Ce dessin à été fait sur SolidWorks. C'est un logiciel de CAO qui permet de faire bien plus que de simple... "crobards"! (exemple:)
PS: Depuis quelques jours je vois de plus en plus la vie en... rose :suspect: Il semblerait que sur MB le jaune vire de plus en plus vers le... rose bonbon!
Plus explicite? Je ne pense pas... Plus photogénique, surement!Marto a écrit:... Et quel beau dessin Diomedea, bien plus explicite que le mien! Un jour il faudra que tu me fasse voir comment tu fais...
j'ose espérer que cette pièce est sous l'estrade autrement elle nuit d'une part à la chorégraphie de l'artiste et d'autre part elle est dangereuse. Le mât doit faire 3m avec un diamètre de 45 ou 50 mm.
Tout s'est passé au poil !!! Le tube ne s'est pas déformé grâce au pointage, le tout est d'équerre, et la grande plaque du dessous ne s'est pas déformée non plus... J'avais pas d'appareil photo hier mais dès mon retour de l'atelier, lundi, je poste ça!!
Bravo! on attend les photos...
Il suffisait d'en parler!Tout s'est passé au poil !!! Le tube ne s'est pas déformé grâce au pointage, le tout est d'équerre, et la grande plaque du dessous ne s'est pas déformée non plus... J'avais pas d'appareil photo hier mais dès mon retour de l'atelier, lundi, je poste ça!!
Désolé pour le temps de réponse, petit problème perso...
Voilà enfin les photos de la structure du podium (si je réussi à les poster...)
Ici la patine centrale :
Voici les soudures qui m'ont le plus embêtées. J'ai recommencé toute cette pièce trois fois...
Et la structure entière, ou presque car il me manque encore le plaquage bois. Je pense le faire en OSB de 20
Voici le résultat final. La commande était donc de fabriquer un podium ou "practice" pour un concert de rockn'roll qui doit servir aussi de barre de lapdance. Cette structure est donc démontable, très stable et suffisamment solide pour accueillir des énervés...[img][/img]https://i.servimg.com/u/f27/16/17/87/94/snv36611.jpg
tout s'est bien terminé pour marto ; j'imagine qu'on pointe qu'une seule face du gousset ; quand on fait ensuite les cordons, ya une une face en priorité à commencer (celle ou sont les pointages ?) ou c'est indifférent ?
manuz- complétement accro
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» Déformation portes CP + MDF
» Plantoir à trous carrés pour plants à pots carrés style achetés en jardinerie
» Meubles en tube
» MK3S : problème de déformation sur l'extrudeur
» Meubles en tube
