Ma vieille scie a ruban HD
j'ai acheter une vieille scie a ruban de 1964 sur châssis Guillet une HD avec des volants de 700(pour 200euros)
moteur de 4CV j'ai changer les courroies, changer le câblage et fait un support en bois pour pour pouvoir la déplacer avec mon transpallette
et les carters, un frein et un système d'aspiration avec les exemples de certains du fofo
tonyproof- complétement accro
Re: Ma vieille scie a ruban HD
Salut Tonyproof,
Je vais donc suivre, peut-être t' imiter, mais déjà te poser une première question: Comment as-tu fait pour le transport ?
Bonne journée et bonne continuation, belle affaire!
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
j'ai un trans-pallette donc mis sur une palette puis dans la remorque puis coucher elle fait pas loin de 300 kG
pour un pote on l'a fait roulé sur des tubes en métal puis couché dans la remorque
Comment fais-tu avec le transpalette du sol à la remorque ? Il y a un risque de basculement ?
Je cherche à comprendre...
ma remorque est assez grande 3.3 de long donc avec des rampes je monte le transpalette dessus justement en position basculé (l'arriere touche le sol ) puis je ramène progressivement vers l'avant
sinon il m'est déjà arrivé de le faire avec la remorque accroché dans ce cas je met des bastaing de 2.5m pour monter le transpalette dans la remorque
le mieux c'est aussi d’être 3 ou 4 pour la manœuvre cela évite les basculements
Oh Eh doucementtonyproof a écrit:j'ai acheter une vieille scie a ruban de 1964
J'espére que tu vas lui trouver un autre emplacementtonyproof a écrit:j'ai acheter une vieille scie a ruban de 1964 sur châssis Guillet une HD avec des volants de 700(pour 200euros)
oui bien sur
l'avantage c'est que comme je peut la déplacer avec le transpalette des que j'en ai pas besoin Zou dans le coin cela prend moins de place
normalement sa place est au milieu du mur de 7 m mais en attendant de la finir je l'ai posé la
Merci Tonyproof, je vois plus clair!
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
ma scie que je commence a utiliser mais sans les carters pas glop
la structure
ne pas oublier la rainure pour le passage de la lame
le premier cache en haut
verrouillage sur le cote avec des sauterelles
le carter du bas
le system de protection complet et habillé le system de verouillage peux monter et descendre tous en gardant le verouillage
et ouvert
tous cela qu'avec de la recup
la structure
le carter du bas
et ouvert
On dirait une dugue en 400, en tout cas, elle doit être bien rigide !
» restauration vieille scie à ruban
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Cherche conseils pour Achat d'une vieille scie à ruban
» Donne contre bons soins vieille scie à ruban en bois
» Scie à ruban où scie sur table
