-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
L'atelier de JeanPierre
+49
jean malbranque
yoyo77
Dillinger
stephaned
Zeb West
Jiptecool 02
kevart
pat89
pilpoil84
GuyDel
michel74
Vélobois
WMLogistic
ChouBa-Ka
gauthier13
pam80100
new lino
f1pzy
53 participants
Page 10 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
L'atelier de JeanPierre - Page 10 Empty Re: L'atelier de JeanPierre
Message  pompom37 29.01.16 12:59
Bonjour Jean Pierre
Tu n'a pas de problème pour percer des gros diamètres type Forstner
car sur la mienne qui est une Fartools de 450W elle s'arrête des que j'appuie
j'ai pas encore regarder la tension des courroies mais bon ca à l'air galère à régler la dessus
je comprend pas trop comment ca marche
ou alors pas assez puissante scratch
c'est pour ca que je vais certainement prendre celle de LIDL
Message  JeanPierre 29.01.16 14:44
Bonjour à tous,bonjour Christian
Les seules Forstner que j'ai sont celles de LIDL et honnêtement elles m'ont déçu et je n'ai pas souvenir de les avoir utilisées avec la PAC.
J'en testerai une cet après-midi.
Message  JeanPierre 29.01.16 17:09
Re bonjour,
Je viens de tester avec la 35mm qui aurait vraiment besoin d'affutage(si je savais comment faire),j'arrive à bloquer mais en appuyant fort.
En même temps j'ai l'habitude de chinoiseries et j'exerce une pression légère mais régulière.
Message  pompom37 29.01.16 17:27
Je te remercie Jean Pierre
je vais la prendre chez Lidl la PAC
je verrai bien et au cas ou elle serait inférieur ou supérieur à la mienne
je mettrai l'autre à l'envers en la bricolant afin d'y mettre des cylindres de ponçage Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Vincent 38 29.01.16 17:42
bonsoir à tous,
c'est pour cela que tu ne nous as toujours pas montré ta magnifique table de perceuse, Christian ?
Message  niaproun 29.01.16 17:46
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,bonjour Christian
j'ai aussi ces méches Lidl/Forstner
Elles étaient affutées d'un coup de meule, mais un seul hein What a Face
je les ai reprises avec une très petite lime (dite je ne sais pourquoi de Genéve)
Puis avec une carte diamantée (origine inconnue) qui me sert a  rafraichir les vieilles fraises qui datent de l'an pébre.
Le résultat me convient, et bien sur je ne leur demande pas la lune, par contre je les changerai mais ce n'est pas la priorité.
Message  Roland 29.01.16 18:14
Bonsoir.
Entre les 450 W de la fartool et les 500 W de la Lidl, je doute que la Lidl t'apport un gros plus ...
Bonne soirée.
pompom37 a écrit:Bonjour Jean Pierre
Message  pompom37 29.01.16 19:47
Bonsoir Roland
C'est vrais que de passer de 450W à 500W ne va pas m'apporter grand chose
c'est à y réfléchir de près Very Happy
Message  yoyo77 29.01.16 20:23
Bonsoir a tous
Je confirme aussi que la qualité des forstner lidl n'est pas transcendantale ( mais bon vu le prix payé ).
J'ai voulu comparer celle en 35 mm avec une Famag du même diamètre et la différence est très notable.
La lidl est la peine ( meme sans forcer ), les bords ne sont pas nets (le fond non plus d'ailleurs ) et le pin utilisé pour le test reste collé sur la pointe...
Pour la Famag ... ben c'est l'inverse !
Lionel
yoyo77
yoyo77
Message  meles 29.01.16 20:35
Faut leur mettre un petit coup d'affutage avec un tiers point aux lidl, ça va mieux après ! On ne touche jamais la géométrie extérieure.
Message  boiseux33 30.01.16 13:51
Merci pour l'info avec preuve à l'appui Jeanpierre
J'ai aussi le coffret forstner Lidl (15, 20, 25, 30, 35 mm)
Il m'a coûté moins cher que la seule mèche de 35 mm qualité pro achetée séparément chez un fournisseur pour le perçage soigné des encastrements de charnières invisibles.
C'est vrai que la qualité est... à la hauteur du prix.
Cependant, quelques points à prendre en considération :
pour les perçage d'agencement diamètre 25, j'ai une mèche à façonner Festool pour la défonceuse.
Pour les perçages d'agencement diamètre 15 et 20 (assembleur par exemple), j'utilise la défonceuse et une mèche droite.
En clair, je n'utilise ces mèches que pour les perçages à bouchonner dans le bois massif : tête de vis à masquer, noeud malsain à supprimer. pour cela, les bêtes mèches Lidl premier prix en acier sont plus que suffisantes.
Avec en prime la possibilité de les réaffuter soi-même en cas de rencontre malheureuse avec un clou ou une vis oublié(e).
Et puisque leur affutage semble poser problème à certains, je pense en faire le sujet de ma deuxième vidéo.
Message  jean malbranque 30.01.16 17:41
Bonsoir les amis,
ce serait sympa effectivement de nous aider à affuter ces mèches....J'avoue m'y être collé a l'aide de petites pierres diamantées...le résultat tout en améliorant les choses....n'est encore pas suffisamment convainquant pour moi.....
Je pense que beaucoup comme moi auront à apprendre en visionnant ta vidéo, et je t'en remercie par avance....
jean malbranque
jean malbranque
Message  JeanPierre 30.01.16 17:45
+1 avec Jean
J'ai affuté aujourd'hui avec lime et pierre diamant,il y a du mieux mais ce n'est pas top.
Vivement la vidéo!
Message  boiseux33 30.01.16 18:00
Attention, je ne donne pas de recette miracle pour transformer une mèche à 3 roros en bête de compet hein !
Juste quelques notions pour les rafraichir, les améliorer et éviter de les massacrer.
les images sont tournées... restent le montage et le commentaire à faire.
Message  pompom37 30.01.16 20:40
Bonsoir Boiseux
J'ai hate également de voir cette vidéo car j'en ai pas mal à affuté, des coffrets récupéré à droite et à gauche
mais la coupe est zero Very Happy
j'ai un coffret Forstner que j'avais acheter il y a 5 ou 6 ans en Alsace je sais plus dans quel magasin
et je l'avais payer 200€ je crois par contre ca coupe, donc j'y fait attention à celle-la Very Happy
Message  noebus86 31.01.16 10:15
SLT tous ,
je + que +1 avec vous j'attend avec impatience la Vidéo de "boiseux33"
aux moins on aura du concret sous les yeux pour les bases et l'on n'aura qu'a se botter le C.l si l'on fait une cagade Very Happy Very Happy Very Happy
@bientôt
Message  JeanPierre 31.01.16 11:33
Vincent 38 a écrit:c'est pour cela que tu ne nous as toujours pas montré ta magnifique table de perceuse, Christian ?
Vincent a raison,c'est l'Arlésienne cette table. Very Happy
Message  JeanPierre 05.02.16 16:37
Je suis plus souvent dans les vignes qu'à l'atelier mais quelques petites nouveautés.
J'ai d'abord installé le meuble récupéré chez mon fils,tout seul c'est un peu rock'n roll mais on y arrive:
L'atelier de JeanPierre - Page 10 09610
Avec éclairage s'il vous plait, oui mais à part éclairer par terre il ne sert à rien alors j'ai fait un petit "placard" et bougé les serre-joints:
L'atelier de JeanPierre - Page 10 11012
L'atelier de JeanPierre - Page 10 11311
J'en entends quelques uns dans le fond qui se disent "il a fait un placard et bougé trois serre-joints et alors?"
Ben oui et alors? Je vous explique donc,ce mur fait 3m47,en faisant un placard de 0m47 il me reste...3 mètres -bravo il y en a 2 qui suivent- moi je trouve que trois mètres ça ira très bien pour un....établi  Very Happy  Il sera donc fait courant 2016.
"Des promesses,des promesses disait le petit oiseau en entendant péter le cheval"
Mais il fallait bien s'occuper de l'armoire alors:
L'atelier de JeanPierre - Page 10 20160214
la placee à droite pour le N°62 que j'espère pour mon anniversaire.
Vous pouvez voir aussi deux tiroirs,enfin pour l'instant je n'ai fait que les façades.
J'ai aussi modifié la boite de ciseaux:
L'atelier de JeanPierre - Page 10 20160215
Tant qu'à faire autant que l'éclairage éclaire quelque chose, après tout c'est son boulot.Donc:
L'atelier de JeanPierre - Page 10 20160216
Et là:
L'atelier de JeanPierre - Page 10 20160217
Jour...Nuit, ça ne vous rappelle pas quelqu'un?  Wink
L'atelier de JeanPierre - Page 10 20160218
C'est tout pour aujourd'hui.Je dois commencer un nouveau fil mais je n'aurai pas le bois avant huit jours.
A suivre
Message  Vincent 38 05.02.16 17:11
là maintenant il faut arrêter !
je vais finir par avoir mauvaise conscience de ne plus mettre les pieds à l'atelier.
j'aime particulièrement les façades de tes tiroirs avec la continuité du dessin de l'un à l'autre, les petits détails qui font la différence.
bien vu aussi le placard en OSB pour les serres joint, je ne l'avais pas remarqué au premier regard.
tu dois même pouvoir fixer des outils en façades, types niveau, règles ou équerres.
l'établi, tu ne va pas te servir de celui que tu as récupéré, il est loin de faire 3 m, donc une nouvelle création en perspective.
tu as bien fait de t'y remettre Jean Pierre, ça fait vraiment plaisir de te voir aussi plein d'énergie !
Message  KOKO 57 05.02.16 18:12
Salut Jean-Pierre et tous............pfffffffffff ça claque grave par ici,jolie reconversion du meuble du fiston (y en a qui ont de plus jolis meubles d'atelier que j'en ai dans la cuisine What a Face ),de bien beaux outils qu'on voit aussi (ils te serviront à te confectionner un bel établi,qui ira très bien avec l'ensemble de bon gout que tu te concoctes),pas encore commencé,mais peut être sera t'il finit bien avant certains ,5 en cours de fabrication si j'en ai pas oublié     siffle
Message  pompom37 05.02.16 18:13
Bonsoir Jean Pierre
Non non on suit bien l'évolution même dans le fond t'inquiète pas Very Happy
Pour l'établi de 3m on va suivre ca de pres
pour ce qui est de ma table de PAC elle arrive vous inquiéter pas pour ca Very Happy
je dois finir le guéridon de mon fils avant, certainement ce week-end
pour ton armoire je la trouve fonctionnelle et avec du rangement propre et bien carré Very Happy
et le concept de laisser des emplacement de libre pour de futur outils est une bonne idée
que je vais mettre en oeuvre je pense Very Happy
et le rangement sous l'armoire est propre très desing je trouve
Message  Guilhèlmus 05.02.16 18:39
Zioup,
Copieur ! Non, c'est cool, c'est propre, c'est fonctionnel.
Par contre, tu aurais mettre un peu de matériel électrique…
L'atelier de JeanPierre - Page 10 406024207
@+ Pegvi du fond du tiroir
Message  KOKO 57 05.02.16 19:50
Re à tous...........si si Pégui,il a mis des lampes électriques sous l'armoire (tien,il me semble déjà avoir vu ça quelque part,mais où donc scratch )...
Message  sangten 05.02.16 19:58
salut à tous
simple fonctionnel (ah oui, RPG l'a déjà dit ?)
Ben oui, simple, fonctionnel, pragmatique, ajouterai-je.
3m pour un établi, faut oser ! Je ne citerai pas la réplique des Tontons Flingueurs ... "C'est même à ça qu'on les reconnait"...
Osons, osons, mais 3m, ça me paraît un peu long.
Message  JeanPierre 05.02.16 20:07
Merci pour les commentaires.
Vincent a écrit:tu as bien fait de t'y remettre Jean Pierre
Avec un hiver aussi doux,une bonne partie de la journée dans la vigne et le reste à l'atelier je me sens revivre.  Very Happy
@Vincent, j'ai oublié de préciser pour les façades de tiroir la planche a été raboté à la main (avec un rabot quand même  Wink  )
le placard est déjà bien occupé,mais c'est sûr que je pourrai utiliser la porte des deux côtés(équerres,réglets,gabarits).
Ce sera bien un nouvel établi, le vieux sera retapé aussi mais je lui laisserai ses dimensions sauf la hauteur peut-être.
Ce placard est donc en OSB massif:
L'atelier de JeanPierre - Page 10 20160219
Petit clin d’œil façon shaker  Embarassed
L'atelier de JeanPierre - Page 10 20160220
@Christian,je savais bien que tu ne restais pas les deux pieds dans le même sabot, j'attends seulement que tu attaques cette table avant de terminer la mienne au cas où il y aurait des idées à piquer.  Very Happy
KOKO
KOKO 57 a écrit:y en a qui ont de plus jolis meubles d'atelier que j'en ai dans la cuisine
Laurent, ma femme a fait la même réflexion.
Il faut savoir que ça fait partie d'un ensemble sur mesure qui occupait trois murs d'une chambre (la partie était au-dessus du lit), le tout allait partir au feu ou à la poubelle; une hérésie! Je l'ai convaincu d'en installer une partie dans le garage et le reste démonté dans son sous-sol (en attendant que je me serve au passage).
Guilhèlmus a écrit:Par contre, tu aurais mettre un peu de matériel électrique…
Pour paraphraser les tontons flingueurs "y en a aussi"  Very Happy
L'atelier de JeanPierre - Page 10 080
Message  JeanPierre 05.02.16 20:12
Alain, je ne l'ai pas fait exprès mais j'ai aussi cité les tontons flingueurs.Sais-tu pourquoi je nage toujours au milieu de la piscine?
Laurent je n'ai pas mis de lumières elles y étaient (avec un "transfo"? je ne sais pas si c'est ce qu'on dit).
