Transformer un abris de jardin en atelier
+13
Brico46
nico4343
vinced
pilpoil84
rastalaly
gauthier13
claude1
1kapable
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Transformer un abris de jardin en atelier
la condensation se forme ds un local non ventilé, lorsque l'air est humide et qu'il y a une difference de température entre l'interieur et l'exterieur....donc oui assez souvent, tout dépends aussi de la région que l'on habite, entre la cotre d'azur et le nord il y a des differences,tinou031 a écrit:Bonjour,
Petite question suite à vos remarques sur les abris tôle: ça condense uniquement quand on y bricole dedans ou tout le temps?
(J'ai en projet d'en acheter un pour du stockage uniquement, j'ai pas envie que ce que j'y entreposerai soit trempé !)
il faut necessairement faire une ventilation, naturelle ou forcée, mais il en faut une ,si ce que l'on stocke ne supporte pas l'humidité.
f1pzy- complétement accro
Ok, mais justement, s'il n'y a que des objets inertes dans l'abris, il ne devrait pas y avoir de différence de température et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur, non?f1pzy a écrit:
C'est sûr que si un bonhomme s'agite à l'intérieur ça modifie tout!
Bonne journée
tinou031- posteur Régulier
ll y a tjrs un minimum de difference de t° . un abri contient un certain volume d'air, qui a une certaine inertie.Cette inertie fait que la t° à l'interieur sera pendant un petit moment differente de celle exterieur.
cela se produit plus la nuit.Lorsque il gèle dehors et pas dedans par exemple. ou l'inverse l'été, l'abri chauffé tte la journée aura une t° + importante en soirée que l'air exterieur.
la ventilation permet d'attenuer ces differences, de renouveler l'air et cette circulation empêche la formation de cette condensation.
c'est pas pour rien que l'on met des VMC dans les maisons, sans cela en 2 mois c'est une culture de champignons, phenomène accelerée pas les occupants.
Bonjour tinou031,
pour ma part je n'y stocke que du matériel de jardinage + tondeuse + motoculteur et il n'a pas fallut attendre les grosses chaleurs pour que ça se mette à condenser.
J' y ai stocké un velo pendant 2 mois et il est apparu quelques traces de rouille sur les vis acier.
C'est ça qui m'a incité à faire une aération.
(un grand mot pour une vingtaine de trous de Ø 4mm sur le fronton avant)
rastalaly- très actif
OK, merci, je ferai quelques trous alors
Si tu perces il faut penser à protèger contre la rouille. par contre tu peut lors de l'installation faires des reserves ds le sol (dalle ? ou plancher ?) pour laisser rentrer l'air, et l'evacuer par la toiture, faut voir comment est conçu l'abris, les jonctions entre paroi verticale et toiture pourrons peut etre êtres suffisante pour creer une ventilation haute et basse.
Si le cabanon ne sert qu'au stockage et qu'il n'y a pas de décalage de température importante entre intérieur/extérieur,
alors, le risque de condensation est nul. En revanche, si c'est un local chauffé,
alors l'air intérieur rentre en contact avec la tôle qui est à la température extérieure
(normal, des deux masses d'air c'est la plus grosse), alors c'est condensation assurée.
Mais si la seule différence de température est ta tondeuse chaude lorsque tu la rentre,
le risque de condensation est vraiment minime.
Recherche sur Google avec les mots clefs "shed plans"
Par contre, il y a des moyens plus ou moins chers de construire, en ça, nous pouvons aider.
Le principe le plus simple et sans doute le moins cher est une structure de panneaux porteurs en bois,
contreventés avec de l'OSB pour la rigidité, avec un pare-vapeur, et un bardage en croute (ou dosse).
Pour la toiture, un polycarbonate alvéolaire sur une pente est le moins cher.
Oh, ça ! Ce n'est pas ce qui manque sur le net !nico4343 a écrit:est-ce que tu aurai des liens pour fabriquer ces cabanons par hasard J-Max??
merci pour le lien mais l'anglais n'est pas mon fort..je vais essayer de comprendre quand meme..merci
nico4343- acharné du forum
C'est sûr qu'en bon Français les sources sont moins nombreuses.
Par contre, tu peux utiliser un traducteur en ligne (google translate par exemple).
Même si c'est un peu mécanique, ça permet de comprendre.
sinon il te reste l'occaz' sur leboncoin.
En négociant, tu peux te rapprocher de ton budget.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
je vais essayer google translate.
J'ai peur que la présence de la dalle suffise à créer un écart de T° (inertie de celle ci).
je pense que la tôle n'est pas adapté pour un local fermé.
4 murs type MOB avec de la lambourde de terrasse pour le cadre et OSB (intérieur pour le contreventement), isolant, par pluie et habillage tole se fait pour pas trop chère.
un autre point, le brut de la pluie sur la tôle c'est pas agréable.
elrond- complétement accro
Bonjour, oui ce serais le plus adéquat, peut etre en rajoutant 150 a 200 euros au budget prévu. ou en réduisant la surface
Mon abri de jardin, je l'ai fait sur "pilotis" avec un liner pour l'isoler du sol.
J'ai fait le plancher avec du bois spécial terrasse extérieure et j'ai monté l'abri dessus.
Du coté du sol, aucun problème (à part le chien qui veut aller voir ce qu'il y a dessous).
Pour la condensation, je cherche !
claude1- Banni
Page 2 sur 2 • 1, 2
» montage petit atelier de fraisage dans mon abris de jardin
» [projet] abris jardin
» agrandissement abris de jardin
» [PROJET] Réalisation abris de jardin
» Abris de jardin sur dalle bois - plot
Page 2 sur 2
