C'est décidé, j'attaque les menuiseries de l'atelier.
+19
wil
geotrouve
23 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: C'est décidé, j'attaque les menuiseries de l'atelier.
merci Marty
C'est ce que je comptais faire. Sauf la mortaise qui est déjà faite. J'ai mortaisé à la def de part et d'autre du montant, avec ma mortaiseuse "Santé" et une fraise hélicoïdale longue. Papa Noël m'a dit qu'il m'offre une mortaiseuse à bédane, mais il ne m'a pas dit quand. Pour l'instant, je me débrouille avec ce que j'ai. En cas de besoin, j'ai aussi la mortaiseuse de la Lulu, si je devais avoir un besoin particulier, je peux la remonter.
pour le reste, je vais percer des deux cotés jusqu'à mi-bois. Je finirai à la râpe si besoin est.
De rien!
Au passage,je pense que j'aurais fait ces mortaises (pour la clé) avec ma Domino.Juste une idée.....
Bon courage.
Marty
De rien!
Bon courage.
Marty
marty- complétement accro
bonne idée Marty. Mais ma Domino est à Melun.
dont acte.
dont acte.
Ave,
Vu le titre, j'ai cru que tu étais devenu xylophage !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonsoir, pour les perçages de serrure, tu présente déjà ta serrure dans ta mortaise pour tracer la tétière, que tu entailles, ensuite tu poses serrure sur le coté de ton battant, tétière alignée sur le chant de ta porte, tu prends un criterium ou un petit feutre avec une extremité suffisament fine pour tracer le profil de tes perçage, ensuite tu perces avec 2 mèches a spirale unique à queue de cochon de diamètre adaptée, tu te tiens d'équerre avec ta porte, tu perces un coté jusqu'à déboucher la queue de cochon, puis tu reprends par l'envers.
Je n'ai plus le diamètre des mèches en tête pour les cylindres européens, pour des portes intérieures avec rivbloc, il me semble que c'était 16 pour le petit trou du cylindre et le trou du carré, et 24 pour le gros perçage du cylindre, il faut de toutes façons que tu laisses du jeu, ça permet en plus de pouvoir retoucher le chant de la porte sans avoir à agrandir les trous, avec ces mèches ça doit laisser 3mm tout le tour de ton cylindre, ensuite un coup de ciseau de chaque coté pour faire sauter le bois qui reste entre les 2 trous du cylindres, un coup de souflette ou de "dégorgeoir" pour virer les copeaux qui restent en fond de mortaise, et tu balances ta serrure
Guilhèlmus a écrit:Ave,
@+ Guilhèlmus
j'aurais tout aussi bien pu leur faire un procès, mais non, ce n'est pas le cas.
Merci Wil, c'est comme ça que je comptais faire. Pour la tétière, c'est fait. Je ne savais pas que c'était le terme employé. Reste à faire les trous du cylindre, le carré et les vis de la plaque.Wil a écrit:Bonsoir, pour les perçages de serrure, tu présente déjà ta serrure dans ta mortaise pour tracer la tétière, que tu entailles, ensuite tu poses serrure sur le coté de ton battant, tétière alignée sur le chant de ta porte, tu prends un criterium ou un petit feutre avec une extremité suffisament fine pour tracer le profil de tes perçage, ensuite tu perces avec 2 mèches a spirale unique à queue de cochon de diamètre adaptée, tu te tiens d'équerre avec ta porte, tu perces un coté jusqu'à déboucher la queue de cochon, puis tu reprends par l'envers.
Coté extérieur, il faut tenir compte de la feuillure et donc décaler d'autant la serrure.
Je me demandais combien de jeu il fallait laisser, tu y as répondu. Merci.
vérifies bien par contre que ta plaque recouvrira si tu perces a ce diamètre, en général je perce à ce diamètre pour les rivbloc de porte intérieure qui sont plus large que ta plaque, donc mesures la largeur de ta plaque, tu te laisse 2 ou 3 mm de marge et tu perces pour avoir assez de jeu pour le cylindre et que la plaque recouvre le tout
après tu mets ta serrure en place, tu mets un cylindre avec sa vis et ton carré, tu présentes une plaque avec ta béquilles bagues etc d'un coté pour centrer la plaque par rapport au cylindre et au carré, tu traces avec un petit feutre tes 2 perçages en bout pour la plaque, tu vires tout et perces ces trous, pareil pour le diamètre tu dois avoir du jeu mais ta plaque doit recouvrir.
Pour les rivbloc de porte intérieure, si tu as le bon diamètre de mèche, tu peux percer les trous pour le rivbloc sans démonter la serrure, ça passe au ras de la serrure mais ça passe, là par contre dans le doute vérifies ou démontes
Pour tes fiches Anuba, en fait, le gabarit est en général une pièce de bois (Hêtre) avec des canons de perçage insérés dedans, on mets la porte en jeu avec des cales adaptées, agraffées tous le tour de la porte, bien d'équerre bien à plat sur des tréteaux bien dégauchis, on immobilise le tout, puis on tracer ses axes, on positionne le gabarit qui se place sur le dormant, contre le recouvrement, on le bride par une presse, et on perce avec une mèche spéciale avec butée les trous pour les fiches sur le dormant et le recouvrement, une fois les 4 fiches positionnées (attention avec ce gabarit le perçage sur le dormant n'est pas perpendiculaire, mais légèrement incliné ce qui augmente la résistance).
Ensuite, ça s'achète ou se fabrique, une douille fendue qui se monte sur un vilbrequin pour visser les fiches, que l'on graisse toujours avant de visser, et tu montes tout, tu graisses tes fiches, tu raccroches la porte pour vérifier, toujours sur des tréteaux, et voilou
j'y vais de ce pas
merci Wil
merci Wil
bon, ça y est. Ca c'est bien passé. Oui je sais, pour les pros, c'est la routine, mais c'est ma première porte.
Tout d'abord, mise à fleur du bouchon :
des deux cotés. C'était un noeud mort traversant. Les deux bouchons sont décalés, parce que le noeud était en biais, comme il se doit.
Ensuite perçages des différents trous pour la serrure, le carré et les plaques. Un petit coup de ciseau pour enlever les bavures.
Miracle, j'ai percé droit de chaque coté, ça tombe en face. Je ne me suis pas gourré avec la feuillure, tout va bien.
Bon, d'un autre coté, percer 16mm de chaque coté pour que ça tombe pas en face, faudrait être sérieusement nunuche.
Bon, j'attaque (non Guilhèlmus, pas manger !) le deuxième vantail. Peinard, il n'y a personne à la maison, le réveillon va être super cool, et demain, pas fatigué, je pourrai bosser sans déranger personne. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que le premier voisin est à 400m.
Jeûne est, alors ?!Bon, j'attaque (non Guilhèlmus, pas manger !)
signé nunuche
Bonsoir Alain
Super cette porte !!! Mais j'ai vu aussi un bien joli rabot !!
Meilleurs Vœux 2014 Pierre
je dirai même plus , joli le rabot kesaco cette bestiolepili a écrit:Bonsoir Alain
noebus86- complétement accro
bonsoir à tous
Merci pour tes voeux Pierre
J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2014. Qu'elle soit pour vous source de bonheur, de santé et de prospérité, pour vous tous, ainsi que pour tous ceux que vous chérissez. et que nous payions moins d'impôts (on peut toujours délirer), que les maladies passent leur chemin, (pour les médecins du forum, vous inquiétez pas, on fera les visites de routine) et que vous vous éclatiez tous dans vos hobbies.
Noebus, c'est un DX60 de Veritas. Un petit bijou.
pour ta précision et pour tes vœux, j'aime bien
Rentré hier de Moissac, que j'ai du quitter pour raison professionnelles la larme à l'oeil, un petit update. rien de bien sensass, mais bon, faut bien occuper ses 10 doigts.
Je m'attaque donc au 2e vantail, celui en bois plein.
Suite aux différents posts concernant les mortaises, comme je pouvais les faire soit à la def, par retournement, soit à la mortaiseuse de ma Lulu, j'ai choisi cette dernière option, avec réalisation des tenons à la scie à ruban.
Pour les mortaises, il y avait belle lurette que j'avais laissé la combinée. Je trouvais la def plus facile à mettre en oeuvre.
Pas de problème spécial pour leur réalisation. Pas de photos, je ne pense pas qu'il y ait matière.
Pour les tenons avec la Lulu, c'est plus délicat. J'ai voulu essayer avec coupe de l'épaulement latéral à la scie sur table. C'est pas gagné, parce que le levier pour régler au mm la hauteur de la lame, pas évident.
après, je les passe à la SAR,
Ajustage des joues au rabot et c'est dans la boite.
Petit montage à blanc pour les derniers ajustages.
Oui, je sais, ce n'est pas vraiment palpitant.
Reste à faire le ponçage, huilage, pose de la vitre et monter l'huisserie haute, et ce sera dans la boite. La prochaine fois, fin janvier, je termine.
Après, j'attaque les fenêtres.
bonjour les amis
Ouf, ça a pas été du gâteau à poser, avec la vitre double vitrage. La porte pèse au moins 60kg. On l'a posée avec ma Dulcinée, et heureusement qu'elle était là.
je l'ai déjà passée à la ponceuse, mais n'ai pas encore attaqué le ponçage final. Ni, par conséquent la finition à l'huile.
J'ai fait quelques petites erreurs sur les découpes des huisseries, mais globalement le résultat est correct pour une porte d'atelier.
Et, cerise sur le gâteau, elle isole bien.
Il y avait aussi une grande fente entre le haut d'un mur placo et les porte solives (je ne sais pas comment on appelle ça). J'ai isolé hier, et posé des planches de rive en haut de cette séparation.
Hier, 0° dehors, 6-7° dans l'atelier. Que du bonheur.
Avant, c'était 0° dehors, 0° dans l'atelier. Il y a quand même un sacré mieux.
Je vais bientôt commencer les fenêtres.
je vais faire quelques autres photos quand j'aurai un moment dans la journée.
Je commence à vraiment beaucoup aimer cet atelier. Ca tombe bien, parce qu'avec tout ce qu'il y a à fabriquer, je crois que je vais y passer quelques journées.
Salut Alain,
Félicitations, super boulot
ça fait plaisir lorsque l'on voit les choses avancer !
Bon courage pour la suite,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Beau boulot Alain,
Reste à mettre des petits "bonne femme" pour faire "habillé."
bonjour alain,
felicitations, ça donne vraiment bien...
tu as vitré sur toute la hauteur pour voir les gens arriver et ne pas sursauter un bout de bois devant une lame...?
j 'avoue que ce choix me surprend un peu pour une porte d'atelier surtout pour le risque de casse avec tout ce qu on fait passer de justesse par là .
en tout cas bravo et on attend les fenetres avec impatience ...enfin je parle pour moi..
toma
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour ,
Alain;
"Hier, 0° dehors, 6-7° dans l'atelier. Que du bonheur.
Avant, c'était 0° dehors, 0° dans l'atelier. Il y a quand même un sacré mieux."
A mon avis,avec un petit radiateur de 1000 W,vu l'isolation et malgré le volume de l'atelier,tu devrais doubler cette température assez rapidement.Mon atelier est bien plus petit et j'ai un radiateur de cette puissance.Il me faut un peu plus de 15 minutes pour monter de 13° à 20° avec 0° à l'extérieur.
Très belle porte !
Amicalement.
Marty
Alain;
Très belle porte !
Amicalement.
Marty
Salve à tous,
Fais gaffe, y a un fantôme qui te toise depuis l'atelier !
Beau travail !
Ce matin doit être un régal avec le soleil qui baigne l'intérieur...
Bonne continuation !
@+ Guilhèlmus
Beau travail !
@+ Guilhèlmus
On voit même le troll d'atelier
Oh eh j'ai pas dis l'ectoplasme Mr Kardec !
bon
bon
Magnifique cette porte !!! quelle réussite !!
Perso c'est un petit radiateur soufflant à pétrole (un peu moderne avec sécurité CO et anti-renversement, programmable, qui s’arrête à la température voulue). Ca change la vie !! Moi je passe de 8-9°C a 13-14°C, dans le même temps que Marty, ça me suffit...
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Bonjour les amis
merci pour vos gentils commentaires.
Il n'y a pas trop de risque de casse. D'abord parce que je suis un homme délicat... Et surtout, parce que c'est du double vitrage et que ça a l'air assez costaud. De toute façon, je n'ai pas l'intention de l'attaquer à la pioche pour l'instant.
Marty et Fred, en ce moment, j'ai 13°, je ne me plains vraiment pas. Même à 7/8°, en début de matinée, ça me va, on n'a pas froid. C'est juste que la colle ne prend pas à cette température.
A propos, le fantôme, c'est un pote ectoplasme, qui passe de temps en temps pour prendre des photos. D'habitude, on ne le voit pas sur la photo, comme la plupart des fantômes, mais là, je ne sais pas ce qu'il a fichu. Il a beugué le fantôme.
toma
Bonjour Alain Bonjour à tous
Hé bin !!! Moi, si je n'ai pas mon petit confort mini 20° je repart au galop !!! Pour ton atelier et la porte, bravo tu as attaqué un sacré morceau ! Même les fenêtres ! ce n'est pas si facile à gérer!!! en tous cas, je suis ce fil à fond !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Pour faire ton choix.sangten a écrit:Kesako Renaud ? je ne connais pas ça.
C'est juste une boutade pour dire que c'est top.
» L'atellier de jerem
» Je me décide
» Je m'décide !
» C'est décidé, je l'agrandis
» Utilisation des vis à béton pour la pose de menuiseries dans de la pierre
» Je me décide
» Je m'décide !
Page 3 sur 4
