Electroportatifs PARKSIDE
+49
tinou031
nufast
Staff.MB
prom84
patoche
jéjébricolo
Nayls
Gotcha34
Jean-Pierre
Gilbert Duroux
Amarina
zeitin
afra
kala73
remm
fanfan
kelval
den's
MAX767
deather
jhjwcc75
ericvda4
la bricole
toutikini
Max
pascal13
LodjiK
Amunuzer
boiseux16
eddy
Wakko
pablo85
alanboy
Vinimont
rastalaly
foxlima
Idefixes
53 participants
Page 3 sur 21
Page 3 sur 21 • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
Re: Electroportatifs PARKSIDE
Merci pour vos réponses, toujours aussi promptes à arriver, ça donne vraiment une vie à ce forum et motive grandement pour pouvoir à mon tour apporter des réalisations et expériences personnelles.
Le but est clairement de ne pas passer à côté d'un achat utile même si aujourd'hui mes projets sont plutôt côté réalisation bois.
Cependant je vois le service rendu par la soudure pour l'accessoire-isation de vos atelier, et ça, je me dis que c'est devant moi. Je vais peut être me laisser tenter, s'il en reste.
Je vous montrerai mes premières soudures ratées
Merci,
Charles
Merci,
Charles
Wakko- petit nouveau
Ledzep --->pour les Safer, je les achètes chez Orexad , pour ton département, sûrement une agence près de chez toi ? : ICI
Pour le prix , compter 0.18 € ttc/baguettes 2.5 mm en 350 mm de long et 0.22€ ttc/baguettes 3.2mm en 350 aussi de long.
Les 2.5mm sont conditionnées en 250 unités et les 3.2mm en 155 unités.
Les baguettes à souder d'occasion sont à déconseiller pour les raisons évoquées plus haut ( conditions de stockage inconnues).
Les baguettes vendues en GSB ont des qualités différentes et surtout sont plus courtes souvent !!
Il m'est arrivé de tomber sur des baguettes de bonnes qualités pour le prix, mais bon c'est pile ou face...
De plus, souvent elles n'acceptent que les soudages à plat... donc soudages en positions proscrits !
Pour l'apprentissage de la soudure, rien de mieux que d'apprendre les bases avec un ami soudeur, avec explications et vues du bain de soudage en direct live....
Le contact entre l'enrobage et la pièce à souder et très important aussi, l'appui doit être modéré mais existant.
N'hésites pas à nous solliciter...
A bientôt
Eddy
:winking:
A bientôt
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Bonjour Eddy,
Merci pour ton lien, j ' ai noté quelques adresses.
Une photo de ce que j' arrive à faire. Un cordon plus ou moins réussi (avec de la 2.5 rutile de GSB).
Le geste n' est pas tout à fait régulier par manque de pratique, de plus j' ai perdu de l' acuité visuelle à droite et mes conditions de travail sont loin d'être au mieux.
Pour des conseils sur des soudures en montant, en cercle je suis preneur.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Et bien, ça n'est pas si mal que ça!
La G48N utilisé par Eddy est également une "rutile". Pour ma part je l'utilise également, mais en dépit ou en pointage, lui préférant les électrodes de type "basique".
Pour la petite histoire, il me semble que la rutile est interdite en soudure marine (manque de solidité).
diomedea a écrit:Bonjour à tous
La G48N est l'électrode que j'utilise pour tous les travaux courants, sur aciers doux .
J'utilise aussi la Safinox 316L pour l'inox, la basique NF 510A pour le soudage des aciers, et de l'électrode de rechargement pour la réparation des pièces d'usures sur TP et agricole.
Pour ces 3 dernières, les tarifs ne sont pas les mêmes...
***Petite parenthèse***
Tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai réparé le godet de notre tractopelle...
Le cadre que l'on voit, est fait avec 2 fers à U, reliés d'un coté par un fer plat (40*20) soudé en bout. Soudures à la G48N.Et de l'autre coté une tige filetée M20 dans un tube, amovibles.
Le cric est un 10 tonnes, et pendant le redressage de la tôle , ouverte de 10 cm presque, les soudures n'ont pas bougés.Le fer à U a commencé à se déformer légèrement sous les efforts.
J'ai effectué le soudage des éléments du godet à la basique NF510A.
***Parenthèse fermée***
J'imagine que les normes de soudage marine et encore plus aviation, doivent être plus draconiennes que le soudage courant artisanal.
C'est vrai JP , que pour chaque travaux il existe des procédés et des qualités d'électrodes différentes.
Ah tiens j'ai oublié aussi la Safonte, pour la fonte bien sûr, je donne pas le prix...exorbitant . A maîtriser ( préparation avant soudage, précautions pendant le refroidissement... ) car la fonte n'est pas le matériaux le plus facile à souder.Je m'y suis très peu risqué, sauf pour de la soudure d'assemblage esthétique, sans gros efforts...
Oui, elle est bien ta soudure Gérald.Des petits défauts de direction, mais elle est homogène, avec une bonne pénétration on dirait.
A++
Eddy
:winking:
Bonjour à vous deux,
Merci de vos compliments, même généreux. Je ne suis loin d' être un pro, je ne fais des cordons qu' en cas de besoin. J' ai enregistré comment faisaient mes collègues chaudronniers en les regardant procéder.
Que pensez vous du masque photovoltaïque (Eddy je pense que tu l' utilises)? Suite à mes lectures à ce sujet, cela me semble un matériel bien pratique, l' on peut voir ou pointer l' électrode exactement.
Pour quelles applications la soudure à l' argon?
****autre parenthèse****
sur certains engins, des soudures sont radiographies.
****fin de la parenthèse****
ledzep a écrit:Bonjour à vous deux,
Merci de vos compliments, même généreux. Je ne suis loin d' être un pro, je ne fais des cordons qu'en cas de besoin. J' ai enregistré comment faisaient mes collègues chaudronniers en les regardant procéder.
Bonsoir Gérald
J'ai effectivement un masque électronique, indispensable pour souder au TIG , par contre à la baguette enrobée, et pour de longues utilisations comme pour le soudage du godet ci dessus, au bout de quelques minutes j'ai du mal à le supporter.
Il me fait mal à la tête . Puis j'ai ma main gauche qui cherche désespérément à faire quelque chose... ça c'est l'habitude du bon vieux masque...
Sinon c'est trés pratique pour le positionnement et pointage des pièces à assembler.
La soudure à l'argon est indispensable pour le soudage TIG par ex.
Le gaz crée une atmosphère protectrice, identique à ce que procure l'enrobage sur les baguettes enrobées .
Ayant acheté un TIG ac/dc au boulot, il faut que je prenne le temps de faire un post à ce sujet, car ce type de soudage m'a définitivement séduit ! (excepté son coût ... )
Pour la radiographie des soudures, c'est indispensable pour détecter tous défauts susceptibles de nuire à la résistance, l'étanchéité d'un cordon de soudure.
Quand le cahier des charges le prévoit bien sûr !
A++
Eddy
Eddy,
Je me doutai bien que tu possédais un tel masque. J' ai vu un SAF à 150€, trop cher pour l' utilisation que j' en ferai. Pour un pro l' investissement est valable mais pas pour un utilisateur occasionnel.
J' ai vu mes collègues souder au MIG, cela semble plus aisé qu' au TIG. De plus, si j' ai bien vu, il permet des soudures sur différents métaux, des assemblages de faibles épaisseurs sans faire de trous. Comme tu dis, dommage que cela reste onéreux, ne serait-ce qu' au départ.
Pourquoi des modèles avec et sans gaz?
Pour les soudures radiographiées, si j' ai encore droit d' accès aux engins, je t' enverrai quelques photos.
De même pour des machines d' atelier mécanique (un tour à métaux qui doit faire environ 30 m de long, une fraiseuse énorme), et peut être pourrai je confirmer J-P pour la soudure marine.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Nouvelle opération LIDL plutôt intéressante ;
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=19608
Perso, je vais m'acheter CA > le prix est impressionnant... 9€ conventionnellement : c'est juste le Burin plat.
Le perfo me parait pas mal aussi...
Flubox- complétement accro
Bonjour Flubox
Mais je doute que ces deux burins aient les mêmes qualités!
Quant on compare les prix de deux objets, il faut être sur qu’ils soit bien identiques!
Si dans un matériau tendre ça le fera certainement, n'espère pas en faire un usage un tant soit peu intensif dans du granit Breton (vécu)!
Certe!Flubox a écrit:... le prix est impressionnant... 9€ conventionnellement : c'est juste le Burin plat.
9€ c'est le prix d'un burin Carrefour, à ce prix là rien de professionnel... je testerais les LIDL j'vous redis ça
Je ne me rappel plus combien j'avais payer les miens, mais il me semble que ça n'est pas très chère. On attend donc les tests!
Comme promis, voila ma dernière acquisition Parkside en date, le tourne vis LiOn.
J'ai eu l'occasion de le tester (démontage d'une porte de lave vaisselle et montage d'un meuble étagère en pin (en bois de cagettes récupéré tellement il était minable devrais je dire)). Il fait son travail très correctement. Seul défaut, j'ai tendance à appuyer sur le bouton d'inversion de sens en même temps que sur la gâchette. Comme toujours, mallette impeccable (bien plus belle que d'autre produit plus cher) avec fermeture en metal.
La poignée basculante (revolver ou droit), c'est bien pratique!
Et tout ça pour moins de 15 euros, garantie 3 ans (pensez à photocopier le ticket de caisse, il s'efface vite chez lidl).
Évidemment si tu penses aux mêmes pierres que moi ça va de soit sans chauvinisme aucun!J-Paul a écrit:
Certe!
Toujours est-il que j'avais acheté cette boite (à quelque chose près à LIDL également) et je les aies toujours à mon grand étonnement d'ailleurs!
Quelle puissance en watts mais surtout quel ampérage? Car "visseuse sans fil pass 3.6 A1" je ne crois pas que ce soit "ampère".Meles a écrit:
Exact, 3 ans après on ne voit que du blanc.Pensez à photocopier le ticket de caisse, il s'efface vite chez lidl.
Amunuzer- Banni
outils portatif Perkside
bonsoir tout le monde
mon expérience en modéle et marque de perceuse/dévisseuse est varié je possede une skil,metabo,bosch,hilti,rioby et mon
probléme à moi ce sont les accus ,à l'usage auccun ne tient la route (sauf s'il reste dans la boite) et dans une perceuse/visseuse
c'est le coeur de la machine,suivant la marque leur remplacement coute la peau du c.... ceci explique pourquoi j'ai tant de marque
maintenant quand l'accu est nase je rachete complet ça revient moins chére
Quand aux machines dites chinoiserie il a chinoiserie et chinoiserie et j'ai donné aussi avec une fraiseuse à "lamello" elle a fait une
cinquantaine d'usinage et le moteur a cramé je l'ai remplacé par une dewalt auccune comparaison,mon tour à bois doit provenir
de la bas par compte (à part la courroie ) pas de probléme pour l'instant méme en chinoiserie il y a qualité et qualité je me rapelle de black et decker à mes tout début je m'etais equipé dans cette marque maintenant il ne me reste plus rien
la puissance de l'accu est de 3.6V et 1.5A.
SAV assuré par Einhell France
C'est clair que le jour ou elle est cuite, remplacer les accus coutera plus cher que la machine, mais bon, celle ci va être pratique pour tout les truc un peu difficile d'accès ou la makita est trop grosse. C'est clair qu'une C12 de festool serait mieux, mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour
Visseuse Parkside
Vidéo de la machine + descriptif LIDL ; http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_20834.htm
Également : https://www.youtube.com/watch?v=2Mc3bOtfMBs
Moi, je possède celle-ci : http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_14565.htm
et franchement elle va au TOP !
toujours chargée au top, super couple, légèreté, maniabilité, ergonomie, 3 ans de garantie...
- Flubox -
Visseuse Parkside
Merci meles, merci flubox pour ces renseignements...
En Parkside, j'ai la grande meuleuse, la petite, 2 scies sauteuses (noire et verte), la noire le système automatique d'enclenchement de la lame de scie à volé en éclat dès les premiers travaux et n'ayant pas le ticket de caisse car c'est ma sœur qui me l'avait achetée et avait égaré celui-ci... Donc... :hihi:
Les meuleuses sont et avec les disques diamants toujours de chez Lidl, j'en ai tronçonné du béton avec des galets Bretons comme le dit si bien J-Paul et tout cela sans problème.
Avec 3 ans de garantie, que demande le peuple?La puissance de l'accu est de 3.6V et 1.5A.
C'est clair que le jour ou elle est cuite, remplacer les accus coutera plus cher que la machine.
En règle générale, ces "Parkside" sont loin d'être les plus mauvais choix au niveau qualité/prix!
Amunuzer- Banni
As-tu eu déjà l'occasion de contacter "Einhell France" meles?meles a écrit:Bonsoir,
Si oui, ce serai sympa. de communiquer quelques renseignements car me voilà coincé avec l'une de mes scies sauteuses.
La bonne...
Et celle où le serrage rapide a explosé!
J'ai bien regardé sur Google mais il y a plusieurs adresses
Tu dois voir sur le forum le sujet de LodjiK sur "Réparation scie sauteuse" actuellement...
à toi,
Amunuzer- Banni
Et tes 3 ans de garantie Christian ?
- Flubox -
Exact Flubox!Et tes 3 ans de garantie Christian ?
Rien ne vaut une explication en images...
La 1ère scie sauteuse (la bleue) il n'y en avait plus à époque quand je voulais l'acheter. J'ai donc téléphoner à la frangine dans les Landes pour me la procurer... Chose faite, elle me téléphone pour me confirmer l'achat et je lui demande: j'espère que tu as gardé le ticket de caisse? Oui je dois l'avoir, hum! Jamais retrouvé... Et M***e!
Un an après, j'achète donc une autre car la bleue a pour ainsi dire pas beaucoup servie, le "serrage rapide" ayant explosé , bref!
Une verte comme par hasard mais le système de "serrage rapide" est exactement le même, mais ce système quart de tour à ressort, je me méfie un peu, je ne voudrais pas me retrouver avec 2 scies sauteuses orphelines QUOIQUE cette dernière est encore sous garantie en effet Flubox.
Juste un circlips à enlever mais ensuite... Je peux t'envoyer l'ancien serrage rapide cassé en macro si tu veux...
19 février 2009 donc tu as bien compris que je pourrais faire l'échange de ce "serrage" d'une machine à l'autre!
Quelqu'un l'aurait-il déjà fait?
meles a donné une réponse ici quand à moi, je lui est répondu là.
Merci de m'aiguiller un peu, dites moi ce que vous en pensez!
Amunuzer- Banni
Bien vu !
Tu inverse les embouts, tu met le mauvais à la place du bon, le bon à la place du mauvais, tu va à LIDL avec ta verte, ils te la remboursent ou ils l'envoient au SAV.
Tu a essayé de retirer le petit circlips ? ça doit ce changer facilement ?
Le ressort doit être dur à bander après démontage, pour remettre le circlips ; une 3ème mains serait la bienvenue pour ce type d'opération
je possède aussi cette scie sauteuse, en vert, elle me sert occasionnellement, mais elle va bien
je suis en train de la démonter actuellement, mais n'ayant pas de pince circlips je peux pas l'enlever..
- Flubox -
Non pas encore (depuis tout ce temps...) mais je vais m'y mettre!Flubox a écrit:
Il ne doit pas si difficile que cela à enlever, il est fixé sur l'axe par un minuscule trou donc facile à ôter et après? À voir avec le démontage du bon après avoir enlevé le circlips...le ressort doit être du à bander après démontage, pour remettre le circlips ;une 3ème mains serait la bienvenue pour ce type d'opération.
Quand à une 3 ème main, oui car actuellement j'en ai qu'une de bonne et encore c'est la gauche
Ah! Si l'on pouvait se prêter les clous via Internet ce serai SUPER!je suis en train de la démonter actuellement, mais n'ayant pas de pince circlips je peux pas l'enlever..
Merci à toi et je vous tiens au parfum...
Amunuzer- Banni
Salut Christian,
Si je saisi bien tu n' as pas de pince à circlips, (et en plus tu n' as plus qu' une pince perso . )
Pour le ressort: (il ne doit pas avoir une pression énorme), tu le comprimes et le maintient ainsi avec de la "ficelle à rôti".
Pour le circlip: (extérieur je pense) un chiffon, un outil pointu (pointe à tracer), ou une paire de pinces à bec fin (sans jeu de mots) et tu dois pouvoir le retirer. (sans outillage adéquate j' ai procédé de cette façon sur un circlip de 40, que du plaisir ).
Pour la bague: je vais étudier cela sur ma machine dés que possible (je l' ai prété ).
Dans l' espoir que quelqu' un viendra à ton secours au plus vite.
Amicalement Gérald.
Amicalement Gérald.
Bon dimanche à tous!
Je n'ai qu'une paluche pour l'instant mais les 2 pinces à circlips, SI! Et pour preuve...Si je saisi bien tu n' as pas de pince à circlips, (et en plus tu n' as plus qu' une pince perso)
Et pour terminer:
J'ai été sur le port et j'ai acheté un homard qui m'a bien donné un coup de pince tu sais!
De plus, tenez-vous bien, j'avais le ticket de garantie dans mes disques externes et le flair m'a fait aller vers ma boite à gâteaux où j'enferme tous ces tickets et devinez... Je l'ai retrouvé intact!
Alors ne venez plus me dire mais désormais svp
Bye, @ + ...
Amunuzer- Banni
Amunuzer a écrit: As-tu eu déjà l'occasion de contacter "Einhell France" meles?
Non, heureusement. Par contre, j'avais lu je ne sais pas ou que qqn ayant eu un pb de SAV avec un motos de jardinage vendu chez lidl, la prise en charge avait eté des plus simple. Envoi du ticket de caisse et de la fiche de l'appareil (il lui on demandé de couper le cordon), réception d'un neuf quelques temps après.
Quelques infos intéressantes là : http://lidladdict.blog.free.fr/index.php?post/2011/02/04/Le-S.A.V.
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Page 3 sur 21
