Electroportatifs PARKSIDE
+49
tinou031
nufast
Staff.MB
prom84
patoche
jéjébricolo
Nayls
Gotcha34
Jean-Pierre
Gilbert Duroux
Amarina
zeitin
afra
kala73
remm
fanfan
kelval
den's
MAX767
deather
jhjwcc75
ericvda4
la bricole
toutikini
Max
pascal13
LodjiK
Amunuzer
boiseux16
eddy
Wakko
pablo85
alanboy
Vinimont
rastalaly
foxlima
Idefixes
53 participants
Page 15 sur 21
Page 15 sur 21 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21
Re: Electroportatifs PARKSIDE
Euh, ce n'est pas le sens de rotation, c'est la forme des dents sur la lame .
Mais peut être que je me gourre complètement, je n'arrive plus à remettre la main sur le document où j'ai pêché ça. je croyais que c'était chez HMD mais...
EDIT: "denture à angle d'attaque négatif". A lire ici et ici.
kelval- complétement accro
Sur cette image, on peut voir une lame à denture positive, et une à denture négative (en premier plan).
Je n'ai pas de scie à onglet, et je ne connais pas trop la raison qui fait que l'on doit éviter les lames positive. Cette image est tirée de ce fil consacré aux lames de scies.
En fait, il s'agit d'une denture négative:kelval a écrit:Juste une petite remarque: attention aux lames de scies circulaires classiques sur des scies à onglet. Les scies à onglet doivent avoir une denture inversée (je crois que c'est le terme mais ça reste flou dans le cerveau).
Oui, j'ai fini par retrouver les liens et éditer mon message.
Il y a l'explication du pourquoi du comment .
C'est bon à savoir, merci ^^
Mais pour ce qui est de la ponceuse, vous en penser quoi ?
Amarina- posteur Régulier
Amarina a écrit:C'est bon à savoir, merci ^^
Si elle est du niveau des autres ben c'est une tres bonne affaire. Apres chauque type de ponceuse à son domaine de predilection. La rectangulaire affectionne le surfaçage des grande surface....je vais la prendre pour mes murs en placo.
Marc
c'est pas ce que je voulait savoir :
Amarina a écrit:Par contre je vient de faire une recherche sur la ponceuse vendu le 05/12 et la réference parkside est la suivante : PSS 250 A1 et il y a presque la même chez Bosch avec la référence PSS 250 AE .
Les caractéristiques sont identique, il y a que le design qui change un peu, troublant quand même ?!
En Admettant que ce soit pas Bosch qui fabrique les outils Parkside, comment ce fait-il qu'ils ne disent rien ? c'est quand même de la copie non ?
Ok ben pas d'avis alors....que cela ressemble ou pas à la limite je m'en cogne, faut juste que cela marche de maniere honnete et dans la durée...
Marc
Marc
Oui comme tout le monde mais c'est un détail qui intéresse surement du monde ...
Pour la ponceuse vibrante, comme dit, j'ai les deux, et les différences sont anecdotiques... Forme des interrupteurs et de l'adaptateur d'aspiration essentiellement.
James17- complétement accro
Salut Damien,damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Jetable ? Pas tout à fait ! J'ai acheté une ponceuse à bande Parkside il y a déjà presque un an et suite à une fausse manœuvre de ma part, J'ai cassé la courroie. J'ai trouvé sans problème sur le net une courroie de rechange et j'ai donc pu réparer cette ponceuse qui me donne entière satisfaction.
Petite réflexion : j'ai remarqué une certaine ressemblance entre la gamme verte de Bosch et les produits Parkside. Tous ces produits ne seraient-ils pas produits sur les mêmes chaines ?
Amicalement, Damien.
je serai interessé pour savoir où tu as pu acheter la courroie de la ponceuse à bande, il faudrait aussi que je la change. Un tissus s'est coincé dans ma ponceuse, ça l'a stoppée net et ça a abimé la courroie.
Est-ce que tu a aussi le problème des bandes qui sortent au fur et a mesure que la machine tourne? Ca ne me le faisait pas avec la bande montée d'origine sur la ponceuse mais ça le fait avec les bandes que j'ai acheté à LIDL à côté. Peut être que c'est juste un defaut de fabrication et qu'il faut les monter a l'envers pour que ça tienne... je n'ai pas testé.
zeitin- petit nouveau
normalement tu a une petite molette de réglage pour éviter ce problème.
zeitin a écrit:Salut Damien,damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Zeitin,
Concernant la courroie, j'ai trouvé sur fishoponline. Sur l’envers de la courroie tu trouveras un numéro, tu rentres ce numéro dans le moteur de recherche et tu trouveras. Il m'ait arrivé exactement la même chose avec un chiffon qui s'est coincé !
Au sujet des bandes, je n'ai pas rencontré ce problème. Fait juste attention, les bandes sont conçues pour fonctionner dans un seul sens (indiqué par une flèche) ! Si tu essaies de les mettre dans l'autre sens, elles risquent de se déchirer.
Je me suis récemment inscrit sur ce forum pour poser une question à propos de scie circulaire Bosch ou Parkside.
Je tiens à dire que j'ai été très agréablement surpris de la rapidité et la qualité des réponses faites !!!
Je remercie tous ceux qui m'ont répondu et du coup aidé dans mon choix.
Encore merci !!!!
Bonne journée.
Dès l'achat de la scie, je vous ferai un petit reportage photos et vous donnerai mes impressions.
Jérôme
Encore merci !!!!
Bonne journée.
Jérôme
jéjébricolo- petit nouveau
Génial, merci pour l'adresse du site
Pour la molette je regarderai ça quand elle sera remise en état.
Hier j'ai recharger pour la deuxième fois ma nouvelle perceuse sans fils Parkside, et j'ai travailler en alternance avec ryobi.
Là ou je ne comprend pas, c'est que la Ryobi est donner pour un couple de serrage de 40 Newton-mètre et pourtant elle a moins de force que la Parkside qui est donner pour 35 Newton-mètre.
Après quelques info demander auprès de la plaforme, on me dit que chaque marque a sont propre qualcule
Chez Aeg par exemple, on le calcule a partir du démarrage tandis que chez Makita on met la perceuse en route et on vois a partir de quel moment elle bloque.
Donc le couple Newton-mètre n'est plus un critère de choix pour choisir sa perceuse ???
Plus grand monde sur ce thread, pour lundi si vous étiez tenté de chercher un des outils mis en vente chez Lidl, le mieux c'est d'y aller ce soir entre 19h15 et 19h30 car ils mettent en rayon pour lundi matin ^^
Merci de l'astuce, je vais essayer.
ça y est j'ai été ce soir à Lidl et j'ai bien fait car ils était juste en train de mettre le rayonnage en place et il y avait qu'une seul disqueuse et 4 ponceuse.
J'ai tester vite fait la disqueuse et la ponceuse et comme toujours ça respire la qualité, reste plus qu'à voir sur le long terme
J'ai pris trois boite d'abrasif aussi bien pour la disqueuse que la ponceuse et un lot de disque diamant.
Moi ils n'ont pas voulu me les vendre, car la direction bloque les codes barre jusqu'au lundi pour respecter les pubs et les employés se font taper sur les doigts s'ils outrepassent la "protection"...
Mais le gars qui faisait la mise en rayon m'a mis une scie japonaise, une meuleuse, une ponceuse, 2 paquets d'abrasif et un jeu de lames de scie de côté pour lundi. Sympa!
Je les aurai en sortant du boulot.
De plus, en passant, je remarque un carton sous un tas de fringues, je ne l'avais pas vu la dernière fois: une visseuse Li-ion!!! Je suis reparti avec!
Pour ce qui est de la visseuse tu ne va pas être déçu, pour le prix elle est vraiment bien ^^
Pour le reste c'est bizarre, tout dépend du magasin car chez moi il m’ont rien dit sauf la caissière qui ma dit "vous avez tout pris" avec un sourire mais le prix était déjà enregistrer.
C'est une des employés qui ma dit de venir entre 19h15/19h30 car sinon il y a de forte chance qui y ai plus rien lundi matin à l'ouverture ... et j'ai bien fait, 4 ponceuses et une seul disqueuse !
Bah oui, je suppose que tout dépend de l'équipe qui gère le magasin où on va.
Au Lidl de Salernes (Var) par exemple, je trouve souvent le matos qui a disparu ailleurs 2 ou 3 jours après la mise en rayon. Mais se taper 1h30 de route pour acheter de l'électro, non merci! J'y passe seulement quand je vais voir mon comptable.
J'en profite pour dire que le disque de ponçage vendu au prix de 4.99€ qui va avec meuleuse est fourni avec un adaptateur pour la perceuse ce qui peu être pratique dans certain cas.
Suite à l'offre bricolage du jour, je suis allé dans mon Lidl préféré pour acheter :
- La Scie circulaire
- Les 2 Lames de scie circulaire
- Un lot de 2 grands serre-joints & un lot de 2 petits & 2 moyens serre-joints
- La scie japonnaise
Je déballe ça ce soir pour voir faire un retour, je vais aussi aller dans un autre lidl pour voir s'ils n'ont pas d'autres serre-joints car j'ai du me rabatte sur ce qu'il restait là.
Je me posais la question de savoir si j'allais acheter ou non la scie à chantourner mais je n'ai pas eu à réflechir bien longtemps puisque quelqu'un la prenait juste au moment où j'arrivais devant
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Je ne sais pas sur quel critère ils se base pour la quantité des outils, qui décide de la quantité ? les gérants de chaque magasin ?
Une disqueuse pour le magasin de chez moi dans le 95 ça fait quand même juste, heureusement que j'ai pu la prendre samedi soir car même ce matin a l'ouverture ça aurait été juste ...
Bientôt ça seras pire que les soldes, il faudra être le premier et courir jusqu'au rayonnage pour être sur d'être le premier
Bon et bien, petit retour à chaud sur la scie circulaire Parkside. Premier déballage et là stupeur le carter de protection de la lame ne m'inspire pas confiance, j'essaie de l'ouvrir il semble toucher la lame, en plus il bouge beaucoup
Un démarrage tout de même pour voir, mais un bruit de ferraille me laisse perplexe, donc j'ai tout remballé, et je la rapporte demain. Celle-ci semble avoir été reconditionnée le câble n'avait pas son habituelle attache, donc je vais en prendre une autre dans un autre LIDL (car c'était la dernière de ce magasin) en espérant qu'il en reste.
Un peu déçu du coup
Dia
Un peu déçu du coup
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Oui je comprend ta déception mais il ce peu que le carter de protection ai été mal fixé ? Ou alors il ce peu que le carton a eu un coup lors du transport ?
Enfin en même temps tu a eu raison de ramener le produit car on ne rigole pas avec une scie circulaire.
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Page 15 sur 21
