Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ??
Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ?? Empty Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ??
Message  obx54 Mer 2 Oct 2013 - 17:51
Rien qu'au titre j'en vois dèja qui vont hurler au blasphème Very Happy mais non non, je ne veux pas utiliser de matériel de fraiseuse avec une PàC !
En fait, je parle de ces fraises là:
Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ?? Fraise10
Comme elles sont censée être utilisés sur Dremel entre autre (qui est un perçeuse miniature d'ailleurs), je me disais que je pouvais l'utiliser sur perceuse à colonne pour chanfrein de petits trous. Quelqu'un à déjà fait ceci ? A quell RPM dois-je faire tourner ma perceuse pour cette utilisation ???
Une autre question, j'ai vu que certains mettait un morceau de tige fileté dans le mandrin de la perçeuse à colonne et de la descendre doucement sur une lime bien fixée afin de dresser en douceur la tige. (A défaut de tour). Parmi vous certain l'on il déjà fait ? si oui, a quelle RPM dois-je tourner une tige de diamètre 14 ??
Bon bon, je sais que c'est pas très orthodoxe tout çà mais on se débrouille comme on peut scratch
Bonne journée !
obx54
obx54
Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ?? Empty Re: Utilisation de fraise lime sur perçeuse à colonne ??
Message  den's Mer 2 Oct 2013 - 22:27
bonsoir!
le coup de la tige filetée passée sur la lime, j'ai du employer cette méthode parfois..!!
le résultat est souvent moyen, tu t'en doutes, surtout au niveau du co-axial.. çà ne tourne pas toujours trés rond au final..
mais çà permet de se dépanner, en effet..
pour la vitesse, j'ai toujours fait au mini de la perceuse, sachant qu'en général une lime se manie doucement..
bonne bidouille!
den's
den's
den's
Message  rastalaly Jeu 3 Oct 2013 - 10:58
En règle générale, les mini perceuses genre dremel tourne très vite (mini 2000 rpm et souvent 5 ou 10 000)
donc leurs outillage est rarement compatible avec une perceuse à colone.
Pour faire des chanfrains il existe de nombreuses solutions compatibles avec une perceuse à colone:
pour les radins un forêt de diamêtre plus élévé (environ diamètre x2)
pour les plus fous une fraise à chanfrainer/noyer d'une dizaine d'euros Very Happy
rastalaly
rastalaly
