Nouvel arrivant dans mon atelier : l'aspirateur HA 1600 SCHEPPACH
+12
gauthier13
Nico57170
fullman
maxounet 67
neox
pam80100
16 participants
Bonjour à tous !
Ce petit post pour vous annoncer l'arrivée depuis hier fin d'APM de l'aspirateur HA 1600 de chez SCHEPPACH ( acheté chez LM au prix de 159 euros).
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aspirateur-pour-machine-a-bois-scheppach-ha1600-e10874
Prise en main :
Gros carton, le tout bien calé dedans et pré-monté
Temps de montage de l'ensemble : 20 minutes
Gros tuyau d'aspiration gris foncé ( très rigide et qui se déboîte régulièrement)
Capacité du sac récepteur : 75 litres
Pas de consignes spécifique en photos pour le montage, mais il suffit de regarder sur le carton, la photo est en couleur !
Plusieurs adaptateurs fournis.
Par contre, la NOTICE, que de perte de papier !! elle est traduite dans la quasi totalité des langues, elle apporte une vue d'ensemble de l'aspirateur et les puissances qui sont reprises sur une étiquette autocollante métallisé sur l'aspirateur. Bien qu'elle soit obligatoire en qualité de conformité, on pourrait bien la téléchargé sur leur site par exemple, mais cela n'existe pas !.
Bonne stabilité de l'ensemble, hauteur totale : 170 cm, jupe gonflée. Pas de coups sur les pièces métallique, bon emballage.
Dès que possible, je vous posterai quelques photos.
Prise en main :
pam80100- posteur Régulier
Re: Nouvel arrivant dans mon atelier : l'aspirateur HA 1600 SCHEPPACH
Et la principale question bien sûr : ça aspire bien ?
neox- je prends du galon
Effectivement, j'ai oublier l'essentiel !
Oui, l'aspiration est plutôt bonne, il faut seulement "opérer" un des adaptateurs qui possède une croix en plastique, ce qui freine un peu, mais en ayant ôter celle-ci, on arrive à de bons résultat.
Je trouve juste le flexible trop rigide et non transparent. Cela dit on regarde plus la pièce que l'on travaille et non l'aspiration !
Bon achat pour une somme raisonnable, j'ai le même, j'en suis contant, j'ai acheté le mien également chez lm.
Bon copeaux....
Bon copeaux....
maxounet 67- posteur Régulier
la turbine est en plastique ?
Bonne questionmeles a écrit:Bonsoir,
Bonsoir à tous !
J'ai aussi le même aspi..
Mon retour : il a fallu enlever les croisillons en plastique à l'entrée de la turbine sinon pas moyen de raboter , ça bourre sans cesse, mais c'est avec tous les aspis pareil. (soit dit en passant, quand j'en ai parlé à mon revendeur (Kity rouen - l'atelier des boiseux) il m'a dit " si vous enlevez ces croisillons, ça fusille la garantie". je lui ai répondu "Ok, alors soit j'ai une machine qui ne marche pas et qui est garantie, soit une machine qui marche et n'est plus garantie c'est ça ?" .. il n'a rien répondu. On s'est fâché). Donc mon aspi marche mais n'est plus garanti...
Ça va faire un an, pas eu d'autre souci !! il n'a pas tourné des dizaines d'heures non plus..
Moi aussi je trouve aussi le tuyau de 100 trop rigide !! si un metabricoleur sait où on peut en trouver du plus souple, je suis preneur de l'info !!
autre retour : en position dégauchissage, faire très attention au calage du collecteur de copeaux. je n'ai sans doute pas dû assez remonter la table de raboteuse qui le maintient lors d'une séance de dégauchissage, et ce collecteur a ripé, probablement à cause des vibrations, et est venu percuter les fers..
il s'est pris une belle entaille et les deux fers au carbure sont morts, cassés. j'en ai racheté, mais des HSS cette fois...
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
Bonjour Fred
je ne le crois pas .
pas de soucis avec l'aspiro, mais avec ta R/D bien. est ce normal que la table de rabotage maintienne le collecteur de copeaux ?je n'ai sans doute pas dû assez remonter la table de raboteuse qui le maintient lors d'une séance de dégauchissage, et ce collecteur a ripé, probablement à cause des vibrations, et est venu percuter les fers.. il s'est pris une belle entaille et les deux fers au carbure sont morts, cassés
Perso, je l'ai remplacé par un tuyau acheté chez ProBois
http://www.probois-machinoutils.com/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=1817504&PBCATName=Flexible%20-%20Tuyau
Souple et transparent. J'en suis satisfait
fullman- je prends du galon
Je suis intéressé par ce fil, car j'e connecte juste mon aspirateur eau/poussière (le gros de chez LM de marque D.X..R) à mes machines, avec un système maison (coude de 100 avec plaque MDF et un trou pour l'aspiration pour aller avec l'aspi comme ça :
![Nouvel arrivant dans mon atelier : l'aspirateur HA 1600 SCHEPPACH P1000413](https://i.servimg.com/u/f75/18/37/45/50/p1000413.jpg)
Sur la mienne (Fe..Wo..), le collecteur, servant au 2 fonctions est aussi monté comme ça, à cause des sécurités pas vraiment d'autres alternatives.
![Nouvel arrivant dans mon atelier : l'aspirateur HA 1600 SCHEPPACH P1000414](https://i.servimg.com/u/f75/18/37/45/50/p1000414.jpg)
On va dire que pour le moment cela suit, mais ce qui va être problématique, c'est les sacs (contenance, prix).
Ou sinon, je pensais à un système cyclone, mais la question a déjà été abordée ailleurs, je vais pas faire de HS.
Nicolas
Nicolas
Nico57170- petit nouveau
bonjour à tousbricoleux a écrit:Bonjour Fred
Bernard, sur la Kity 439, tu remontes la table de rabotage pour coincer le collecteur de copeaux... je peste souvent contre cette machine (alors que d'autres en sont tres contents), mais je crois qu'au vu de son tarif , il ne faut pas trop trop lui en demander.. elle ne marche pas si mal.. faut pas etre a 2/3 dixieme pres, c'est tout...
merci pour l'adresse Fullman !!
mais je trouve les tarifs ahurissants.. 60 euros pour 3 m de tuyau...
Nico57170, pour les sacs, moi j'ai toujours le même.. je le vide dans les plus grands sacs poubelle que j'ai pu trouver.. et quand il sera mort (mais pourquoi mourrait il ??) je mettrais directement un grand sac poubelle a sa place... Y'en a des un peu costauds.. seul inconvenient on ne voit pas le niveau de remplissage.. mais il suffit d'aller "tâter" et sa forme donne aussi une bonne indication je pense...
cordialement
fred M
Même chose sur ma Maxi26 ... et c'est ch***![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
@Nico: la réduction 100/30 sur la photo ; tu ne pense pas que tout les copeaux vont bourrer à cet endroit ? Il vaudrait mieux une forme en "entonnoir"
Bonsoir à tous !
Après une après-midi de test et de rabotage ( pour les essais et pour la réfection du garde corps de l'escalier, je doit dire que mis à part le port du casque obligatoire, l'aspirateur rempli bien sa fonction.
Pour la turbine, il faudrait que je démonte l'ensemble des vis sur le carter ovale, mais je suppose que c'est en plastique. J'ai aussitôt découper les croissillons à l'entrée de l'aspirateur côté ovale, rien de bien compliqué car j'y suis arrivé avec une pince coupante, par contre, dans l'un des adaptateurs, c'est plus coton; il a fallu que j'insère une lame de scie à métaux et que je coupe contre l'établi. La coupe n'est pas terrible, mais la puissance d'aspiration est là .
J'en suis arrivé à la moitié du sac de 75 lt, on remarque bien l'effet cyclonique des copeaux.
Petite idée pour faciliter la mise en place du sac, j'ai collé une bande de guidoline pour guidon de vélo, une fois le sac en place contre cette bande, le feuillard en métal comprime contre, étanchéité assuré !
Demain, j'essayerai de vous poster quelques photos !
malin le coup de la guidoline..
je note et j'applique dès demain![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
gauthier13- acharné du forum
J'ai le même, mais de chez Einhell. Chez moi le croisillon était métallique.
La turbine est bien en plastique. Prix équivalent +-160€.
Il rend bien des services sans prendre trop de place. pas vrai ?![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Effectivement J-max, il rend bien service ! cela évite d'avoir recours à mon petit bidon 30 l.
Par contre, j'aurai aimer qu'il y est une prise synchro, c'est bien pratique.
Au fait, pensant à remédier au problème du flexible trop rigide, j'ai essayer avec une gaine de VMC de ré-emploi, l'aspiration est trop forte, la gaine se replie sur elle même ! dommage
La meilleure gaine que je possède vient de chez Axminster. Juste pour info![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mais c'est vrai que c'est un budget ces machins là.
bonjour a tous !
Jmax, je n'ai pas réussi a dégoter cette gaine sur axminster... mes mots clés ne sont peut être pas les bons (pipe, cleaner, vacuum)
peux tu m'indiquer si on en trouve encore sur ce site stp?
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
Il fallait chercher "extraction hose"![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Tous les accessoires sont ici.
J'ai acheté le "General Purpose Extraction Hose", mais ils semble qu'ils n'en aient qu'en 38mm en ce moment.
Sauf dans les kits avec les trappes et les sorties.
Bah pour le moment pas de soucis, même si pour le moment j'ai pas vraiment le temps (boulot quand tu nous tiens). Je pense quand même faire un système cyclone avec un tonneau.
Nicolas
dh42 a écrit:Salut,
Nicolas
http://www.metabricoleur.com/t3296p15-adaptation-aspirateur-a-copeaux#73621
Il a un peu évolué depuis les photos, mais rien d’extraordinaire ; j'ai fixé la plaque de séparation sous le couvercle avec 3 colonnettes, et elle est au ras de la sortie de 50, ce qui me donne plus de volume utilisable dans le fût. ; j'ai aussi enlevé le filtre ; le mieux c'est de garder le filtre et le sac dans l'aspi.
Je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais sur mes 2 aspi d'atelier je suis passé en tuyau de 50, et j'ai l'impression d'avoir un autre aspi, ça aspire nettement plus fort. (d’ailleurs les sorties semblent prévue pour.)
Attention au choix du "bidon" par contre, il y a eu quelques surprises avec des bidons pas assez rigides
(écrasement si tuyau bouché)
Oui, ça marche bien avec un simple aspi d'atelier. J'ai un "thien" dont je suis très satisfait (à part l'encombrement)Bah pour le moment pas de soucis, même si pour le moment j'ai pas vraiment le temps (boulot quand tu nous tiens). Je pense quand même faire un système cyclone avec un tonneau.
C'est pas gentil de se moquer de ses petits camarades, si c'est à ça que tu fais allusiondh42 a écrit:
Attention au choix du "bidon" par contre, il y a eu quelques surprises avec des bidons pas assez rigides(écrasement si tuyau bouché)
Il faut faire une soupape. J'ai eu le même problème... rien qu'en testant la pression la main devant le tuyau...
oui, comme celle-ci
Ca marche super bien
Bonsoir Santgen,
à partir de ce fil, j'ai relu le tien ,et, arrivé au beau bidon tous creux, il m'a encore pris un coup de joie !
c'est je crois le constraste de ce beau travail de précision et le "pschtt aspiré ..."
par contre je me suis rendu compte que tu avais déjà eu le coup avec ta lessiveuse !
tu pensais que le bidon bleu serait plus costaud ?
par ailleurs, j'ai examiné en détail mon bidon triton, et, bien cachée, et toute petite, il y a une soupape !
voilà pourquoi ça n'implose pas !
David, un type Thien, ça va mieux qu'un cyclone ? ça parait un principe plus compliqué, non ?
» une nouvel dans l'atelier
» nouvel arrive dans l atelier
» BV25 DAMATO ...
» Nouvel arrivant
» Nouvel arrivant
» BV25 DAMATO ...
» Nouvel arrivant
» Nouvel arrivant
