Milescraft et Metiers Passion
Sur la dernière proposition de Métiers et Passion j'ai pris une embase Milescraft pour ma défonceuse Metabo OF 1229 signal (un truc hyper courant).
Comme il était indiqué "embase universelle" je me disais que je pourrais à l'occasion la monter sur ma Ryobi (pas plus rare)
Arrivée ce matin, AUCUN des trous présents ne permet de la monter sur la Métabo !!
je leur ai donc envoyé un mail demandant à ce qu'il me fournissent le moyen de monter cette embase ou qu'ils m'indiquent comment leur retourner cet accessoire inutilisable pour moi.
Deux choses, pour moi ce sera le dernier test de cette boutique, car je crains d'avoir acheté en promo un truc qu'ils ne pouvaient écouler autrement, et pour tous ce sera un test (gratuit ce coup ci) de l'efficacité de leur sav.
Je vous tiendrai au courant des réponses, si il en a.
Faut être pris pour être appris.
Re: Milescraft et Metiers Passion
Si cette embase est bien l'article auquel je pense, je t'aurais déconseillé de l'acheter dans ton cas : c'est un produit en plastique dont la planéité laisse à désirer de ce que j'en ai entendu.
Dans ton cas particulier, c'est à dire celui de la défonceuse 1229 signal de Metabo, par ailleurs une très bonne machine sur bien des points, il me semble avoir lu dans un comparatif qu'elle souffre d'un petit "défaut" de conception. A savoir que la semelle est collée est non vissée sur la base de la machine. Cette base possède-t-elle, à défaut d'une semelle vissée, des perçages taraudés débouchant au travers de celle-ci ? Dans le cas contraire, le système de fixation des bagues de copiage peut-il être utilisé à cette fin ?
Je n'ai jamais acheté une embase universelle, je n'ai jamais cru qu'un gruyère pouvait être une solution miracle. Je préfère me fabriquer une semelle à la demande pour un usage particulier : acier pour insertion sous table, plexi quand j'ai besoin de voir le tracé ou le matériau à travers...
Le repérage des trous de fixation est simple en prenant comme référence, selon ce qui est possible, soit la semelle d'origine soit une bague de copiage.
En dernier recours, un système d'immobilisation via des cales et des barres passant dans les logement de celles du guide parallèle peut être employé
boiseux33- complétement accro
La semelle est bien collée, mais les deux trous de fixation ne sont pas taraudés et comme il y a un fraisage il n'est pas possible de les tarauderboiseux33 a écrit:
Vendre une embase sous le nom d'universelle alors qu'il n'est pas possible de la monter sur une défonceuse que l'on trouve même chez Castorama ou Leroy reléve pour le moins d'une morale commerciale douteuse.boiseux33 a écrit:
Retour accepté et départ demain.
Ils vendent sans trop se poser des questions, universelle mais pas trop, ensuite ils reprennent.
C'est pas trop professionnel, on espérerait quelque chose de mieux pour un spécialiste (autoproclamé?).
A suivre
A suivre
J'utilise des fois cette embase qui permet d'avoir des bagues de copiage spécifiques pour les inclusion:
![Milescraft et Metiers Passion 220_2011](https://i.servimg.com/u/f76/18/22/52/62/220_2011.jpg)
![Milescraft et Metiers Passion 220_2012](https://i.servimg.com/u/f76/18/22/52/62/220_2012.jpg)
![Milescraft et Metiers Passion 220_2013](https://i.servimg.com/u/f76/18/22/52/62/220_2013.jpg)
PLUME87- très actif
Toujours pas de réponse de réception de la machine et donc encore moins d'avoir.
Ils encaissent dans la journée de la commande, après c'est différent.
site à mettre dans la liste : " A EVITER"
f1pzy- complétement accro
Magie d'internet
Je viens de recevoir une réponse me proposant avoir ou remboursement.
Pas beau ça ?
Le monde merveilleux des bisounours, si tu rales pas tu meurs (dans la réalité tu meurs quand tu râles).
A condition que cela se concrétise on arrive à une solution acceptable.
Pouvez pas savoir ce qu'ils vendent et être clairs plutôt que de faire tout ce trafic inutile ?
Magie d'internet
Pas beau ça ?
J'ai également acheté le Milescraft en promotion chez M&P, car UNE bague pour ma def vaut presque le prix de la plaque et des 8 bagues fournies.
Évidemment, j'ai mis tout cela coplanaire avec une petite abrasion.
Papier de verre sur la table en fonte de ma toupie (800 x 800mm).
![Milescraft et Metiers Passion Img_7621](https://i.servimg.com/u/f70/14/06/76/55/img_7621.jpg)
Les vis avec empreinte pozidriv fournis étaient trop courtes.
Changement avec vis à tête hexa que j'ai fendue avec ma scie à métaux.
Ajout de rondelle laiton. J'en avais juste 2.
Diminution de la hauteur de cette tête avec une meuleuse d'angle.
Lamage et perçage du troisième trou. Celui de gauche.
![Milescraft et Metiers Passion Img_7622](https://i.servimg.com/u/f70/14/06/76/55/img_7622.jpg)
Marquage au feutre des emplacements des vis pour ne plus avoir à les chercher.
![Milescraft et Metiers Passion Img_7623](https://i.servimg.com/u/f70/14/06/76/55/img_7623.jpg)
En une petite heure, c'était réglé.
Économie de plus de 150 Euros.
Je calibrerai le pourtour plus tard, si j'en ai besoin.
Un petit coup de téléphone chez M&P, et les problèmes ont toujours été résolus.
chado- complétement accro
En plus simple et pour obtenir le même résultat avec autant de précision il y a le kit de Bruno Meyer. Je l'utilise avec satisfaction depuis plusieurs années.
Seulement deux guides à copier et une fraise Ø5, il faut faire ses gabarits.
http://www.hmdiffusion.com/Kits-pour-fraisage-d-inclusion-11-3004-p.htm
» Kit d'écriture à la défonceuse Milescraft
» notice gabarit milescraft
» Les métiers de la lutherie
» [question]Metiers et passions- Otello
