dessus de mur en brique rouge
bonsoir a tous
je suis entrain de realiser des dessus de mur en petite brique rouge
jusqu a la pas de souci !!!
mais voici le probleme qui arrive ....
j ai une partie du mur qui est a 45° ( par raport au mur du fond ) et une partie a 90 °
donc il va y avoir des coupes a faire pour que le dessus de mur s elargisse.....
une petite photo de mise en situation
la question est simple , comment faire les coupes des deux ou trois briques qui sont a 90° sans que les joints s alignes ? ( dans le but de resté avec des joints croisé comme le reste ... )
merci par avance
amicalement
xavier
merci par avance
amicalement
xavier
xav58- très actif
Re: dessus de mur en brique rouge
Soit tu fais des coupes en biais au milieu du mur mais tu n'auras plus la continuité des joints sur le dessus, soit tu achètes quatre ou cinq briques pleines de la même couleur, tu les coupes en biais au bout et tu refais les arrondis à la meuleuse sur la partie intérieure qui est à 90°.
bonjour a tous
merci chris
tu as tres bien compris mon probleme
par contre si on coupe les briques , elles ont plus leur belle aspect d origine bien rouge
du coup , j ai essayer de faire un petit dessin pour me rendre compte
et c est bien ce que je pensais , les joints qui s alligne au millieu me choc
par contre c est la solution la plus simple
une deuxieme solution ..... il y en a peut etre d autre ??
merci chris
xav58- très actif
Salut.
Ce que tu voulais dans ton premier message, c'était la continuité des joints du dessus, si j'ai bien compris.
Le (vilain) croquis que j'ai fait permet d'assurer la continuité, mais évidemment, ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre et il faut recréer les arrondis sur les briques dans la partie intérieure qui est à 90° (Ça doit faire un ou deux briques maximum, et ça se ponce très bien avec les disques à poncer pour béton qu'on trouve en GSB)
Tes croquis sont valables aussi, sans la continuité des joints, mais avec les arrondis d'origine.
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et .....
Fais attention d' avoir au moins 2/3 de la brique collée sur le mur, sinon, le morceau de brique risque de partir au premier coup de gel.
» Ragréage sur brique.
» Porte Brique de lait
» Type de mortier pour chapeau de pilier en brique
» cheville chimique en haut d'un boisseau brique double paroi - autrement ?
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
