-28%
229.99 € 318.99 €
Combiné Lurem 260 (système de calibrage)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Empty Re: Combiné Lurem 260 (système de calibrage)
Message  diomedea Lun 2 Fév 2009 - 18:50
Ca y est elle est apparue! et il y en a qu'une! Very Happy Wink
Message  claude Lun 2 Fév 2009 - 18:53
je vois deux image Laughing
claude
claude
https://www.facebook.com/Latelier-de-claude-105106037592542/?mod
Message  Zarkann Ven 6 Fév 2009 - 15:32
Suite du système de calibrage en image
Tournage des rouleaux
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08511
Tournage des bagues
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08512
Ensemble des pièces tournées
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08516
Découpe du dégagement à la scie (trop long à la fraiseuse )
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08513
Finition du dégagement à la fraiseuse
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08514
Surfaçage des supports de pistons
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08515
Perçage et taraudage M5
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08519
Montage sur la combinée
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08518
La prochaine étape consistera a fabriquer un système de protection couvrant la fraise...
Cordialement .::Zarkann::.
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Ven 6 Fév 2009 - 18:34
Bonsoir Eric
Et bien ça commence à prendre forme! Tu viens de réinventer la raboteuse verticale! Very Happy
L'outil monté sur ta toupie, (outil à calibrer) dois être équipé des mêmes plaquettes que sur ma fraise à tenonner? A ce propos, pour les plaquettes bois, il ne semble pas y avoir comme dans les plaquettes pour métaux, une pléthore de références. Il faudrait que je fasse une recherche la dessus. Si quelqu'un a des infos à ce sujet je suis preneur. Mais on s'égare! bravo, belle fabrication, à quand les premiers essais?!
Message  Zarkann Ven 6 Fév 2009 - 18:54
Re-bonjour
Pour les essais j'ai tester sur une planche il s'avère que les ressors sont un peut trop puissants je les ai donc diminuer aux maximum mais il serrai mieux de trouver des ressorts avec moins de puissance et puis on va redécouper une plaque support afin de placer les axes avec un angle ( à voir )
La semaine prochaine je vais faire une protection pour la fraise (avec un manchon en PVC) et faire des testes plus poussés, plus quelques finitions
J'avais oublier de mettre la règle qui sert de référence
donc la voici
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08520
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08521
Zarkann
Zarkann
Message  Zarkann Jeu 12 Fév 2009 - 16:14
Voici une petite vidéo de mon système de calibrage
(reste plus que les finitions)
Je peut prendre 10 mm d'un seul coup Twisted Evil
Plus quelques images
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08522
Combiné Lurem 260 (système de calibrage) - Page 2 Dsc08523
Zarkann
Zarkann
Message  claude Jeu 12 Fév 2009 - 18:14
salut, eric très bien ton systeme, plus qu'a faire des bonne choses Very Happy
claude
claude
Message  diomedea Ven 13 Fév 2009 - 8:02
+1
Salut Eric
Bravo! Je parie que ça t'a donné d'autre idées! Bien vu le coup de la cape avec le té... mais ou est l'aspi? scratch
Juste une réflexion. Ta règle est en alu... Je sais par expérience que ce métal n'est pas un exemple en terme de glisse, pense tu par la suite la revêtir par un matériau "anti-adhérant", ou utilise tu un produit genre huile de lin, suif?
J'ai également beaucoup apprécier la petite vidéo.
Encore bravo!
Message  Zarkann Ven 13 Fév 2009 - 10:33
Pour le glissement j'utilise de la paraffine (bougie) surtout au niveau du rabot / dégau
je n'ai pas encore d'aspirateur mais ça va venir (ce qui me manque le plus c'est la place)
Sinon mon prochain projet d'outillage va consister a faire des super dormants
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Ven 13 Fév 2009 - 12:05
Oups, Embarassed je voulais dire "paraffine", et non "suif". Le suif est par contre excellent comme lubrifiant pour, par exemple, faire glisser de lourdes charges sur des poutres ou sur un sol carrelé; c'est comme ça que je déplace mes machines, une cale en bois sous chaque pieds, un peut de suif, et ça "roule"! Par contre il laisse des traces grasses qu'il faut bien sur éliminer.
Message  eddy Ven 13 Fév 2009 - 21:07
Ton projet a bien avancé Éric ! Wink
Astucieux le Té ............ Very Happy
Côté réalisations je chaume un peu ces derniers jours...... Embarassed J'espère pouvoir vous proposer quelque chose ces jours ci ?!
Wink
eddy
eddy
Message  Zarkann Ven 20 Fév 2009 - 0:46
Donc j'ai passer les premiers tests de ce montage 25 planches dans la même journée avec des prises de passes allant de 1 a 10 mm. Ca marche du tonner, il me faudrait juste ajouter l'appui verticale qu'il y a sur le système d'origine ça améliorerais considérablement la sécurité ( à l'étude)
Mon autre soucis entant l'aspiration , il me faut un aspirateur mais bon j'ai d'autre priorités ( donc masque obligatoire )
Zarkann
Zarkann
Message  Michel Lun 4 Mai 2009 - 21:36
Du beau travail, bravo.
Michel
Michel
Michel
