[Réglage Machine] Une méthode pour régler son chariot de scie ciculaire
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réglage Machine] Une méthode pour régler son chariot de scie ciculaire
Bonjour Santgen,
j'ai beau dessiner et réfléchir au problème, je ne vois pas où le parallélisme de la course du chariot et de la lame joue dans la perpendicularité.
(je dis si le bois est fixé au chariot).
si le parallèlisme n'est pas parfait, le trait de scie sera plus épais, mais sera dans l'axe du chariot (pas de la lame).
comme lorsqu'on fait une rigole avec la scie circulaire, en présentant le bois en oblique.
je me trompe peut etre, mais je ne crois pas.
Non, tu as raison. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui réfléchissent. C'était ce que j'étais en train de me dire. Et en plus, le coup du chariot, je l'ai rajouté après avoir écrit le reste.
A la limite, c'est comme ça que nos amis outre-atlantique font leurs gorges ("cove" en anglais).
Tiens, pour me faire pardonner mes bêtises, la photo de l'artichaut que mon épouse vient de me faire prendre, pendant que je pensais à ladite bêtise.
Un peu de poésie dans ce MB très, un peu trop masculin, je trouve.
Bonsoir à Tous,
Mon projet est de faire une petite étagère murale en châtaigner.
Celui-ci n’étant pas très beau (mais il a une histoire avec moi), cette étagère est destinée à rester à l’atelier.
Il était prévu un assemblage à 90° classique.
Avec ce post, j’ai changé mon fusil d’épaule : j’ai eu l’envie de le faire à coupe d’onglet.
Pour cela, je vais employer la SAF.
J’avais pris l’habitude de placer le guide derrière les pièces.
On a vu que ce n’était pas toujours la meilleure solution.
J’ai profité de cette séance de tests pour inverser la vapeur.
Le guide change de localisation pour arriver au plus près de l’opérateur.
5 coupes plus loin... l'essai,
J’ai donc corroyé un martyr pour le fixer devant le guide. Et le passer devant la lame.
Une vue de l’autre côté,
Après quelques coupes, voici un assemblage à blanc,
Les coupes longitudinales sont plutôt « pas mal », non ?
L’aspect des onglets.
Pour moi, ce test de réglage est un succès ; une coupe d’onglet (longue de 25 cm) est sujette à pas mal de risques de décalages et, donc de troubles de l’équerrage… ici, rien de tout ça. Tout baigne…
Cette séance de réglage m’a bien plu.
Alain, tu as eu raison de l’initier…
Amicalement à Tous,
Amicalement à Tous,
Bonsoir Renaud,
parfait, je dirais.
et aussi , "l'essayer, c'est l'adopter" !
bonne nuit.
Bernard
- Code:
parfait, je dirais.
bonne nuit.
Bernard
Bravo. Je suis heureux d'avoir pu contribuer avec mes modestes moyens à ce magnifique travail d'équipe qui blablablablabla....
Plaisanterie mise à part, ta coupe d'onglet est superbe
Bonjour Bernard,
Je ne te promets pas de faire cet essais bientôt, mon atelier étant complètement envahi de meubles suite à des déménagement d'amis, et j'ai du mal a tourner autour de la machine, et je suis un peu plus parti sur les rails (de ..)
dans le quotidien, cette fonction de la combiné, je l'utilise très peu.
J'ai repris tes calculs, çà tient la route. Merci, cette méthode me convient pour la vérification,
on verra ensuite pour les réglages
A la question "faux angle", je pense qu'il faut quand même partir sur un chariot bien réglé.
Un petit dessin pour illustrer
rouge - scie
pointillés noir - trait de coupe
vert -guide angulaire
flèche bleu - défaut de //, angle déplacement chariot
C'est exagéré comme défaut, et la scie est incapable d'effectuer cette coupe, mais ça m'a permis d'illustrer.
Est - ce primodial pour les réglages ?, mais je préfère scier dans l'axe de la lame
a+
arlequin
bricoleux a écrit:
par contre, tu pourrais essayer, avec ton guide bien réglé à l'equerre et la règle, tu prends un bout de panneau, 4 coupes perpendiculaires successives, une cinquième pour couper un bout, tu mesures et tu viens me dire si tu es pil poil juste ou non.
rouge - scie
a+
arlequin
Bonjour Arlequin,
pour le chariot, c'est sur qu'il faut le mettre dans l'axe au maximum, et on voit bien sur ton dessin qu'un defaut prononcé empécherait de scier (quoique c'est comme cela qu'on fait les rigoles à la circulaire, la scie tracerait sa route en rognant par le bord des dents, un peu comme une fraise, et on aurait un large trait).
mais un defaut à ce niveau n'influe pas sur l'angle de coupe, ton dessin le montre à l'évidence.
bonne journée
ps : tu dessines avec quoi ?
je te remercie de ton évaluation positive ...J'ai repris tes calculs, çà tient la route
bonne journée
Mes dessins sont assez... basique,
j'ai pris ce que j'ai trouvé dans mon ordi, n'étant pas du tout spécialiste.
J'ai le plus souvent mon portable tournant sous Linux UNBUTU, et il y a "libre office 3.5 draw"
Peut être également free pour Windows ??? (libre office fonctionne sous windows, mais draw je ne sais pas)
http://fr.libreoffice.org/libreoffice/draw/
a+
arlequin
a+
arlequin
Marty, je pense t'avoir proposé qq photos du système de calage du guide sur ma combinée.
les voici.
cela est dans la ligne de toute la machine (Robland), basique mais efficace.
le guide s'enlève et se remet, au même endroit, pil poil.
++, et bonne journée.
Bernard
les voici.
Bernard
Bonjour Bernard,
Merci pour ces précisions!Au passage,belle machine .
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» chariot pour scie a grumes
» chariot pour Défonceuse/scie circulaire
» chariot de scie circulaire pour combiné LUREM410
» Projet de chariot pour kity 617 / 627 (scie et toupie )
Page 3 sur 3
