H3doniste - Création établi
+7
G-rom
patyom
H3doniste
11 participants
Bonjour à tous.
Comme indiqué dans ma présentation, je réfléchis en ce moment à la création d'un établi (rustique). Je souhaite le faire moi-même, pour baisser le prix et le plaisir avant tout.
Celui-ci sera rudimentaire et sera avant tout un espace de travail. Donc pas de presse allemande, française ou de quelque pays que ce soit. Simplement un grand plateau en bastaing où je pourrais travailler à mon aise. Tout au plus recevra-t-il un étau de mécanicien.
Le projet sera réalisé entièrement en bastaings. Solides, relativement simples à travailler et peu chers : trois qualités qui me conviennent. Ils seront bien entendu poncés pour éviter les échardes et obtenir un rendu plus fini. Peu importe qu'il soit beau, il devra être fonctionnel avant tout.
Mon projet fait donc 2m de long par 0.7m de profondeur (la longueur peut varier suivant la place que je me dégage dans l'atelier). Sa hauteur finie sera de 0.96m de haut. C'est haut vous me direz. Mais pour avoir travailler sur divers établis, c'est la hauteur qui me convient le mieux (différence de hauteur coude/plateau : 18cm).
Puisqu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, voici la première modélisation du projet :
Vue d'ensemble n°1
Vue d'ensemble n°2
On peut d'ailleurs voir sur la vue n°2 une personne d'environ 1m70 (pas loin de ma taille).
On ne le voit pas sur la modélisation mais le montage de cet établi sera fait par une combinaison queues droites/vissage.
Encore une fois un croquis (assemblage pied/traverses horizontales supportant le plateau) :
La traverse horizontales formera un H dans lequel s'emboitera le pied découpé au préalable. Je visserai ensuite avec des vis inox en 6x100 ou 6x120 (pas encore décidé) pour plus de rigidité.
J'aurais souhaité savoir si vous pensiez ce montage correct ?
Merci d'avance pour vos réponses
Vue d'ensemble n°1
Vue d'ensemble n°2
H3doniste- posteur Régulier
Re: H3doniste - Création établi
Bonsoir h3doniste,
Etabli simple et pratique.
Quelques remarques:
- J'ai aussi rehaussé mon établi à 96 cm mais je mesure 1.87m ,pour travailler assis prévoir un tabouret de bar sinon exclus
- Je suppose qu'il s'agit de bastaings bruts en épicéa ou en Srn , fais attention qu'ils ne
soient pas trop frais
- Pour les assemblages pieds traverses, je mettrais les traverses sur chant , tu gagnerais
en rigidité, idem pour les traverses basses et tu peux franchement refendre tes bastaings
pour les traverses.
- je suppose que le plateau sera fixé sur les pieds?
- Pour quoi une diagonale au niveau du pied central ?
- A moins que ce soit un cadeau pour quoi des vis inox dans du résineux à l'intérieur ??
Quelques remarques:
pour les traverses.
jcl- complétement accro
Merci pour ta réponse et tes remarques auxquelles je vais répondre ci-dessous en orange :
Quelques remarques:
Je n'aime pas vraiment travailler assis mais, ayant travailler sur des établis de cette hauteur, je sais qu'une chaise de bar sera nécessaire le jour où je devrais m’asseoir ^^
Il s'agira très certainement de bastaing de charpente, en sapin classe cl2. J'ignore si cela fait une différence. Qu'entends-tu par "frais" et comment reconnaitre un bois frais d'un autre ?
pour les traverses.
Oulah, je me sens un peu dépassé ^^. Concernant l'orientation des traverses, en effet, les basses peuvent sans problème être mis sur chant. En revanche, pour les traverses hautes, j'ai peur du côté peu pratique pour fixer le plateau qui, comme tu le demandes à la question suivante, sera fixé sur les pieds par l'intermédiaire des traverses hautes. (je ne sais pas si je suis bien clair ^^).
Je n'ai en revanche pas compris ce que tu veux dire par "refendre les bastaings pour les traverses"
Cf. Réponse précédente
Je suis dans le bâtiment et le triangle indéformable reste un grand principe gravé dans ma tête. Dans l'absolu, elle servirait à éviter un mouvement horizontal dans le sens de la profondeur de l'établi. En réalité, vu la largeur et le montage, il y a peu de risque que les pieds se déforment. J'avais du temps à tuer sur Sketchup et elle ferait partie des morceaux fais à base de chutes. Elle ne sera sûrement pas présente dans le projet final.
Deux raisons :
- Tous les projets que j'ai pu voir sur le net étaient fait avec des vis inox
- L'abri de jardin sera fermé par une porte mais pas d'une étanchéité à toute épreuve (en tout cas, pas tant que je n'aurais pas mis de sous toiture sous les tuiles ^^).
Maintenant, si une tête enfoncée et recouverte de pâte à bois permet de prendre de l'acier zingué, je prends ^^
Voilà ce que je peux te donner comme info
Quelques remarques:
pour les traverses.
Deux raisons :
A mon avis, idem pour les pieds. 87 x 63 seraient largement suffisants, d'autant plus qu'il y en a trois et qu'ils sont liés entre eux par des traverses hautes et basses.jcl a écrit:...et tu peux franchement refendre tes bastaings pour les traverses.
A moins d'avoir envie de taper sur l'établi à la pelleteuse, des demi bastaings seront largement assez solides et rigides.
Toujours à mon avis, la jambe de force au milieu n'a aucune utilité, surtout si il n'y en a pas sur les pieds des extrémités. Tes assemblages à queue droite devraient suffire à maintenir la stabilité de l'ensemble si ils sont assez serrés.
A part ça, je rejoins jcl : Vérifie que tes bois soient bien secs, ce qui est rarement le cas chez les marchands de matériaux.
Mais bon... Tout ça n'est que mon avis. Tu fais comme tu veux, c'est TON établi.
Merci pour ces nouvelles explications. Pour la fraicheur du bois, je vois mieux maintenant ce que vous voulez dire. Un bois trop humide pourrait cintrer avec un changement d'humidité, c'est ça ?
Concernant l'épaisseur des pieds, pourquoi ne pas les recouper en deux ? Car je ne possède pas de scie circulaire ni d'autre outillage qui pourrait me permettre de débiter mes bastaings en deux dans le sens de la longueur. :/
Oui, le bois pourrait cintrer, mais aussi rétrécir, fissurer, voiler (comme une hélice), etc...H3doniste a écrit:Merci pour ces nouvelles explications. Pour la fraicheur du bois, je vois mieux maintenant ce que vous voulez dire. Un bois trop humide pourrait cintrer avec un changement d'humidité, c'est ça ?
Donc, il vaut mieux qu'il soit sec sinon, tu risques d'être obligé de démonter ton établi dans quelques temps pour le refaire.
Pour les pieds et les traverses, tu peux aussi prendre du chevron de 75 x 63, ça te coûtera encore moins cher que du bastaing.
En effet, j'ai pensé aux chevrons après avoir posté mon message. Encore une fois, j'imagine qu'il faudra faire attention à ce que les chevrons soient bien secs lors de l'achat.
A ce propos, acheter un bois trop humide n'est pas bon car, en séchant, il risque de se déformer (déformation due au retrait des fibres lors du séchage ?).
Mais n'existe-t-il pas le même risque dans l'autre sens, à savoir : un bois trop sec risque-t-il de se déformer avec une reprise d'humidité ?
J'ai revu mes assemblage avec des chevrons de 75x63. Je ne sais pas si l'on appelle encore ça "queue droite" vu qu'il n'y a pas imbrication d'une pièce de bois entre deux autres.
Toujours est-il que je les ai redessinés et les voici :
Assemblage pied/traverse basse :
Assemblage pied/traverse haute :
Reste à savoir si les hypothèses de vissage sont bonnes... J'ai peut-être été généreux en vis pour la jonction de traverse haute ^^
Pour ma part, je rajouterai les traverses figurées en orange dans le croquis ci-dessous, pour une stabilité accrue.
patyom- je prends du galon
J'avais prévu d'en faire à l'arrière mais pas à l'avant pour permette de ranger un meuble dessous. Mais vu l'épaisseur d'un chevron, je perdrai moins de place.
Le seul souci que je vois, c'est le montage pied central/traverses (hautes et longitudinale). Il risque d'être complexe et j'ai peur qu'il soit fragilisé par le montage tel que je le vois :
J'ai peur qu'il existe un risque de cisaillement (à la longue) au niveau de la jonction traverse longitudinale/pied (zone indiquée sur le croquis).
Après, je peux toujours faire empiéter les traverses longitudinales sur le pied de 2 cm de chaque côté et raboter la section de la traverses haute pour la faire passer de 6.3 à 2.3 cm (2 + 2.3 +2 = 6.3 cm).
Ou alors quelque chose comme çà.
des traverses complètes sur la longueur, la traverse supérieure à plat avec une découpe et l'inférieure verticale avec toujours la même découpe, découpe qui s'emboîte dans le pied central, pied un peu moins haut que les autres mais avec la traverse dessous le plateau un peu plus haute. Le petit croquis avec une vue transparente en plus.
1° Pour les assemblages " à mi bois" pieds traverses, je te suggérerais plutôt 2 boulons
TRCC ou boulons à bois ou encore boulons de commerce avec un rondelle large, traver
sant l'assemblage: 6X 70 ou 8X 70.
2° Le plateau vissé dans les 3 " tréteaux" assure à mon avis la rigidité suffisante pour le
haut , une traverse longitudinale haute ne changera pas grand chose. Si tu y tiens une
simple volige vissée en applique suffirait( donc plateau débordant de l'épaisseur de la
volige).
3° Pour le bas le problème est plus critique: à l'arrière une traverse basse longitudinale
est facile mais à l'avant ? Si ton sol d'abri de jardin est en bois le plus simple est de
visser une équerre à chaque pied.
Ce n'est qu'un avis en fonction des possibilités que tu décris comme équipement.
Essaie également de prendre du bois raboté , ça te facilitera les assemblages
volige).
Pourquoi ne pas t'en tenir plutôt à l'un des deux designs simples et eprouvés , robuste, pas cher , accessible à un debutant avec peu de materiel, plutôt que d'innover avec un montage tout à mi-bois beaucoup moins solide et rigide?
1- L' assemblage classique à tenons et mortaises est le premier à considérer si tu veux utiliser du bois de charpente, matériau de fait qui a de très bonne qualités pour faire un etabli rustique et robuste. Ce n'est pas plus compliqué à faire, et c'est la façon la plus performante, la plus adaptée, éprouveée depuis des siècles de faire des assemblages avec des bois résineux de charpente, c'est à dire du bois massif de fortes dimensions , de siccité incertaine, qui peut poser des problemes de retrait du bois et de fentes qu'il faut prendre en compte.
Des assemblages à mi-joint n"auront jamais la même solidité et durabilité, surtout employés aux coins du meuble. Ils sont acceptables pour les pieds intermédiaires, mais ceux ci paraissent ici inutiles : pour un établi de deux mètres et même plus avec des sections de bois pareilles, quatre pieds sont bien suffisants. Les assemblages à mi-bois t' obligent à utiliser des vis, ce qui pose aussi problème. Pas à cause de la corrosion, (à moins que ton établi ne soit en plein air sur la plage de Camaret) . L'inox , dix fois plus cher est un luxe qui parait inutile pour ce type de realisation, la vis zinguée bichromatée standard durera plus que que l'établi. Le problème n'est pas la corrosion des vis , c'est leur tenue. D'abord elles sont peut-être un peu sous-dimensionnées et pas les mieux adaptée à ce type de bois (j'ai "édité" (corrigé) mon texte et je suis moins affirmatif que dans ma première version car je voit que tu prevois du 6mm et des longueurs importantes (vis au demeurant coûteuses et à têtes Torx en general) il vaut mieux utiliser comme le suggerent d'autres reponses des boulons quand les joints s'y prêtent ou bien des tire-fonds, ou plus pratique encore et moins cheres, des "carriage screws" ( une forme anglaise moderne du tirefond, concue pour la visseuse et les bois resineux) .
Reste quand même le problème des vissages en bois de bout: pour moi d'une tenue quasi nulle, à éviter (à moins de précautions disproportionnées). En bref c'est le type même d'assemblage à mi bois qui me parait ici mal adapté et problématique.
La construction d'un établi en bastaing à tenon-mortaise me parait en revanche un excellent exercice d'entrainement à la menuiserie. Il est tolérant à quelques erreurs, parfaitement réalisable par un débutant avec peu de matériel ( à la limite avec 10 outils : réglet, équerre, crayon, vilebrequin, deux mèches , un ciseau à bois , maillet, scie égoïne, deux serre-joints, point final!)
Si réellement tu tiens aux bastaings et si tu ne veux vraiment pas te lancer dans les tenons-mortaises , l'alternative saine serait plutôt pour moi d'utiliser des connecteurs métalliques de charpente . Dans ce cas il faudra juste veiller à la rigidité des cadres et probablement replacer des renforts diagonaux dans les deux plans.
2-L'autre façon simple et rapide de, faire un établi robuste et fonctionnel d'utiliser un autre materiau performant et peu couteux, le panneau.
Pour une construction avec exigence de solidité et de résistance à l'humidité, je n'utiliserait pas le panneaux de particules, mélaminé , ou MDF mais du panneau OSB ou Multipli bon marché , de grade "construction" et "usage exterieur" en épaisseur 18 ou 22 mm. Deux outils électroportatifs sont indispensables: une scie circulaire et une perceuse-visseuse ( et même si possible deux) Il y a plusieurs designs possibles.
Pour ma part, je pencherais plutot pour le panneau que pour le chevron-bastaing (un mix des deux es d'ailleurs très possible)du fait de la contrainte que tu donnes: tu ne veux pas de traverse basse à l'avant de l'établi, pour pouvoir ranger au sol des objets lourds et encombrants. Je pense qu'il est plus facile d'obtenir la rigidité voulue avec une construction en panneaux qu'en bastaings.
Dans les deux types de construction bastaing ou panneau, se posera la question du plateau de l'établi.
Si tu n'as pas de matériel de corroyage ( raboteuse-dégauchisseuse) les panneaux sont là encore la meilleure solution. Tu peux utiliser un panneau simple, de 22 mm par exemple mais ce serait mieux d'utiliser un plateau plus épais, par exemple du plan de travail de cuisine bon marché, ou encore mieux de coller l'un sur l'autre deux panneaux du type précédent (Multipli ou OSB "extérieur" de 18 ou 22 mm). C'est un collage facile à faire avec de la colle polyuréthane, qui ne nécessitera pas trop de serre-joints, les quels peuvent être remplacés par des poids. Un popint très important pour moi, pour un établi moderne, est de pouvoir utiliser des serre-joints comme moyen de serrage des pièces qu'on travaille, donc d'avoir un plateau d'épaisseur uniforme. l'usage d valet ou de griffe s( ou greppes) impose lui une épaisseur minimale: 40 mm sont un peu juste mais on peut commencer à causer. Le contreplaqué ou l'OSB doublé font en tous cas un plateau d'établi simple peu couteux et fonctionnel: parfaitement plan, stable, rigide, lourd , d'une épaisseur uniforme voisine de 40 mm, adaopt tant pour le bois que pour la mécanique .
Les serre joints, sont pour moi incontournables quand on débute , et même après. Mais l'important est aussi qu'on peut ensuite monter tous les types de presse et d'étaux (y compris une d'une presse de bout type allemande ou parisienne (il est vrai que c'est plus compliqué, moins urgent et plus facultatif qu'une presse de face, type Record ou York, rapidement indispensable pour un boiseux)
Un dernier point que sur les dimensuions:
La longueur me parait bien , elle n'est limitée à vrai dire que la le local.
la largeur 700mm est importante, peut-être trop, il faut que tu y reflechisses. un etabli de 500 ou 600 est deja grand. Ce n'est pas une table ordinaire ou l'on peut se placer des deux côtés. Avec 700 tu tournes moins facilement autour, si l’établi est contre un mur, tu atteint moins facilement les outils rangés au mur en hauteur, et l'établi tendra à s'encombrer de fatras divers. Je parle d’expérience.
pour la hauteur , cela dépend beaucoup de la taille de l'utilisateur , et du type d'outil et de travail qui lui sont propres. J'approuve assez un etabli haut , qui a le gros avantage de permettre le passage instantané de la position debout à la position assise sur un tabouret haut. Mais cela peut être gênant pour certains gestes comme le rabotage manuel.
vincent91- complétement accro
(Comme d'habitude, et à l'inverse de Bricoleux ), je suis parfaitement d'accord avec Vincent. Pourquoi inventer un truc compliqué alors que tu peux faire du plus traditionnel qui te mettra directement dans le bain de l'assemblage digne de ce nom. Je n'en rajouterai pas à la longue tirade sur les vis, qui est parfaitement explicite.
Pour avoir fait l'erreur, un assemblage à mi-bois bien fait est aussi difficile qu'un tenon mortaise, pourquoi pas attaquer directement dans cet esprit, qui aura tous les avantages listés dans le post de Vincent.
Je trouve que les pieds au milieu compliquent ton établi, l'ajustage en hauteur à 6 pieds étant toujours plus compliqué qu'à 4 pieds. Et pour cause.
Avec un plateau fait en bastaings, à mon avis, avec des bons pieds, il est inutile d'en avoir 6.
Dernier point, si tu optes pour un plateau en CP ou en médium, pour la rigidité, le top est ce que les américains appellent la torsion box. Tu trouveras des exemples sur le net, ainsi que des modèles d'établis éprouvés dans la base de fichiers de Sketchup.
Eh bien, eh bien, je ne pensais pas que la conception de mon établi me ferait me poser tant de question mais c'est justement ça qui est intéressant.
Le montage tenon/mortaise... Pourquoi pas, ça peut être intéressant mais je vais avoir besoin de tout plein d'indication :
- Quels ciseaux à bois utiliser ?
- Quelles dimensions pour les tenons et les mortaises ?
- Comment créer les mortaises ? (pour les tenons, j'imagine qu'on joue avec les ciseaux à bois)
- Quelle colle utilise-t-on ?
Et il y en a bien quelques autres qui arriveront plus tard
Pour ce qui est du plateau : autant vous le dire, je ne suis pas fan du médium et pas mais alors pas du tout fan de l'OSB.
J'ai suivi un cursus d'étude sur la qualité environnementale des matériaux. Et je peux vous dire que l'OSB, que ce soit en terme de fabrication ou de qualité sanitaire pour l'utilisateur : c'est zéro.
Certes, c'est très pratique et très costaud mais les colles utilisées relarguent un très joli cocktail du meilleur effet sur l'organisme.
Dans un grand espace très ventilé, pourquoi pas mais je vais bricoler dans un espace de 8m², je n'ai pas envie de m'enduire les poumons de formaldéhydes ou de formol...
Pour ce qui est du CP : je souhaite aussi que la construction de l'établi soit économique (et oui, nous sommes un jeune couple qui nous installons, on n'a pas tant de sous que ça, surtout qu'il faut meubler et décorer la maison ^^. A vot' bon coeur, m'sieurs-dames ). Mon établi faisant 2x0.7m, ça fait un panneau de 1.4 m².
Vu le prix des panneaux en GSB (je n'ai pas les prix des fournisseurs bâtiment), ça risque de saler la note. A voir si mon père peut m'avoir des panneaux sur un chantier.
Et il y a toujours ce problème de relargage de produits sympatoches ^^
Je pense donc rester sur du bastaing pour le moment, choisi bien sec et le plus plan possible, que je poncerais pour avoir une surface correcte.
J'ai volontairement mis un système à emboîtement à mi-bois sur le pied central pour accentuer la stabilité, les autres se font par tenons mortaises. La longueur de l'établi fait que ce pied central est quand même indispensable si l'on vient à poser quelque chose d'assez lourd en plein milieu, faut voir !
Le plus dur pour moi dans ces cas de liaisons tenon-mortaise c'est de bien faire l'équerrage entre les bois, il faut un minimun d'outils (genre défonceuse, scie sur table ...) et un peu de patience.
H3doniste
j'ai "édité" c'est à dire corrigé, (et complété) mon texte , je te le signale parce qu'un texte édité conserve son emplacement et sa date initiale et n'apparait pas comme un texte nouveau et signalé comme tel, il faut donc faire l'effort de s'y reporter;
Je vois que le matériau massif "bastaing-chevron" semble toujours avoir ta préférence. C'est aussi mon préféré . Les panneaux sont probablement plus solides, et plus simples à mettre en œuvre, mais c'est une question de look et de feeling ( pardon pour le franglais).
Pour la réalisation pratique, de quel outillage manuel ou électroportatif disposes tu?
Pour ma part j'ai besoin de construire un établi analogue au tien (pour équiper un coin de cambrousse ou je vais avoir à bricoler sans électricité), je veux un truc rustique et lourd que personne ne viendra pas me faucher. Si ton établi peut attendre une ou deux semaines, je te propose qu'on parte de ton plan et qu'on construise ça en parallèle, avec le matériel de ton choix.
Peut-être trop simpliste, mais juste avec des rainures et des feuillures de la largeur du panneau (OSB, Panneau fibre, CP ou autres), ici 15 x22mm.
La mise en œuvre et la fabrication sont vraiment simplifiées.
Le dessus ( en "ce que l'on veut") est juste posé dessus pour des grosses épaisseurs ou visé sur les pieds du milieu et calé par des tasseaux qui prennent en sandwich les panneaux arrières et qui sont justes vissés sous le plateau.
chado- complétement accro
patyom a écrit:Le plus dur pour moi dans ces cas de liaisons tenon-mortaise c'est de bien faire l'équerrage entre les bois, il faut un minimun d'outils (genre défonceuse, scie sur table ...) et un peu de patience.
C'est bien là le souci : je n'ai pas ni défonceuse ni scie sur table.
@ Vincent : mon établi attendra bien plus que 2 semaines puisqu'à ce moment là, je serais en plein dans les travaux. A mon avis, au mieux, il ne sera pas fait avant un gros mois et demi. Mais je me prends toujours très à l'avance pour les projets qui me tiennent à cœur.
Mais je suis tout à fait d'accord pour une conception commune, sans souci.
Au niveau de la profondeur de l'établi : je viens de regarder sur un mètre. En effet, 70cm, j'ai vu (trop) large. 50cm reste relativement correcte comme profondeur de travail.
Pour la hauteur... Je ne pense pas trop me tromper. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai bossé sur des établis similaires et je n'ai jamais été embêté pour attraper des ustensiles sur l'étagère supérieure (en même temps, j'ai des grands bras ^^)
Pour le matériel électro à ma disposition. Perceuse/visseuse (sur batterie, couple de 40 Nm maxi) ; surement une scie sauteuse que je dois récupérer chez mon père ce week end... Et voilà. Et oui, je n'ai jamais travaillé le bois avant et je n'avais pas la place pour stocker du gros matos de bricolage.
Pour le matériel manuel : la panoplie de mécano : tournevis, clés plates, à cliquet, à molette, allen, etc... Je prévois l'achat d'une scie à chantourner (manuelle). Et j'imagine qu'il faudra que j'investisse dans des ciseaux à bois et des serre-joints.
@ Chado : En effet, la réalisation est simplifiée mais le remplissage par panneaux risque de faire grimper la note, non ? Hormis avec du panneau de particules mais là, c'est la solidité qui en prend un coup, non ?
Et comment fixes-tu les panneaux ? Encollage ? Tenons/mortaises ? Vissage ? Autre ?
Ce bâti simple permet de fixer par vissage des tasseaux qui serviront à poser des étagères et qui rigidifierons le tout.
Pour la fixation, soit des vis, soit de la colle ou clous + colle.
La solidité avec des panneaux qui travaillent en compression est plus qu'excellente.
J'ai un bâti fait pareillement, il y a plus de quarante ans, avec de l' "Isorel dure de 5 + 5mm", n'a absolument pas bougé et dieux sait qu'il a été manipulé et qu'on lui à posé des trucs hyper lourd dessus.
Pour les rainures et feuillures, elles peuvent être faites avec une scie circulaire portative sans gros soucis.
Une lame adaptée et un guide fait maison conviennent parfaitement.
Moi aussi j'ai en projet un établi en bois de charpente mais avec en plus le panneau porte outils.
Sur ma modélisation il manque juste les tiroirs dans le petit coté.
Mais comme toi je me pose la question de la meilleur façon pour l’assemblage des différent parties.
Mais pour le moment je me cotente de ça.....
Vous n'avez pas de porte-à-faux en bout de l'établi ?
C'est pourtant bien pratique pour des serrages en bout !
Sur cette série de photos, je n'en vois pas beaucoup avec des pieds qui affleurent aux extrémités...
plein d'établis
Personnellement, j'en ai et j'en suis heureux (°I=)
Je trouve que le pied du milieu devient inutile pour rigidifier le plateau.
On perd un peu en rangements, bien sûr, mais c'est plus fonctionnel à mes yeux.
Juste pour réflexion...
Amicalement à Tous,
plein d'établis
Amicalement à Tous,
Je suis d'accord avec toi pour les porte-à-faux. mais pour faire simple, pour le moment je n'ai qu'un établi qui ressemble plus à une solide table coincée des deux cotés par un mur et une étagère. De plus, je m'en sert juste pour des petits bricolage/réparation ou de la mécanique (très)
légère sans aucune commune mesure avec tes superbes réalisation.....
Et pourquoi pas un truc comme ça ?
Il faut 1 h ou 2 pour le réaliser. Je m'en sers en permanence, y compris pour poncer, travailler au ciseau, raboter à la main, etc.
J'en ai plusieurs, de hauteurs différentes, c'est très solide, se trimballe partout, se vire de l'atelier quand tu as besoin de place.
Les plateaux, en l'occurence, c'était une plaque de bambou de 42 d'épaisseur, mais tu peux prendre du plan de travail en 65 de large, chez bricoleroycastomachin (j'en ai aussi un) soit en hêtre, soit en bambou, en 38 d'épaisseur, c'est très solide.
la ceinture et les pieds sont en douglas que je me procure chez mon scieur habituel, mais avec du bastaing refendu, ou même des bois achetés en gsb, ça fait l'affaire. Ceinture vissée avec des tirefonds sur les pieds, et plateau fixé par des tasseaux de 20 sur la ceinture. J'ai ça depuis des années, et c'est indestructible.
Et tu peux mettre un plateau avec des rangements en dessous.
Renaud (6°sens)
Ta remarque est juste: pour moi elle va même sans dire, mais elle va encore mieux le disant comme tu le fais.
Du moins pour un établi de menuisier, le porte-à-faux d' au moins une extrémité et si possible des deux est indispensable. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui imposent un plateau assez épais et lourd afin pour que ces porte-à-faux n'entrainent pas le basculement du meuble lorsqu'on les charge. Pour la menuiserie un plateau mince n'a pas la masse voulue ni la rigidité, une torsion-box a bien rigidité et l'épaisseur mais pas la masse ni la résistance à toutes les contraintes possibles (chocs, fixation de presses, usage des griffes et valets nécessitent des renforts), quant aux plateaux d'épaisseur inégale (pourtour épais, centre mince) ils ont la masse, la rigidité et la solidité mais sont très gênants pour l'emploi des serre joints qui sont un moyen polyvalent et de plus en plus utilisé pour maintenir les pièces.
Dès lors un bon plateau d'établi de menuisier doit être pour moi, lorsqu'on a le choix , lourd et d'épaisseur uniforme, éventuellement étroit voire divisé (avec une fente ou un bac à outil dans la longueur). Il peut être fait de deux façons principales:
- soit des panneaux tout faits : plan de travail de cuisine (particules ou lamellé-collé), ou panneaux superposés collés entre eux (en deux ou trois épaisseurs). Cela donne un plateau plan, lourd, stable, solide, presque sans entretien et simple à faire.
-soit un plateau en massif, fait maison, qui a le charme du bois naturel et constitue une vitrine technique du menuisier, car il s'agit alors presque obligatoirement d'un plateau assemblé par collage, dont la fabrication nécessite sélection des bois, corroyage, usinage, sciage, assemblage, collage, ajustage, et finition , donc matériel important et niveau technique élevé.
L'établi de menuisier peut convenir pour la mécanique et le bricolage général (il est trop étroitmais peut être couvert si nécessaire d'un panneau plus large ). L'inverse n'est pas vrai: l'établi de mécanicien typique,avec son plateau de contreplaqué simple épaisseur, sa grande largeur, ses pieds aux quatre coins du plateau est loin d'être idéal pour la menuiserie , il n'offre pas en particulier la polyvalence et la multiplicité des moyens de fixation et de serrage souhaitable .
L'établi unique ne permet d'ailleurs pas toute les taches de menuiserie, il est nécessaire de disposer de tréteaux, de panneaux martyrs, de tables basses mobiles, ou démontables, et de hauteurs variées pour certaines taches, comme le délignage,l' usinage, le collage, et montage de pièces de grande taille.
Cela nécessite d'ailleurs tellement de place que pour l'amateur la solution est parfois de le faire en extérieur à la belle saison.
Néanmoins un établi stable, à une hauteur individuellement adaptée, bien éclairé, avec tout l'outillage manuel à portée de main, constitue le centre de l'atelier , voire constitue à lui seul le coin atelier d'une maison.
G-rom.
Beau petit atelier de mécanique et bricolage général, avec optimisation de l’espace aussi astucieuse et pratique qu’esthétique. J'aime. Évidemment l'établi doit s'adapter à la place disponible. L'absence de porte-à faux et de dégagement pour les pièces longues peut se révéler gênant , mais le monde réel est celui des compromis judicieux. On ne peut pas pousser les murs existants et il n'y a pas de solution standard ni universelle.
Chado
ta solution me parait est être une bonne solution pour établi généraliste plus que spécialisé menuiserie. C'est un choix qui se défend et en tout cas une excellente solution de départ.
Alain (sangten)
Tu illustres plutôt ce que j'évoque plus haut, les établis secondaires, mobiles ou démontables, et de fait je vois que tu y fais des collages. Mais, petit cachottier, tu ne nous montres pas ton vrai établi , ton établi de base fixe et lourd sur lequel tu peux cogner et raboter sans courir après....
G-rom.
Chado
Alain (sangten)
Merci d'avoir développé, Vincent... c'est exactement mon sentiment.
Alain,
J'appelle ton établi une desserte.
C'est léger, mobile, tu peux changer de plateau au besoin (plus grand, plus large, plus étroit etc...), tu peux ajouter un plateau large sur le plateau étroit etc.
En un mot disant, je trouve ça d'un pratique fou !
Ma place étant, somme toute comptée, je regarde pour trouver un système pliant.
On pourrait, alors le coller contre un mur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Il me faudrait y attacher un peu plus de temps de réflexion. (Mais, si vous avez des plans et des retours d'expérience, je suis toute ouïe...)
Néanmoins, ce n'est pas un établi lourd qui semblait être la volonté de notre ami.
Autre chose, tu as des serre-joints de belle facture, tu pourrais nous en parler ?
Alain,
» création d'etabli
» Création établi + rangement
» Présentation H3doniste
» La cabane d'H3doniste
