Axes Y e Z inactifs
Axes Y e Z inactifs
Ce matin j'ai redémarré ma CNC après plusieurs semaines d'inactivé et je suis confronté au problème suivant:
En manuel:
L'axe X ne se déplace que dans un seul sens, quelque soit le choix que je peux faire dans la configurations des sorties.
Les axes Y et Z ne bougent pas.
Je n'ai rien changé par rapport à la dernière utilisation ou tout fonctionnait correctement.
Si parmi vous quelqu'un peut m'aiguiller vers une solution, qu'il en soit remercié d'avance.
En manuel:
Pierre64- petit nouveau
Re: Axes Y e Z inactifs
Étrange ; le contrôleur et le PC étaient ils débranchés du secteur ? Si non, ce pourrait être un coup de foudre pendant l'été.
Autre piste, défaut de connexion (humidité ?), essais de débrancher / rebrancher tes divers connecteurs, sur le PC et sur le contrôleur/moteurs.
encore un autre truc possible ; si tu a des fins de courses / contacts home, vérifie qu'il n'y en ai pas un qui soit resté bloqué ; ça m'est arrivé sur ma Z1, la machine est restée des semaines sur le fin de course, et au redémarrage il est resté enfoncé.
Bonjour David,
Finalement j'ai trouvé l'origine du problème, après avoir tout démonté, vérifié au niveau des divers borniers et n'ayant rien trouvé, je suis revenu sur Mach 3, en fait les #Pin Dir et Step pour les 3 moteurs s'étaient complétement déprogrammées. Par contre je ne comprend pas comment cela à pu ce produire.
Je n'utilise pas de FDC, mais j'envisage d'en monter, j'ai une question subsidiaire, je voudrais utiliser un palpeur d'outil, mais sur la carte il n'existe pas d'entrée spécifique pour cela, puis je utiliser une des entrées prévue pour des FDC pour raccorder le palpeur.
Merci de t'être penché sur mon problème.
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour ma part je tourne avec la R 3.042.036 (celle qui me causait des pb étant la R 3.043.022)
Quelle version utilise tu ?
Oui, il te suffira de mettre le bon n° de pin dans la case "probe" des "input signals" dans "ports & pins". Il te faudra aussi régler le "activ low" en fonction du contact du palpeur (à ouverture/fermeture)Je n'utilise pas de FDC, mais j'envisage d'en monter, j'ai une question subsidiaire, je voudrais utiliser un palpeur d'outil, mais sur la carte il n'existe pas d'entrée spécifique pour cela, puis je utiliser une des entrées prévue pour des FDC pour raccorder le palpeur.
J'ai déjà entendu parler de ce problème je ne sais plus ou, c'est peut être un bug de Mach3 ; avec mes 2 machines, j'ai constaté qu'il y avait des versions de Mach qui posaient quelques problèmes ; je n'ai jamais eu celui-ci, mais j’avais un problème de broche qui parfois ne démarrait pas, ainsi que la fenêtre de "reprise d'usinage" qui s'ouvrait intempestivement après un changement d'outil. Le remplacement par une version un peu plus ancienne de Mach3 à réglé le problème. Il semble que sur plusieurs forum, donc celui de Mach, de nombreux utilisateurs utilisent des versions antérieures, jugées plus fiables.Finalement j'ai trouvé l'origine du problème, après avoir tout démonté, vérifié au niveau des divers borniers et n'ayant rien trouvé, je suis revenu sur Mach 3, en fait les #Pin Dir et Step pour les 3 moteurs s'étaient complétement déprogrammées. Par contre je ne comprend pas comment cela à pu ce produire.
Bonsoir David,
J'utilise la version R3.43.066 fr, je vais surveiller de prés pour voir si cela se reproduit, au démarrage après des périodes de non utilisation.
Bonne soirée
Bonne soirée
» mach3 et 5 axes
» Moteurs pas à pas
» Directions des axes X et Y
» référencement des axes
» référencer les axes uns par uns, où est-ce ?
» Moteurs pas à pas
