référencement des axes
tout d'abords, j'avais eu quelques soucis de capteurs ou de reconnaissance de ma carte chinoise mach3, finalement, c'est la câble imprimante qui faisait ce défaut, pensez à le changer si vous avez ce genre de problèmes.
ma machine possède 6 fins de courses (2 par axes) et seulement 2 contacts home sur les axes X et Z, je comptais utiliser un fdc sur l'axe Y pour faire ce référencement; j'ai tout coché les bonnes cases comme je l'ai vu sur ce forum et sur sur d'autres, je pense avoir fait ce qu'il faut.
quand je lance un référencement, le Z fait son job, parfois l'axe Y part mais s'arête avant le home, parfois c'est le x qui part jusqu'au fin de course mais bloque tout;
comme je l'ai dit ma carte est une chinoise à bas prix et peut-être est-elle fautive?
j'ai regardé avec le menu "operator/ Edit Button Script" le script du référencement dans l'onglet automatique et on a ça:
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
qui correspond à
ref Z
ref Y
ref X
puis dans l'onglet décalages, le bouton "référencer" ; si j'ai bien compris le document sur le basic de mach3
REFCOMBINATION ( 4 ) axe Z
REFCOMBINATION ( 8 ) axe A
REFCOMBINATION ( 3 ) axe X et Y
quelle différence entre ces deux boutons au niveau de l'usinage? je n'ai pas d'axe A, il zappe cette instruction ?
merci pour vos conseils
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
qui correspond à
ref Z
ref Y
ref X
Mysterauto- petit nouveau
Re: référencement des axes
Si tu n'a que 3 axes et que ton axe Y n'a qu'un seul moteur, alors la bonne macro c'est:
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
L'autre dans "référencer" n'est pas bonne, il faut la remplacer par la même que ci-dessus.
Aucune, si ce n'est qu'ils doivent contenir la même macro.
Tu parles de câble imprimante, j'en déduis que tu pilotes en port // et non en USB ? et donc que c'est une simple breakout board (BoB) et non pas une carte d'axe (si tu peux donner plus d'infos sur ta carte)
Si c'est bien une simple BoB en port //, pour qu'un même contact soit utilisable à la fois comme contact de référencement et de fin de course, il faut utiliser une entrée par axe.
exemple:
1 entrée pour X++,X-- et X home.
1 entrée pour Y++,Y-- et Y home.
1 entrée pour Z++ et Z home.
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
exemple:
c'est une carte qui utilise un port usb
voici ma carte:
j'ai remis le bon code dans les boutons ( je n'avais rien modifié, je l'ai trouvée tel quel sur ce forum ou sur usinages)
j'ai vu aussi que l'on pouvait référencer les axes un à la fois dans la page diag et plus de souci avec les axes Z et X, pas contre l'axe Y avec une double utilisation du fdc ne va pas.
je pense que tu vas me dire que cette carte ne permet pas de faire cette manœuvre, le le sens
dernière petite question, quand on arrive sur un fin de course, avec le screen fraisage-fullscreen, y a t'il une manœuvre possible pour débloquer les mouvements?
voici ma carte:
Ah OK, c'est une Bitsensor Rnr 2.0, et bien non, de ce que je sais, sur cette carte il n'est pas nécessaire d'utiliser plusieurs entrées si le même contact est utilisé comme FDC et comme contact de référencement.
Regarde si ce n'est pas un réglage dans le plugin de la carte, il se peut qu'il faille cocher "pull off" ça permet d'activer la gestion de la rétraction de l'axe après référencement au lieu de laisser Mach3 gérer ça tout seul. (les valeurs de rétraction sont données dans les cases du dessous)
... et attention, lorsque tu lances un référencement il est impératif qu'aucun contact ne soit déjà activé, sinon l'axe vas chercher le contact du mauvais coté.
Il faut que "Dépassement des limites auto" soit actif (écran "réglages") ; si j'ai bien compris (je n'ai pas de FDC) il suffit de cliquer sur le bouton AU, puis ensuite tu devrais pouvoir bouger ton axe de nouveau.
Note que je viens juste de m’apercevoir que le bouton en dessous (Dépassement des limites) n'est pas configuré correctement dans le screenset, donc celui-la ne fonctionne pas. (c'est le cas sur tous les screenset FR marron, y compris l'original)
Il fonctionne à peut près de la même façon, sauf qu'il faut appuyer dessus chaque fois qu'une limite est dépassée (ensuite, bouton d'AU puis déplacement de l'axe)
Je met le screenset corrigé en PJ
- Fichiers joints
hélas, ca ne fonctionne pas ou je n'arrive pas a le faire fonctionner, j'ai essayé comme tu as suggéré de cocher ou décocher la coche "pull up", pareil
quand je veux référencer l'axe Y, il va dans la bonne direction et quand il arrive sur le fin de course, il s'arrête et j'ai le message " end limit actived" ou quelque chose comme ca, si tu n'as pas d'autres idées, j'essayerais quand même de mettre un contact home sur le Y, en fait je ne peux pas le mettre comme les fin de course car ils sont d'origine sur le bâti
et c'est très compliqué de repasser au même endroit, photo de l'axe Y en cours de révision - nettoyage
sinon merci pour le déblocage après contact sur un fin de course, si "dépassement des limites" est activé, ca marche
aussi, attention dans ton screen corrigé, dans décalages, il y a toujours le mauvais script (REFCOMBINATION ( 4 ) REFCOMBINATION ( 8 ) REFCOMBINATION ( 3 ) à remplacer par
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
pas de souci, je l'ai fait moi-même mais je dis cela pour quelqu'un qui téléchargerais ce screen
merci encore pour tes conseils et solutions, si tu as une autre idée pour cet axe Y, sinon je rajoute un contact home sur Y
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
C'est bizarre cette histoire
Lol, je choisirais la solution la plus simple et la plus utilisée, pas de contact FC et seulement des contacts de référencement (donc uniquement 3 contacts, en bout de chaque axe, pour Z en haut obligatoirement) et les FC sont gérés par logiciel. Une fois le référencement fait et comme Mach3 connais la course de chaque axe, il peut gérer des FC logiciel.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
résolu référencement des axes
j'ai monté un 3ème capteur home et donc plus de souci pour le référencement.
bon, on aura essayé sans succès, mais ce troisième capteur est une solution fiable. merci encore
» Moteurs pas à pas
» Directions des axes X et Y
» référencer les axes uns par uns, où est-ce ?
» mach3 et 5 axes
» Axes Y e Z inactifs
» mach3 et 5 axes
