Le Deal du moment : -25%
599 €
Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 +
cuicui
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 Empty Re: Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 +
Message  cuicui Mer 4 Sep - 9:28
j'ai fini d'enlever la rouille et j'ai commencé le remontage
mais il y avait a capteur de poussière cassé qui frottai contre la lame, j'ai donc décider d'en faire un complet en zinc avec prise pour l'aspi pour essayer d'avoir le maximum de poussière
Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 <a href=Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 100_2026" />
j'ai fait un couteau diviseur aussi en alu
Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 100_2027
David :
au sujet du réglage // de la table a bille et de la lame, tu a vue qu'il y a un réglage sur le support de la scie
Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 <a href=Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 100_2028" />
je suis tomber par hasard dessus quand j'ai fait mon capteur de poussière et du coup je m'en suis servis pour régler la règle // et je n'ai pas trop galéré a le faire ...
cuicui
Message  dh42 Mer 4 Sep - 12:21
Ah non, je n'ai jamais vu ce réglage ; c'est quoi, l'axe à un excentrique ? (je n'ai jamais enlevé la table principale). Le seul rélage que j'ai vu est de l'autre coté et sert à régler la butée pour mise à 90° de la lame. Il faudra que je vois ça de plus prêt Wink
Même problème que toi avec le bout de plastique du capteur de poussière, il touche la lame, se coince parfois lors de la sortie de la lame et il n'est pas des plus efficace ; pour l'instant je l'ai viré.
A tu vérifié que lorsque ta lame est inclinée au maxi le capteur ne viens pas toucher sous la table ?
Les boiseux pourront t'en dire plus, mais sur la mienne le couteau diviseur passe beaucoup plus près de la lame ; j'ignore si c'est important.
Message  cuicui Mer 4 Sep - 12:29
l'axe à un excentrique ? Laughing  pff malheureux, ça aurai été trop beau, non c'est comme pour les tables il y a du jeux dans la vis lol!
oui oui pour le capteur il ne tape pas quand on incline, c'est pour ça que le tube est coupé avec un plat
et pour le couteau je me posai la question et j'ai eu un peut peur de le mettre plus pret, mais c'est facile a modifier
cuicui
cuicui
Message  dh42 Mer 4 Sep - 12:47
l'axe à un excentrique ? :Laughing: pff malheureux, ça aurai été trop beau, non c'est comme pour les tables il y a du jeux dans la vis
Very Happy j'aurais du m'en douter Rolling Eyes
Message  niaproun Mer 4 Sep - 12:48
De mémoire pour le couteau c'est environ 2 à 5mm par rapport à la lame, disons 3 c'est bien
Message  cuicui Lun 21 Oct - 21:35
dh42 a écrit:Il semble qu'il ne manque que la rondelle centrale pour la toupie, la plus simple à refaire.
tu aurais une photo ou les dimension de cette bague ?
je n'ai pas encore d'outils pour tester la toupie et je viens seulement d'acheter un aspi, mais ca va venir ...
cuicui
cuicui
Message  dh42 Lun 21 Oct - 22:22
Je vais la chercher et je te dis ça .......
Message  dh42 Lun 21 Oct - 22:38
Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 Rond_t10
En tôle d'acier galvanisé, Ø 74.80, épaisseur 2mm.
Le ressort de maintient
Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 Rond_t11
PS, la première photo est un peu trompeuse, il n'y a pas de "feuillure" sur la pièce, c'est une simple rondelle à flancs droits.
Message  meles Mar 22 Oct - 5:33
Bonjour, j'ai modifié le titre de ton sujet pour qu'il soit plus clair et ainsi faciliter les recherches sur le forum.
   L'achat ayant été finalisé, on passe à la restauration.
   Merci de ta compréhension
Message  cuicui Mar 22 Oct - 18:35
meles a écrit:Bonjour, j'ai modifié le titre de ton sujet pour qu'il soit plus clair et ainsi faciliter les recherches sur le forum.
pas de prob, j'ai juste eu du mal à retrouver mon sujet et je trouvais bizar de voir un sujet de restauration que j'avais pas vue Very Happy
au passage tu peux modifier le titre du sujet de la rénovation de ma cincinnati au moment de créer le sujet je n'avais pas la marque avec moi
http://www.metabricoleur.com/t3727-renovation-perceuse-a-colonne-variateur
David :
ok merci, en faite c'est le cache du trou pour la toupie, je pensai qu'il manquai une bague pour utiliser la toupie ...
excuser mon ignorance dans le domaine, c'est tout nouveau pour moi et comme je n'ai pas d'outils de toupie en ma possession je ne me rend pas compte
mais en parlant de ça, il faut utiliser des bague de calage pour les outils je suppose ? scratch
cuicui
cuicui
Message  dh42 Mar 22 Oct - 18:41
Oui, pour pouvoir les mettre à hauteur, et pouvoir les serrer. Les vrais 'boiseux' s'en servent aussi pour ajuster la hauteur des outils pour l'usinage, (si j'ai bien compris Wink), par exemple pour centrer une rainure, ou pour décaler les "dents" d'un assemblage à enture ; pour ma part je n'utilise pas cette méthode.
Message  cuicui Mar 22 Oct - 18:45
ok et ca me fait pensé que je ne sais même pas a quoi sert la cal que j'ai eu avec la machine qu'on voie sur les photo, car si je me souvient bien le diamètre intérieur est bien plus grand que le diamètre de l'arbre
c'est possible qu'elle n'a rien a voir avec la machine
cuicui
cuicui
Message  diomedea Mar 22 Oct - 18:47
Bonsoir à tous les deux,
Pourrais tu faire une photo de ces bagues?
Message  meles Mar 22 Oct - 18:54
Mes excuses, je  ferais un petit MP la prochaine fois.
Tu peux le faire, il suffit d'aller sur le premier message et de l'éditer pour modifier le titre, MP si tu n'y arrives pas.
Message  cuicui Mar 22 Oct - 18:57
voici la bague que j'ai
[url=[url=https://servimg.com/view/14610631/81]Restauration d'un combiné Lurem Maxi 26 + - Page 2 Bague10
cuicui
cuicui
Message  cuicui Mar 22 Oct - 19:01
meles a écrit:Mes excuses, je  ferais un petit MP la prochaine fois.
t’inquiète pas de soucis
c'est bon c'est fait pour le sujet de ma perceuse merci
cuicui
cuicui
Message  diomedea Mar 22 Oct - 19:08
Ok,
Je ne pense pas qu'elle un quelconque rapport avec la toupie...
Quel est son alésage?
Message  dh42 Mar 22 Oct - 19:12
diomedea a écrit:Ok,
Jamais vu non plus, ça ne dois pas avoir de rapport avec cette machine.
