[VB script] Inverser la sélection
Voici un nouveau script permettant d'inverser la sélection (des objets de dessin)
Sauver le avec l’extension .vbs dans votre dossier script de Cambam.
- Code:
'invert selection - dh42 2013
sub main
dim ent as Entity
dim ID as integer
dim rep as boolean = false
CamBamConfig.Defaults.ReloadTreeAfterScript = false
' store data for actual selection
dim oldselection as ArrayList = new ArrayList()
for each ent in view.SelectedEntities
oldselection.Add(ent)
next ent
'select all
view.SelectAllVisibleGeometry()
dim invertselect as ArrayList = new ArrayList()
'scan all the objects
rep = scanID(ent.ID, oldselection) ' test if ID exist in old selection
if rep = false then 'not found
invertselect.Add(ent) ' add the object to the new list
end if
next ent
view.Select(invertselect)
end sub
function scanID( ID as integer, oldsel as ArrayList ) as boolean
'scan the old selection, if ID match, return true, else false
dim ent as Entity
for each ent in oldsel
if ID = ent.ID then 'match found
return true
exit function
end if
next ent
return false 'no match found
end function
Re: [VB script] Inverser la sélection
correction d'un bug dans le script ci-dessus (les objets étaient sélectionnés à l'écran, mais pas dans l'arborescence, ce qui rendait la sélection inutilisable)
Recopiez tout le code ci dessous, ou changez votre script existant ; il faut ajouter la ligne
(4 ieme ligne dans la fonction main ; voir ci dessus)
» [plugin] Inverser la sélection
» Comment inverser les cotes sur CamBam?
» [script] PolyRayon
» bug CamBam sélection à la souris
» selection de plusieurs points
