Quelle est cette essence qui me bouche mes tuyaux ?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quelle est cette essence qui me bouche mes tuyaux ?
micheld4036 a écrit:bonsoir,
Santgen, oui je regarde un peu partout ce qui risque de m’intéresser, d'autant que quelques personnes que j’appréciais se sont éloignées de certains forum.
Comme tu l'as deviné Mon aspirateur a la pèche Qui peut le plus peut le moins et comme je ne suis pas un spécialiste de l'aspiration (comme toi) j'ai tendance à prévoir large. En plus à l'époque où je l'ai installé (après l'avoir acheté à la ferraille), je n'avais pas de limites en puissance électrique.
Par contre je ne connais pas le séparateur que tu recommandes ! Bien que mes pales soient en parfait état ça peut servir. Est un cyclone
Seul le torchon aspiré pendant un grand nettoyage avec un tuyau flexible m'a causé quelques ennuis car il c'est coincé dans les pales ; je ne te raconte pas le balourd !!! Les lunettes aspirées de la même façon sont passées comme une lettre à la poste
moi aussi avec ton type de système motorisé, j'ai eu des problèmes en rabotant des planches de peuplier de 40 à 50cm de large. Les copeaux avaient eux aussi la même tête que les tiens et la moindre aspérité en arrête un qui doit bloquer le 2ème etc. Ce n'est donc pas ton bois qui doit être responsable
Par contre tu dois bien pouvoir trouver une vanne motorisée à guillotine asservit avec un vérin par exemple
Je crois savoir de qui il s'agit. Un de tes pays, peut-être ?
Sur les forums, ça va, ça vient, ici aussi, il y a plein de membres qui fréquentent plusieurs forums (Vincent : un forum des fora ?). On se retrouve, on se fait des clins d'oeil, bref, c'est amusant. Sur chaque forum, l'esprit et les intérêts sont différents, même si on est dans le cadre d'une même passion.
micheld4036 a écrit:j'ai tendance à prévoir large. En plus à l'époque où je l'ai installé (après l'avoir acheté à la ferraille), je n'avais pas de limites en puissance électrique.
Prévoir large, en aspiration, si on n'a pas de problème énergétique, puisque un 2,2kw, ça pompe quand même, tant en élec qu'en calories, si on rejette dehors, si on a un bon casque antibruit, c'est presque une mesure d'hygiène.
Le séparateur que j'utilise est de "type" cyclonique. Ce n'est pas à proprement parler un cyclone, mais il crée un tourbillon dans le bidon situé en amont de l'aspi, ce qui est suffisant pour avoir une séparation d'au moins 95%, voire 99%.
je mets une vieille photo. Depuis, j'ai changé de marque de fournisseur de fut, puisque T...l paie un (tout petit) peu d'impôts en France.
voici le séparateur que j'utilise
Ca a
1/ Tu n'as pas besoin de vider le sac, qui est à chaque fois un casse-tête à remettre en place
2/ Le fut est tellement lourd, que le transporter quelque part permet de faire de l'exercice physique intensif.
Depuis j'y ai ajouté des poignées, ce qui permet de le porter plus facilement. Demain, je récupère des bidons en plastique. Plus petits, ils seront plus faciles à porter pour mon épouse (sale blaque sexiste). Je blague, mais c'est elle qui me l'a demandé, parce que quand on va vider le fut au pied d'un arbre ou sur une plantation de fraise, je suis pressé de retourner à l'atelier, et elle veut prendre son temps pour l'épandre. Cause de divorce au bout de 45 ans de mariage ? Je ne crois pas.
Bonjour à tous les deux,
voici la turbine qui équipe mon aspi de 2,2 Kw:
C'est une pièce en acier lourde et largement dimensionnée. Cette turbine est étudiée pour encaisser tout ce qu'elle est capable d'avaler, ça ne fait aucun doute!
bonjour à toi JP, et à tous
Ben, dis donc, c'est pas une turbine pour les demoiselles... Pour démarrer ça, il te faut de la patate derrière. Tu es en 380V ? Sinon, tout doit s'éteindre dans le quartier quand tu démarres l'aspi !
me trompé-je, ou ai-je l'oeil ? Il semblerait que le bord des pales ait subi quelqu'irritation due au passage d'objets, sinon contondants, tout du moins quelque peu encombrants ?
Sur la photo la turbine est neuve, c'est un revêtement fragile.sangten a écrit:me trompé-je, ou ai-je l'oeil ? Il semblerait que le bord des pales ait subi quelqu'irritation due au passage d'objets, sinon contondants, tout du moins quelque peu encombrants ?
Je suis en mono, et il n'y à aucun problème!
Voici ses caractéristiques:
Si c'est un aspi qui m'a globalement déçu, ça n'est pas en raison de son efficacité... Au niveau aspiration ça envoie!
Il va encore subir une amélioration. En effet, je viens de récupérer du joint néoprène épais, je vais donc l'équiper d'un système à changement rapide de sac.
JP, tu parles d'être globalement déçu. Si ce n'est son efficacité, serait-ce la douloureuse ?
Je suis déçu car je pensais qu'en achetant du Felder j'aurais quelque chose de qualité! Mal étudié, mal fabriqué, bref du clinquant à la Felder! on est vraiment loin de l'image que je me faisais de cette marque! Et puis il y à eu le côté commercial...
Je parle de mes déboires avec cet aspi dans le fil consacré à la fabrication de son local.
Bien qu'il m'ait avouer s'être "planté" avec cet AF14, (Il a été revu depuis) il ne m'ont pas pour autant dédommagé! Il aurait quand même pu m'offrir un système de changement rapide de sac:
C’eut été la moindre des choses!
A part ça, j'en suis pleinement satisfais!
En effet, c'est décevant.
Dommage qu'il n'y ait pas de fabricants d'aspirateurs de qualité,
et pas de fabricants d'outillage, qui développent une gamme hobby sérieuse.
Il y en a aux USA, pas chez nous apparemment.
c'est tout fabriqué dans le même pays. Il n'y a peut-être qu'un ou deux fournisseurs.
diomedea a écrit:Je suis déçu car je pensais qu'en achetant du Felder j'aurais quelque chose de qualité! Mal étudié, mal fabriqué, bref du clinquant à la Felder! on est vraiment loin de l'image que je me faisais de cette marque! Et puis il y à eu le côté commercial...
j'ai eu aussi des petits soucis de gestes commerciaux suite à de sérieux loupés de la part de Hammer. le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne brillent pas par leur qualité d'accueil, et par leurs gestes commerciaux. Gutte kalitat germanik, gueu foulez fous ger monsieur.
J'ai le même type de problèmes au niveau professionnel avec deux fournisseurs allemands. Toujours de la faute de ces maudits français. Reconnaissent très rarement leur erreur, et encore plus rarement un geste pour garder de bonnes relations commerciales.
si, c'est pour ça que j'ai dit germanique, dans le début de mon post : "Gutte kalitat germanik" je sais, c'est pas top.
Je ne sais pas si l'on peut faire des lieux communs entre les Allemands et les Autrichiens.
Pas plus qu'entre d'autres francophones.
C'est sur qu'en France on a une notion du Service qui nous est propre.
En Italie, c'est sur le Service qu'on négocie, par exemple, pas sur le prix.
Les Anglais placent souvent leur réputation au dessus de toute chose.
De ce que j'ai pu constater avec des fournisseurs Allemands,
c'est que le Service est un article en vente comme un autre.
Et qu'au niveau SAV, tout est très codifié, organisé. La relation client est secondaire.
Ils calculent, à juste titre, que le préjudice est partagé entre client et fournisseur : chacun y perd.
Ils content avant tout sur l'agrément de leurs produits.
Maintenant, mon centre Felder est à Rennes. A part l'origine des machines, tout est 100% Français,
de la politique tarifaire à la relation client, en passant par le service.
Pour en revenir aux aspirateurs, je crois que chaque marque a ses points forts,
et que l'aspiration est rarement le point sur lequel les marques vont faire des efforts.
Au contraire, l'aspiration est considérée comme un accessoire.
Ce qui veut dire, de mon point de vue, un passage souvent nécessaire pour le client,
sur lequel une marge confortable peut être facilement réalisée.
Le prix le plus serré est sur le modèle construit à minima.
Pour une mécanique identique et des accessoires plus longs on le fait payer très cher,
tout comme les accessoires quasi indispensables au modèle minima.
J-Max.fr a écrit:Re,
pourquoi "à juste titre " ? Si par exemple le fournisseur emballe mal ses produits, en quoi le client est responsable ?
Je me suis mal fait comprendre, je ne parle pas de qui est à blâmer (client, vendeur, transporteur, fabricant...).
Mets-toi aussi du côté du revendeur. Il y perd bien plus que sa marge sur ce produit.
Le traitement, les frais, les relations revendeur/fabricant, tout cela coûte énormément au revendeur. En temps et en argent.
Il a tout intérêt à minimiser au maximum les risques de SAV/retour, qui peuvent le couler, tout simplement.
Aussi, beaucoup considèrent que l'opération soit blanche pour le client est suffisant
et d'un point de vue purement comptable c'est déjà beaucoup, car elle sera bien rouge foncé pour le revendeur.
A la fois, même si c'est coûteux pour le revendeur, une bonne relation client ne coûte rien de plus
et fait toute la différence. Les Anglais, les Chinois, l'ont bien compris :
"Nous sommes désolés (...) toutes nos excuses (...) nous allons corriger dans les plus brefs délais (...)".
Et ça on est encore loin de le trouver partout.
Au contraire, certains essaient d'imputer une partie des désagréments au client (frais de retour, de SAV, etc.),
voire carrément de le décourager de faire valoir ses droits légaux.
C'est détestable, malhonnête, assurément. Mais ce n'était pas mon propos.
A la fois, les clients malhonnêtes ça existe aussi, et plus qu'on le pense (fraudes, dégradations volontaires, etc.)
on est tout à fait d'accord. Le service, chez les anglo-saxons, que ce soit en UK ou aux US, est tout à fait remarquable, comme nous aimerions qu'il fut ici, ou même avec nos autres partenaires. En revanche, j'ai des souvenirs assez désagréables de business avec les chinois. C'était il y a longtemps c'est vrai.
sangten a écrit:
Bon, pour revenir à ce qui bouche, Vincent, je n'ai pas installé la vanne. D'ailleurs, Michel a soulevé un problème auquel je n'avais pas pensé. Je ferai des tests avancés en temps utile. Dommage si ça ne marchait pas, parce que j'aime l'élégance de ma solution, à défaut de son prix prohibitif. Regarde la première photo du fil. Les copeaux sont longs et enroulés. Ils peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long. Mets en 2 ou 3 en travers, dans une courbe de la gaine, dans un coude ou un Y, et tu as tout compris. Ca fait un joli bouchon.
Ta solution élégante peut être modifiée avec une vanne type guillotine mais motorisée. Avec un vérin ou autre à voir si ça existe, mais c'est assez facile à concevoir.
cordialement
Michel
je viens de regarder les servomoteurs linéaires. Ca existe, mais en lent (120 à 150"). trop lent.micheld4036 a écrit:
cordialement
Michel
Il faut équiper un servomoteur d'un système de came. A l'aide les métabricoleurs !
Les guillotines motorisées ou à câble ça existe en effet. Je crois qu'il y en a sur le catalogue Felder, de mémoire.
C'est pas très cher, il me semble en avoir vu sur ebay dans les 30€.
Edit, en fait c'est avec électro-aimant, comme une gâche électrique.
JM, j'ai effectivement regardé chez Felder. Boudiou, le prix.
j'ai une petite idée comment le faire, il me faudra valider ça au moment où j'en serai là.
Forcément, beaucoup de choses qui atterrissent dans le catalogue Felder ont des prix incroyables.
Même les sacs à copeaux sont de luxe...
tout à fait par hasard, en utilisant mon microtracteur cet après midi, une grosse merde avec une étiquette suédoise, qui est sensée ramasser l'herbe et qui ne l'a jamais ramassée, j'ai regardé le moteur électrique de relevage du bac. Bingo ! c'est un moteur linéaire 450lbs, soit la bagatelle de 2 000 N, avance 12mm/s. Ca ferme la guillotine en 8s, ça va. Pour un clapet comme celui-la, je m'en contenterai . Comme j'ai viré définitivement le bac de ramassage, je vais récupérer le moteur.
Tiens ,Tiens ...
jcl- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle est cette matière ??
» Quelle est cette machine ?
» quelle est cette essence de bois
» Quelle est cette matière? Kesaco?
» Quelle est cette machine à bois
Page 2 sur 2
