35 €
Abrasif qui ne tient pas longtemps sur une ponceuse orbitale
claude1
gwen-ctn
ericvda4
barthp
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Abrasif qui ne tient pas longtemps sur une ponceuse orbitale Empty Abrasif qui ne tient pas longtemps sur une ponceuse orbitale
Message  barthp 05/07/13, 10:12 pm
J'ai une ponceuse orbitale (POWX047) et je suis surpris par la faible durée de vie du papier abrasif : au bout de 10 à 15 min d'utilisation, il se détache de son support et impossible de le refixer : la partie adhérente est complètement mangée.  Je n'ai pas le sentiment que j'appuie trop fort.  Le coté abrasif du papier n'est que très peu usé.
Pourriez-vous me conseiller à ce sujet.
Merci pour votre aide.
Barthp
barthp
barthp
Abrasif qui ne tient pas longtemps sur une ponceuse orbitale Empty Re: Abrasif qui ne tient pas longtemps sur une ponceuse orbitale
Message  Ugo 05/07/13, 10:41 pm
Deux possiblités à mon sens :
- la zone d'accroche velcro de la ponceuse ne va pas bien : soit elle est usée, soit elle n'a jamais fonctionné
- soit la partie velcro de l'abrasif ne convient pas : abrasifs à pas cher ou qui sont incompatilbes avec ta ponceuse
Le plus simple serait p-ê de changer de modèle d'abrasifs (change carrément de référence et de marque) pour tester : si ça foire encore c'est probablement le patin de la machine qui est en cause...
Message  dh42 06/07/13, 09:38 pm
J'ai le même pb sur ma ponceuse delta, et même un remplacement du velcro de la semelle par un neuf n'y change rien ; j'ai la nette impression que ça vient des abrasifs eux mêmes, de la m*** Brico dépot Rolling Eyes , je n'ai pas ce problème avec des abrasifs de qualité.
Message  ericvda4 10/10/13, 11:10 am
pour utiliser des abrasifs Mirka, Festool, Hermes, et sur des ponceuses Parkside, Festool, et Fein (multimaster), je n'ai pas de soucis de maintien. Je dirais meme que certain abrasif ont plusieurs heures de vol...
MAis quand le soucis se présence, c'est soit en effet coté Abrasif à force de l'avoir mi et enlever, cela part en quenouille.
Mais coté Festool, sur un des plateau mou que j'avais de la rotes 90, a force de l'utiliser et changer ultra souvent d'abrasif, je pense qu'il a commencé à perdre un peu d'efficacité.... Donc plusieurs solutions.
Ensuite il est vrai que Coté MIrka/abranet, ils conseillent d'utiliser un PAD entre le plateau et l'abrasif. Chose que j'ai pour la 150, mais qui n'existe pas pour la 90
1/ Changer le patin/disque.
2/ trouver un pad que je peux adapter sur la Rotex 90.
Dans ton cas, si tu es sur une ponceuse de 150 ou 125, tu peux regarder coté Mirka et de leurs pads et en acheter 1 qui pourra peut etre te rendre service. Et si jamais cela ne resoud pas ton soucis actuel, une fois que tu auras une nouvelle surface scratch, tu pourras mettre le pad pour garder plus longtemps le pouvoir velcro du plateau.
A +
ericvda4
ericvda4
http://boisetmetal.free.fr/
Message  gwen-ctn 10/10/13, 01:48 pm
salut a tous,
le problème peu venir de la chaleur dégagée lors du ponçage qui peut faire "fondre" le verso , sur les papier pas top ça les ruines très vites, le même problème peut être du coté de la machine si elle a eu trop chaud une seule fois il faut changer le velcro, il ne récupèrera jamais ses caractéristiques.
il peut aussi être sale du coup les fibres velcro sont gorgées de fines particules et ça ne colle plus.
gwen-ctn
gwen-ctn
Message  claude1 10/10/13, 02:03 pm
[quote="dh42"]Salut,
J'ai le même pb sur ma ponceuse delta, et même un remplacement du velcro de la semelle par un neuf n'y change rien ; j'ai la nette impression que ça vient des abrasifs eux mêmes, de la m*** Brico dépot Rolling Eyes, je n'ai pas ce problème avec des abrasifs de qualité.
David[/quote
Faut eut être arrêter de délirer un peu  !
J'ai travaillé dans une boite qui fabrique de l'abrasif.  Ce qui est livré  chez Bd ou Bm est le même que celui de Arondia ou Hmd !
Qu'entends ru par abrasif de qualité ? Parce que tu l'as payé  cher ?
Excuse : un peu énervé ; je viens de trouver mon avis d'imposition !
amicalement
claude1
Banni
Message  PLUME87 10/10/13, 02:12 pm
En ponceuses, j'ai du Bosch, metabo, festool et mirka. Aucun pb de tenu d'abrasif. J'utilise tj l'aspiration et laisse "vivre" la ponceuse sans appuyer dessus.
Marques d'abrasif: festool, mirka, VSM et Hermes.
PLUME87
PLUME87
Message  ericvda4 10/10/13, 03:57 pm
Il est evident que le fait de ne pas insister trop sur la machine fait durer plus longtemps les abrasifs, la machine et donc la semelle agrippante.
Ensuite le fait de donner un coup d'aspirateur, voir soufflette aide souvent les choses.
Perso sur toutes les ponceuses et machines lorsqu'elle retourne à leurs lieux de stockage/boite c'est propre à tous les niveaux pour etre pret à l'emploi !
Mais souvent au niveau de l'abrasif ils ont droit aussi à leurs aspiration recto verso histoire de tout nettoyer et donc ainsi que cela soit des abrasif ECO de chez Parkside ou bien plus cher chez Festool/hermes/mirka tout va bien !
(en dehors des petits soucis exprimés dans mon post precedent. Mais FEstool vend la semelle en séparé vu qu'elle existe avec en mou et dur et mou /moyen et dur.)
A +
ericvda4
ericvda4
Message  J-Max.fr 11/10/13, 03:04 pm
barthp a écrit:(...) Je n'ai pas le sentiment que j'appuie trop fort.  Le coté abrasif du papier n'est que très peu usé.
Si tu appuies, c'est que c'est déjà trop. On n'appuie pas avec une ponceuse d'autant plus roto-orbitale, de n'est pas nécessaire.
Le poids de la machine suffit, c'est le papier qui fait le travail, pas l'appui. Wink
Quand on appuie, on fait des sillons qui seront d'autant plus long à éliminer à l'étape suivante.
Le ponçage, ça se passe à une échelle dont nous avons peu conscience et que l'on ne perçoit qu'au toucher.
Donc, il faut faire appel à de la méthode, plus qu'à de l'intervention ou de la technique :
descendre en grain, 4 passes par grain, et au final on gagne du temps et le résultat est top.
Autre problème qui peut survenir, c'est de changer de grain trop souvent.
Peu de papiers permettent de nombreux agraffages/arrachages.
Donc pour préserver son papier, on essaie de rationaliser l'étape ponçage :
toutes les pièces passées au grain P60, puis toutes les pièces au grain P120, etc.
La qualité évoquée du papier est sans doute la plus à mettre en cause, tant que la semelle velcro est propre.
On en trouve de marque à très bon prix sur Ebay, par exemple.
http://www.j-max.fr
Message  ericvda4 11/10/13, 05:13 pm
Hi,
tu as parfaitement raison Jm, le fait d'avoir une logique de travail va faire gagner du temps et economiser ses abrasifs et plateaux/patins.
J'imagine que pour un pro c'est ce que
l'on lui apprend soit à l'ecole qui il a de bons profs,
soit en apprentisage, si il a la chance de tomber dans une boite ou cela est possible,
soit par intelligence et constatations
soit en lisant un forum....
Donc faut prendre son temps de reflechir et l'art du bois demande de la reflexion !
A +
ericvda4
ericvda4
Message  aida1800 25/10/13, 12:56 pm
Même problème pour moi, avec une ponceuse Bosch Gex-125 toute neuve. J'essaie de poncer des tomettes. J'ai acheté des abrasifs au carbure de marque Tivoly, adaptés - en principe - à la pierre: impossible de trouver une autre marque, même sur le net. Ces abrasifs ne sont malheureusement pas perforés.
Eh bien voilà, au bout d'un quart d'heure le disque se barre, et il n'y a rien à faire pour le remettre en place...est-ce que vous avez des suggestions?...mettre quelque chose entre le plateau et l'abrasif, mais quoi?
Merci d'avance!
aida1800
aida1800
Message  claude1 25/10/13, 01:06 pm
Dans les boites Parksdie, il y a des abrasifs perforés pour la pierre, mais il n'y en a pas beaocoup
claude1
Banni
Message  aida1800 25/10/13, 01:10 pm
Merci Claude. Ma ponceuse est une orbitale. J'ai aussi la petite ponceuse "fer à repasser" Parkside - très pratique d'avoir deux ponceuses -, mais il n'y avait qu'UN SEUL abrasif "gros grain" pour la pierre, et il est déjà fini bien sûr. J'ai 55m² de tomettes à poncer...
aida1800
aida1800
Message  dh42 25/10/13, 01:55 pm
Je met du scotch double face
Message  aida1800 25/10/13, 04:08 pm
Je vais tester ça! Merci!
aida1800
aida1800
Message  ericvda4 25/10/13, 05:11 pm
coté Tomette, je n'ai jamais poncé.
Mais ce qui est sur c'est coté Tivoli.
J'ai acheté 2 fois des abrasifs de cette marque. Et 2 fois, catastrophe…
En fait c'est au moment ou j'ai voulu voir ce qui se faisait un peu coté GSB et coté Pro. Voir si d'un coté Festool/Mirka au de la d'un prix étaient bon ou pas… Mais de l'autre coté Tivoli/Parkside/mc aliter…
Et bien je reste sur Festool/mirka et hermès, et le reste j'utilise plus. Car changer un abrasif toutes les 2 minutes, c'est bof coté porte monnaie. Surtout les Abranet coté Mirka… Ca dure ça dure ça dure…
ericvda4
ericvda4
Message  J-Max.fr 25/10/13, 06:42 pm
Et d'un autre côté, les Mirka Abralon ne durent pas longtemps.
Souvent, au sein même d'une marque, il y a des écarts de qualité.
Niveau abrasifs, 3M a aussi d'excellents produits.
Niveau ponçage, on ne pense qu'aux papiers, mais il existe aussi les pads.
Ils marchent également très bien et durent longtemps (plus qu'un papier, à mon sens). Wink
http://www.j-max.fr
Message  dh42 26/10/13, 12:39 am
Je me demande aussi s'il n'y aurait pas différents modèles de velcro (taille des "crochets") ; Sur la dernière ponceuse que j'ai acheté il y a quelques semaine, le velcro coté semelle est très fin, alors que sur mes autres ponceuse il est nettement plus grossier scratch
Dans le cas des disques que je met sur la 115 (orbitale), aucun problème, ils tiennent biens (OTELO), les triangulaires pour la delta, qui viennent de brico, ne tiennent même pas lorsqu'ils sont neufs, tu met le triangle, tu retourne la machine, et il tombe scratch  .. ils ne tiennent pas non plus sur les autres ponceuses, donc ça ne doit pas venir du velcro (que j'ai remplacé, en plus) de la ponceuse delta mais bien des abrasifs eux mêmes ....
Message  ericvda4 26/10/13, 10:38 am
bien sur que tu as des tailles et des qualités différentes…
On peut le voir deja sur des velcros "normal", style attache.
Les lots eco que l'on trouve genre 5 attaches pour 1 €.
De l'autre du vrai velcro de la marque. Y pas photo ! Velcro c'est plus cher mais ça tient vraiment.
Les autres ça tient quelques temps…. et puis et puis, ça tient plus !
Donc au niveau Ponceuse d'un coté et niveau abrasif de l'autre c'est pareil !
Ce qui est logique ! si deja coté papier/support abrasif, tu as des marques qui se déchirent vite et ne poncent plus rien et si d'autres pour la meme chose tiennent 2 fois, 3 fois plus longtemps, voir beaucoup plus…. ! C'est que c'est une autre qualité !
Ah que +
site
http://www.mirka.com/fr/fr/FR_ABRASIVES/FR_BY-NAME/?productgroup=&product=ABRANET___540
site + pdf d'info
http://www.mirka.com/SharePoint/MSF%20Printed%20material/Abranet/Abranet%20brochure%20French.pdf
ericvda4
ericvda4
Message  ericvda4 26/10/13, 11:50 am
Ceux qui abusent au niveau prix (frais de port 8,80€)
Disque 150 Abranet - 1,36€
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/disques-abranet/mirka-23L03104/-ref-60352.html
Les Abranet sont en milieu de page : 0,84€ (Frais de port de 10€)
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/outillage/consommable/abrasifs-machine.htm?gclid=CKOh-c2MtLoCFWbMtAoddRIACw
Prix intéressant par 50 - 0,80€ ( pas trouvé frais de port mais gratuit pour 60 € HT/Donc environ 72TTC… )
http://www.abrasifshop.fr/description.php?id=192&path=47
Autres abuseur sérieux de prix… 1,29€ (Frais de port 12,90 H.T)
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/disques-abranet/mirka-54083240/-ref-60352.html
ericvda4
ericvda4
Message  aida1800 27/10/13, 08:20 am
C'est ça le problème, je ne trouve pas les abrasifs que je cherche dans les boutiques pro autour de chez moi (Point P, Chausson etc). Et commander sur le net, vu les frais de port, très peu pour moi, merci.
Ceci dit, le problème peut peut-être se résoudre par un petit coup de fil au magasin concerné, histoire de signaler qu'il y a un petit problème. La réponse peut être du type "Oh, mille excuses, il va falloir qu'on revoie ça en effet, en attendant je vous envoie les abrasifs pour 1,20€ de FDP".
Ou sinon:
"Ah bah oui c'est le prix ma petite dame, vous avez qu'à faire une commande groupée".
Boycott dans le second cas bien sûr.
aida1800
aida1800
Message  ericvda4 27/10/13, 09:50 am
HI,
tu les payes combien tes abrasifs ?
Coté Mirka tu peux rentrer en contact et avoir si ils sont distribués dans ton coin…
Ensuite cela se réfléchit.
Si tu achetes une boite de 50 abrasifs. Coté Festool des rubin 2 c'est environ 40/45 €. cela te revient à 86 centimes.
Coté abranet la boite de 50 c'est les memes prix + frais de port cela te revient à 1€/1,05€…. Si tu achetés 2 boites les frais de port sont gratuit chez Abrasifshop… donc tu reviens à 85 centimes d'Euro… cela se reflechit…
Par contre si en effet ta boite de 50 est plutôt dans les 20 €…. ça explique pourquoi ils lâchent vite…
Ah que +
ericvda4
ericvda4
Message  J-Max.fr 27/10/13, 02:29 pm
Tout le catalogue 3M est disponible dans le réseau AD (garages).
Sinon, sur Internet, c'est souvent le moins cher, notamment sur Ebay.
Exemple : 3M Hookit P120 = 0.32€/UTTC port compris
http://www.j-max.fr
Message  claude1 27/10/13, 02:54 pm
Il y a une marque française un peu oubliée qui donne généralement satisfaction : c'est Norton.
On va encore dire que je suis  F......icide (ce qui n'est pas le cas, je le rappelle) mais çà m'étonnerait qu'ils fabriquent leur abrasif et qu'on paye autant le nom que la qualité.
claude1
Banni
Message  aida1800 27/10/13, 03:22 pm
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Oh, merci beaucoup pour les références! Le problème est que je ne connais pas encore les marques d'abrasifs: ça paraît fou, mais ce sont mes premières ponceuses, jusque-là je faisais tout bien gentiment à la main grimm .
Et chez moi, pas moyen de trouver de boîte de 50 dans les magasins: même chez Chausson, je ne trouve que des boîtes de...5.
aida1800
aida1800
