etabli de chantier
+7
Ouss
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: etabli de chantier
en effet rapide à installer ; digne du système à biseau à 45°, le "french cleat"ebe3 a écrit:
quelle est l'épaisseur de ton panneau 3 plis ?
manuz- complétement accro
salut manu
le 3 plis fait 20 mm
Zorg- je prends du galon
merci zorg
c'est tout à fait ce que je chairchais
cordialement
cordialement
Bravo pour votre inventivité.
Quels sont les avantages en rapport à une paire de tréteaux et un crabe, d'autant que l'encombrement/poids est moindre?
Par ailleurs, j'ai cru comprendre que vous disposiez d'un atelier, votre système sert donc juste pour ragacer ou appareiller à la pose?
Merci par avance,
Merci par avance,
les crabs ne servent que pour les portes ( mon portique sert pour tous les formats de panneaux)
les tréteaux ne sont pas pratique pour installer la radial sans mettre un panneaux et mettre des servantes.
si j'ai pu répondre à tes interrogations.
amicalement
amicalement
Bonjour!
Merci de ta réponse.
Pour intervenir sur les chants (en pose), je ne me sers que d'un crabe, en rajoutant les épaisseurs appropriées pour que le maintien soit optimal.
J'avais mal compris l'utilisation de ton établi je pense, ça implique donc que tu as de la place dans le camion lorsque tu pars à la pose, et c'est une sacré chance
Bonne continuation, et on bois un canon dès que le brevet est déposé
oui beaucoup de place dans le camion c'est un H2L3.
ebe3 a écrit:
mais je dois avouer qu'il va falloir trouver un système de bride
pour rigidifier l'ensemble j'y travail,
brice, as tu progressé sur cette bride ?
finalement je déligne sur une poutre torsion box posée sur 2 tréteaux stables (avant c'était au sol mais avec les tréteaux c'est classe)
au cas ou faut déligner plus large j'ai un système de traverses perpendiculaires mais c'est pas satisfaisant au niveau de l'accroche ; pas de visserie à cause de la lame de la circulaire
vais refaire le truc avec des planches plus large que la hauteur de lame, encoche vers le bas de la planche (posée sur la tranche), faire encoche ou trou sur ma poutre pour y faire passer un serre joint
salut manu,
je suis toujours en train de courir et du coup
je me retrouve à utiliser le support sans l'avoir terminé
la quincaillerie est la mais ma poutre est tellement pratique
que je m'en sert tout le temps surtout qu'en plus une seconde me serai
bien utile en fait je n'ai pas mis la bride et je m'en sert
avec la scie à onglet la plateforme est juste emboîté sur la structure
et çà tien très bien.
salut brice,
suite à une évocation de ton établi/poutre dans un autre fil, je relance le sujet pour savoir ce que tu envisages comme améliorations
pour ma part, je viens de terminer une version pour déligner, scier sur table et poser la scie à ruban (pas besoin de faire un stand...) ou un outil temporairement ; tres pratique
la table de sciage se pose simplement sur les bouts de tapis antidérapant vert, reposant eux meme sur les bras de délignage ; ca bronche pas ;
la ruban est tenue par 2 serre joint en C
rapide à mettre en oeuvre, à transporter
c pas sur la photo mais on peut mettre une planchette sous le tréteau et la relier à la poutre avec un serre joint ; ca devient rigide
la poutre c'est 2 bandes ce cp collées/vissées sur des bois de meme épaisseur (important pour avoir une bonne planéité)
plein de chose a modifier genre intégrer une presse
des griffes de maintien des plate-formes pour poser des machines avec une grande stabilitée
et pourquoi pas des rangements.
je vois que tu as les mêmes objectifs que moi.
pour le maintien des plateformes, ya peut etre moyen de trouver une astuce avec ces serre joint (je les ai ; trouvable chez hmd )
lien
lien
idée : tu peux faire une QA femelle dans le chant de ton panneau "guideur" (perpendiculaire à la plateforme) ; incruster le serre joint (SJ) ; mettre une planchette reposant sur le bas de la poutre ; faut pas que le panneau guideur dépasse sous la poutre ; tu viens serrer le SJ contre la planchette ; ca bronche plus
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Le Chantier 5S
» Aspirateur de chantier ?
Page 2 sur 2
