Le Deal du moment : -17%
249 €
Construction maison : diverses questions
+10
icarePetibles
la bricole
Mizott
sieben
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Construction maison : diverses questions - Page 2 Empty Re: Construction maison : diverses questions
Message  icarePetibles Mar 7 Juil 2015 - 8:53
Pourquoi 7 ?
jesuisdehors
icarePetibles
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 7 Juil 2015 - 9:07
Warum nicht? tongue
Message  sieben Mar 7 Juil 2015 - 9:08
rien a voir avec l’Allemagne ou le chiffre 7 :p
Edit : au passage qlq photos Smile
La poutre béton qui va recevoir le plancher bois
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_750287iso1
PArtie entrée / cuisine. on vois le plancher en sapisin deja stocké en bas a droite de la photo
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_3630331897956102052865239417965189690695047289772n
l'étage avec le cloisonnement en attente
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_6588321908120102053272212392033480319723872388794n
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_81723710952530102053272220392231662266356232400633n
sieben
sieben
Message  jb53 Mar 7 Juil 2015 - 20:51
Bonjour Sieben et à tous,
Sur une de tes photos, on voit la jonction des plaques d'isolant avec du scotch orange; j'ai lu sur un forum qu'il ne fallait pas utiliser cet adhésif car il ne tenait pas dans le temps. J'ai fais plusieurs chantiers d'isolation et j'ai toujours utilisé le scotch spécial pour cet usage malgré le prix pancoops
Message  sieben Mar 7 Juil 2015 - 22:56
bonsoir JB, alors c'est bien du orange mais sans solvant spécialement prévu pour le papier craft (marque barrier je crois mais pas sure). Ce n'est pas le scotch orange basic qui effectivement n'a aucune tenue dans le temps.
Le pro qui es venu faire mon test d'étanchéité à l'air a valider ce scotch et m'a fait la meme remarque, il a regardé le scotch prévu et m'a bon ok, ça c'est bon.
sieben
sieben
Message  jb53 Mer 8 Juil 2015 - 5:58
Bonjour Sieben,
me voilà rassuré
bonne journée
Message  sieben Mer 15 Juil 2015 - 9:53
Salut a tous,
L'électricien n'étant pas passé comme prévu vendredi on n'a pas put avancer comme prévu, mais ça a avancé quand meme Smile
Pose de plaque en plafond pour la trappe du groupe VMC
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_55174711695725102053806458947869104526868068630099n
on compléte un peu l'isolation en attendant le plancher bois
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_72796011709592102053806574150745958058901402102093n
Porte isolante posée et bloc-porte réceptionné, caisson de porte coulissante reçu aussi
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_40457311755647102053806325744532267973814925220229n
Placage SDB
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_37331711760314102053806386546051131446035811533482n
sieben
sieben
Message  sieben Lun 20 Juil 2015 - 8:49
Bonjour a tous, gros week-end encore meme si l'électricien n'est toujours pas passé et commence a me les briser panpan
Le solivage bois est posé c'est toujours ça, et j'ai enfin put faire le plancher
La structure du charpentier
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_61496811168879102054010361645308566319085750293839n
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_47025611737898102054010357245198108788345912856059n
Découpe des lames de sapisin
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_2320101375167102054010363245346444467097487883472n
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_27321611745436102054010365645403860060023773332774n
Le dessous au dessus pour un pré-découpe et ponçage (tjr mieux que de le faire en plafond après)
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_76312110649572102054061077713171969250660476502808n
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_14485911755898102054061075313116649152972612230430n
Vu plongeante sur le Rdc et le dessous
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_52156611752508102054061086513397872843683108259004n
Construction maison : diverses questions - Page 2 Mini_29546611742738102054061080113235414806202818477685n
sieben
sieben
Message  sieben Lun 31 Aoû 2015 - 10:17
Bonjour a tous,
aprés un mois de "vacances" la maison a bien avancée mais pas autant que prévu, le placo est presque fini, ravoirage et isolant de sol posé, genou droit pété, ..... ah bah arrêt. siffle
Du coup j'ai dut faire appel a un chapiste / carreleur mais au moins ça avancera.
sieben
sieben
Message  sieben Mar 6 Oct 2015 - 14:23
Bonjour a tous,
Je souhaiterai votre aide concernant un garde-corps provisoire. J'emménage demain (normalement) mais mon escalier ne sera posé que lundi dans 12 jours !!!
Pendant ces 12 jours il es hors de question de laisser la trémie d'escalier sans garde-corps surtout pas avec des enfants !!!
Donc je souhaiterai confectionner un garde-corps provisoire, voici une photo de la trémie a habiller :
Construction maison : diverses questions - Page 2 11755810
Le coté extérieur des poutres bois ne doivent pas être abimé ni percé.
Je comptais mettre un panneau en vertical sur la rive, avec des serre-joints prenant le panneau et la poutre de rive, et sur le dessus des équerres vissées sur le dessus de poutre ou en biais entre la poutre et la première lames bois
sieben
sieben
Message  ricoud Mar 6 Oct 2015 - 14:28
Pour du provisoir j'aurais mis des serre joint de macon (parce que j'en ai...) ou des grand serre joint qui tienne la le planché en sandwich et tige vers le haut
et fixer un panneau ou des planche sur les tige des serre joint...
ça serrait vite fait...
Par contre bien mettre des planche sur les mord des serres joint pour ne pas abimé le sol et le plafond du rdc!
C'est quoi ce trou entre les lame???
Message  sieben Mar 6 Oct 2015 - 14:36
ricoud a écrit:C'est quoi ce trou entre les lame???
C'est rien, montage provisoire pour poncer les dessous de lames avec montage définitif (tjr mieux que de poncer en plafond aprés)
Vu que je n'ai que des "petits" serre-joint de menuisier (rapide et a poignées à visser) ta méthode semble compromise mais je la garde en tete pour une autre fois :p
sieben
sieben
Message  sieben Mar 6 Oct 2015 - 14:58
Je viens de penser a une autre solution : le cloisonnement bois légérement en force sur le plancher / plafond avec un panneau devant scratch
sieben
sieben
Message  Guilhèlmus Mar 6 Oct 2015 - 15:27
Zioup,
Je te suis dans l'ombre.
sieben a écrit:Je viens de penser a une autre solution : le cloisonnement bois légérement en force sur le plancher / plafond avec un panneau devant scratch
Excuse-moi, mais je te le déconseille. Si les gosses s'amusent et qu'un tape sur la cloison ou s'appuie dessus, il descend avec.
Sécurise au maximum.
@+ Pégui
Message  sieben Mar 6 Oct 2015 - 15:37
Salut a toi, oui je vois ou tu veux en venir.
Si je met une équerre entre la poutre et le plancher bois, le pied de cloison ne glissera plus
Construction maison : diverses questions - Page 2 Gc_clo10
sieben
sieben
Message  meles Mar 6 Oct 2015 - 17:13
Achètes des presse en C de grand ouverture, ça doit valoir 10€ pièces en GSB, c'est solide, ça ne se defait pas et tu les utilisera toujours !
