technique de soudure amateur
+16
bulubuluplopplop
aliocha205
jhp57
zarok
BICKFORD
Roger Dubois
20 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: technique de soudure amateur
aliocha205 a écrit:si tu veux un pose a pas cher, il y a celui là, il a même l'air de bien fonctionner
https://www.youtube.com/watch?v=riLibwSSo80
Excellent
J'adore la cagoule faite dans un baril de lessive.
Les électrodes doivent valoir plus cher que la totalité de son installation, + la pince étau qui n'a plus qu'une demi machoire.
Et le plus beau, c'est que ça fonctionne!
je veux souder des profilés ronds (20 mm) sur des plaques (pour faire des pieds de table et de tabouret).
Comme sur le shéma.
Pour maintenir les 2 pièce pendant le soudage, comment faire ? Je peux mettre un petit point de colle cyano au milieu de la tige pour qu'elle ne bouge pas ?
Comme sur le shéma.
Tu peux tenir a la main le temps de faire un point de soudure!
ricoud- complétement accro
+1 avec ricoud
guylaume- très actif
je suis pas sûr d'arriver à tenir le truc au bon angle le temps de faire un point de soudure. Bon je vais faire des essais.
si ton tube à une coupe avec le bon angle cela simplifie la manip.
De plus, après pointage, (un seul point du bon coté) tu peux toujours corriger un peu l'angle, puis faire un deuxième point pour verrouiller le tout.
Enfin c'est comme cela que je procède quand je ne peux pas brider les pièces.
C'est là que tu aimes ton masque à obscurcissement, sinon inscris toi pour la greffe d'un bras
sinon, un gabarit sommaire en bois avec des emplacements pour mettre des serres joints.
tu as un exemple avec Matthias Wandel ici, sur les ridelles de la remorque:
https://www.youtube.com/watch?v=GQon7u8kMtk
KY260- complétement accro
Hello,
Tu peux utiliser des aimants de soudage, c'est très pratique, pas seulement pour les angles droits
Le Doc- très actif
Bick, je pense à l'inox au molybdène 20/10? Utilisées en milieux salin, pour les échangeurs de chaleur, les tubes (je l'utilise pour l'outillage). Ces baguettes tirent un peu sur le jaune, demande à être préchauffées elle sera plus douce à souder et ta soudure plus belle
Avant d'avoir mes aimants je pointais une tôle la verticale sur la table ou autres, une fois l'angle tracé, y pointais un fer plat sur le traits, posais le tube et le fixais avec un vis grip, cela me permettais de faire plusieurs pièces sans souci
Pour souder les tubes on trouve également des baguettes spécifiques
» soudure MIG, belle soudure mais recouverte d'un nuage fumée.
» sur dumper termit
» question novice travail planche en chene
» Affûteuse pour fer dégau kity636
» Tournage miniature "PIERRE DESSERT" Technique et matériel.
» sur dumper termit
Page 3 sur 3
