-25%
749.99 € 999.99 €
Recherche ruban type Bolduc, mais pas en PP
AlainB
stef
Recherche ruban type Bolduc, mais pas en PP Empty Recherche ruban type Bolduc, mais pas en PP
Message  stef 30/05/13, 01:45 pm
Pour l'un de mes projet que je decrirai une fois abouti, il me faudrai du ruban noir, type bolduc (les rubans qui cercles les boites a gateau, chez le patissier, avec un jolie noeud dessus !)
j'ai acheter une bobine de 500m en 7mm de large, avant de realiser que cela etait constituer de polypropylene massif.. hors le polyprop est quasi impossible a coller !
j'ai essayer la super glue, la bi-composant epoxy... rien n'y colle !
il me faut donc trouver une matiere alternative. elle doit-etre peut-chere (il m'en faut une centaine de metre), noire, relativement solide, legere, et entre 7 et 10mm de largeur.
quelqu'un aurait-il une idee ?
merci d'avance !
stef
stef
Recherche ruban type Bolduc, mais pas en PP Empty Re: Recherche ruban type Bolduc, mais pas en PP
Message  manuz 30/05/13, 02:11 pm
il se soude pas lui meme en le chauffant ?
Message  stef 30/05/13, 02:15 pm
manu31 a écrit:hello
bonne question,
j'ai essayer de le chatouiller ce matin au pistolet a air chaud, et a peine avais-je approcher l'air chaud que le ruban se tord et se deforme.
donc peut-etre se soude -t-il en tout cas il est tellement fin qu'il se deforme trop vite pour s'autoriser une soudure.
stef
stef
Message  manuz 30/05/13, 02:16 pm
et la colle a chaud ?
Message  stef 30/05/13, 02:20 pm
manu31 a écrit:et la colle a chaud ?
j'en doute.
les prioritees du pp fond que rien n'y colle (comme le teflon).. certain cite preconise un primer.. mais cela devient tres complique, vu la delicatesse de l'ouvrage !
d'ou ma recherche d'un ruban d'apparence similaire mais d'un autre materiau.
stef
stef
Message  manuz 30/05/13, 02:24 pm
sinon tu fais des rubans en copeaux selon la résistance souhaitée !
sur la tranche d'une planche mince de bois pas trop dur, tu peux dérouler un beau copeau avec un rabot bien affuté
je viens de relire : noire et relativement solide ; ca s'annonce difficile en copeaux
Message  AlainB 30/05/13, 05:48 pm
As-tu recherché du coté des rubans en tissu satin brillant.
L'apparence est très voisine, et ça existe dans tous les coloris. L'épaisseur est quasi identique, et ça se colle très bien avec une colle à tissu.
AlainB
AlainB
Message  sangten 30/05/13, 05:53 pm
stef a écrit:Pour l'un de mes projet que je decrirai une fois abouti, il me faudrai du ruban noir, type bolduc (les rubans qui cercles les boites a gateau, chez le patissier, avec un jolie noeud dessus !)
merci d'avance !
tu tombes à pic
j'ai un problème professionnel de collage de Pps (polypro sécurisé, mais c'est du polypro) sur du pvc.
3M a emmené des échantillons ce jour pour faire des essais.
J'aurai une réponse yes or no, début semaine prochaine.
Je te tiens au courant
Message  Ouss 31/05/13, 08:06 am
j'avais eu un problème du genre mais avec des dimensions et poids plus grands.
utiliser du primer avait l'air de bien marcher mais j'avais trouvé le prix un peu trop élevé pour moi.
finalement, un double face de bonne qualité à fait l'affaire
Ouss
Ouss
Message  stef 31/05/13, 10:16 am
Merci pour vos reponses.
malheureusement le tissus ou ruban tissus ne repond pas au cahier des charge (niveau souplesse surtout) le Bolduc est legerement trop souple, mais suffit quand meme. le tissus ne convient pas.
pour ce qui est de le coller, j'ai effectivement essayer le ruban adhesif, qui pour le moment reste la seule solution possible, a moins de trouver autre chose. (je doit coller le ruban de Bolduc autour d'un barreau de fibre carbone de 4mm de diametre). un morceau de "scotch" et un tour mort autour du bareau ferait bien l'affaire (mais comment cela va-t-il tenir dans le temp ???)
stef
stef
Message  Rémi(de la Montagne Noire 31/05/13, 10:31 am
Bonjour stef. Ce n' est pas que je veuille te pousser à lever le secret, mais si tu nous en disait un peu plus, on pourrait peut-être trouver une solution.
Message  stef 31/05/13, 10:33 am
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour stef. Ce n' est pas que je veuille te pousser à lever le secret, mais si tu nous en disait un peu plus, on pourrait peut-être trouver une solution.
aller...
je lache tout:
http://www.madeindesign.com/prod-vertigo-suspension-o-200-cm-petite-friture-ref0020101.html
stef
stef
Message  Rémi(de la Montagne Noire 31/05/13, 10:47 am
Quelle est la couleur "naturelle" de ton barreau en fibre de carbone? Je crois que ça existe en plusieurs couleurs, mais tu as peut-être déjà fait ton stock?
Message  stef 31/05/13, 10:52 am
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Quelle est la couleur "naturelle" de ton barreau en fibre de carbone? Je crois que ça existe en plusieurs couleurs, mais tu as peut-être déjà fait ton stock?
j'ai en effet deja le barreau. c'est du noir. enfin.. du gris fonce.
(merci dec@thlon !)
stef
stef
Message  Rémi(de la Montagne Noire 31/05/13, 11:16 am
Et le ruban servirait donc pour assembler la structure?
Message  fifi27 31/05/13, 11:59 am
Je sais qu'a une époque il y avait de la guidoline de la couleur du bolduque qui n'était pas trop épesse de plus il y a un double face dessus.
GUIDOLINE= ruban pour guidon de vélo de course.
fifi27
fifi27
Message  Ouss 31/05/13, 12:13 pm
tu ne veux pas essayer le double face tout simplement?
il suffit d'en mettre sur ta tige carbone et lorsque tu enroule ton bolduc, il tiendra.
Ouss
Ouss
Message  stef 31/05/13, 02:09 pm
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Et le ruban servirait donc pour assembler la structure?
oui, les rayons sont constitues du "ruban". le cerclage exterieur etant en barreau de carbone.
stef
stef
