599 €
Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ?
Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ? Empty Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ?
Message  FMJ Lun 27 Mai 2013 - 16:52
Premier post sur ce forum que je suis depuis un bon moment, sans participer jusqu'à présent.
Et pour cette première, je me lance pour un problème un peu tordu.
Bref, je serais intéressé par l'acquisition d'un combi pour un gain de place (et par optimisation financière aussi). Bref, je lorgne sur le Kity 260 qui en occaz se trouve dans la fourchette de prix que je souhaite mettre.
Petit hic : mon atelier est situé à la cave, avec bien entendu un escalier en colimaçon bien raide et bien merdique pour s'y rendre. Si en taille le combi passerait, je pense que ses 170kg vont poser un tout autre problème, sachant qu'on ne pourra a priori le manutentionner qu'à 3 personnes en même temps.
Une alternative consisterait à l'alléger au maximum, en virant guides, tables, etc. Mais je me demande si :
> une fois le bloc châssis mis à nu, est-ce qu'on sera sous les 100kg ou bien faudra-t-il désosser plus profondément la bête ?
> quel est le niveau de complexité de ce démontage ?
Est-ce certains d'entre vous aurait une petite idée sur ces deux points ?
Au pire, si cela s'avère trop compliqué, je reverrai mes prétentions à la baisse, en prenant une scie stationnaire seule (ce qui n'est pas plus mal) et un petit combi dégau/rabot, chacun pesant moins de 50kg.
Merci d'avance pour votre aide.
Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ? Empty Re: Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ?
Message  dudu Lun 27 Mai 2013 - 16:58
Bienvenue sur le forum!
Tu parle du bestcombi 260 ou du kity 619? (difference entre titre et message!)
A priori le Bestcombi 260 peut se séparer en 2 partie (rabaut/dégau d'un coté, scie toupie de l'autre) pour pouvoir passer par une porte standard.
J'en posséde un, mais je n'ai jamais tenter l'expérience. Cela t'evitera d'avoir à démonter les tables.
Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ? Dessan10    Olivier
Message  FMJ Lun 27 Mai 2013 - 17:59
Bonjour et merci pour ta réponse hyper réactive.
J'ai corrigé la petite coquille du corps du post, le titre étant bien sûr correct. J'ai fait un lapsus révélateur à propos du 619 que j'envisage comme alternative pour la partie scie à format.
Concernant ta réponse sur le Bestcombi, est-ce que tu aurais une idée du poids du groupe dégau/rabot ?
Message  dudu Lun 27 Mai 2013 - 19:49
de rien!
Par contre, je ne connais pas le poids des éléments séparés Embarassed
Le total fait 175 kg, à cela tu enlevés 15 kg de mortaiseuse, ce qui fait 160kg l'ensemble.
Je dirais que le coté dégau est plus léger que le coté scie/toupie, il y a 2 moteur de ce coté. On peut peut être tablé sur 70/90kg!!
Message  toutikini Lun 27 Mai 2013 - 21:53
(ou bonsoir), je viens d'investir récemment dans une combi 260 et ayant eu un problème de rotation de rouleau entraineur de la partie rabot, j'ai du me résigner à séparer les deux modules pour avoir accé aux pignons de la rabot-degau et retendre le tendeur de courroie. Du coup je peut te répondre: une fois séparé, tu peux diviser par deux le poids ... deux moteur d'un coté, mais table en fonte (d'aluminium) de l'autre !!! je ne les ai pas pesés réellement, mais je dirais que c'est quif quif !!
toutikini
toutikini
Message  FMJ Mar 28 Mai 2013 - 10:30
OK, merci pour ce retour.
A 80kg l'élément, je pense que c'est jouable. Au pire, si le module scie est toujours trop lourd, je peux m'atteler au démontage du tablier.
Si je trouve une occaz intéressante, je tente le coup (ça va quand même être homérique !!! Va falloir transformer l'escalier en toboggan ....)
