-25%
749.99 € 999.99 €
[Aide] Fixer fond meuble en feuillure
PLUME87
bouloi75
[Aide] Fixer fond meuble en feuillure Empty [Aide] Fixer fond meuble en feuillure
Message  bouloi75 Mer 22 Mai 2013 - 15:01
La question que je pose est digne d'un débutant (que je suis) aussi faut bien apprendre :-)
Je travaille sur un placard pour lequel j'ai choisi de faire le fond, non pas dans une rainure comme j'ai l'habitude, mais en feuillure. Du coup, je me pose la question de la/les méthode(s) pour fixer ce fond. Pour ce placard, j'ai utilisé de l'agglo donc je ne penses pas que de vis seraient la meilleure solution.
D'avance merci pour tout avis ou recommandation.
Pour info, ci-joint une vue en coupe du placard
[Aide] Fixer fond meuble en feuillure Captur11
bouloi75
bouloi75
[Aide] Fixer fond meuble en feuillure Empty Re: [Aide] Fixer fond meuble en feuillure
Message  PLUME87 Mer 22 Mai 2013 - 18:04
Bonjour bouloi75,
Pourquoi n'as tu pas fait une rainure?
Enfin, pour les feuillures, normalement on les cloue avec des clous "tête d'homme" pour ne pas les voir.
PLUME87
PLUME87
Message  chado Mer 22 Mai 2013 - 18:45
Comme c'est contre le mur, des clous à tête plate iront aussi bien.
Pense à alterner leur pente lors du clouage. Cela n'en sera que plus solide et le fond participera à la rigidité de ton meuble.
Message  bouloi75 Mer 22 Mai 2013 - 21:08
PLUME87 a écrit:Bonjour bouloi75,
Bonsoir PLUME87,
Pourquoi pas une rainure? Parce que j'ai fait une erreur de calcul dans mes côtes et la feuillure me permet de récupérer 15mm par rapport à la rainure (qui m'auraient manqué pour la pose des coulisses tongue )
Merci.
bouloi75
bouloi75
Message  bouloi75 Mer 22 Mai 2013 - 21:10
chado a écrit:Bonjour
Bonsoir chado,
Merci, et ok pour les clous tête plate. Ca tient bien dans de l'agglo?
bouloi75
bouloi75
Message  meles Mer 22 Mai 2013 - 22:48
les clous tiennent bien dans l'agglo, c'est la manière de mettre les fonds des caissons ikea (dans une feuillure également) et les caissons sont garanties 10 ans.
Message  bouloi75 Jeu 23 Mai 2013 - 9:15
C'est parti pour les clous!
merci de vos réponses/conseils.
bouloi75
bouloi75
Message  Mizott Jeu 23 Mai 2013 - 9:24
Bonjour Bouloi,
si tu le peux, prends des clous torsadés, tu auras une meilleure accroche/tenue qu'avec les clous lisses.
Avec les clous lisses même enfoncés de biais, en poussant le fond du meuble depuis l'intérieur, tu parviens à le décoller de la feuillure.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  bouloi75 Jeu 23 Mai 2013 - 16:37
@Mizot,
Merci du conseil.
Sans vouloir abuser, une recommandation de diamètre/longueur de clou torsadé? (les montants sont en 19mm, le fond en 8mm)
bouloi75
bouloi75
Message  Mizott Jeu 23 Mai 2013 - 19:49
bouloi75 a écrit:@Mizot,
Merci du conseil.
J'en ai pas la moindre idée scratch
Mizott
Mizott
Mizott
Message  bouloi75 Jeu 23 Mai 2013 - 22:45
Je prendrai différentes longueurs, je testerai et on verra ce qui semble le mieux.
Merci!
bouloi75
bouloi75
Message  paddy44 Ven 24 Mai 2013 - 15:44
Sur les caissons Ikéa les clous torsadés sont de 25mm.
Paddy
paddy44
paddy44
Message  bouloi75 Ven 24 Mai 2013 - 17:36
Merci Paddy, j'ai maintenant toutes les infos :-)
A bientôt
bouloi75
bouloi75
