29.99 €
Mach3 feuilles de calcules Excel vrai faux?
Mach3 feuilles de calcules Excel vrai faux? Empty Mach3 feuilles de calcules Excel vrai faux?
Message  sergio51 Jeu 9 Mai 2013 - 10:57
feuille Excel sur site Mach3 pour calculer la Tension d’alimentation des moteurs pas à pas
Umax=32*V inductance
___________________________
tension naximale
donc pour un moteur pap4 type nema 23 de chez Selectronic
bipolaire 4 fils
tension 4,2v
1,8° 200 pas
couple 18 kg/cm
intensité par phase 3A
résistance 1,4 ohm inductance 3,5 mH
résultats Tension d’alimentation optimale 52V!
Tension d’alimentation maximale :59V!
sur le même site dimensionner l' Alimentation pour moteurs pas à pas de 3 moteurs Intensité nominale par phase 3A et Tension d’alimentation :4,2V
résultats: Tension nominale du transformateur : 4 Vca
Puissance minimale du transformateur : 28Va
mes 3 drivers 2M542 ont une sortie de 4,2A maxi avec une plage d'alimentation de 24v a 50v
Ma question est quelle alimentation une 36V ou 48V en 10 A ????
merci pour vos réponses
sergio51
sergio51
Mach3 feuilles de calcules Excel vrai faux? Empty Re: Mach3 feuilles de calcules Excel vrai faux?
Message  laurent_parti Jeu 16 Mai 2013 - 12:05
Bonjour Kerman,
Pour répondre aux questions:
Si vous utilisez 3 drivers l'alim doit faire au moins 9A mais s'il y a 4 drivers (2 sur axe X) il faut prévoir 3 A de plus.
Pour un bon dimensionnement, il vaut mieux que l'alim soit 2 fois plus grosse en capacité que le courant max pour éviter de toujours travailler proche de son maxi. Donc je choisirai 20/24A mini.
Pour la tension d'alimentation, il existe une règle implicite qui est qu'un moteur PAP peut fonctionner parfaitement avec 20 fois la tension nominale soit dans votre cas plus de 80 V. Le problème c'est que 80v c'est dangereux voir mortel, donc souvent les tensions sont limitées à 48 v.
Attention au couple annoncé par selectronic, c'est le couple de blocage qui maintien un axe mais en dynamique ce couple est 6/8 fois plus faible surtout si la vitesse de rotation est élevée soit moins de 3N.m en dynamique. C'est cette valeur qui est utile pour usiner des pièces.
D'autre part un PAP a plusieurs cablage possible, bipolaire, série et parrallèle et les caractéristiques du moteur change en fonction de ce cablage !
J'ai une video sur la manière de concevoir un axe avec un PAP:
Couple et moteur PAP
Bon courage, la conception d'une machine c'est beaucoup de choix technique et de concessions sur telle ou telle caractéristique. Very Happy
laurent_parti
laurent_parti
https://www.youtube.com/channel/UC_Mjlpaikgv_ysvx0z6G6WQ
Mach3 feuilles de calcules Excel vrai faux? Empty dimenssionner son alimentation des moteurs PAP
Message  sergio51 Sam 18 Mai 2013 - 13:44
Merci Laurent pour ces infos (je rentre de vacance)
mais comme ma question et resté sans réponse un certain laps de temps et j'ai pris l’initiative d'opter pour une alimentation de 36V et de 10A , si elle grille ,je doublerai sa capacité en Ampérage et vu que la machine usinera du balsa,du CTP de 6mm maxi , EPP et occasionnellement de l'Alu de 2/3 mm je pense que ces matériaux son suffisamment tendre pour être usiné par ces moteurs? de toute façon elle est pratiquement terminé il reste l'alimentation à mettre dans le rack les contacts Home et fins de courses à connecter et régler Mach3
encore merci
et bon week-end
sergio51
sergio51
Message  laurent_parti Mar 21 Mai 2013 - 16:20
Ton alim ne grillera pas, elle possède une protection pour les surintensités mais les drivers de stepper peuvent alors se mettre en défaut. Tu le verras si ton programme s'arrête en cours d'usinage.
laurent_parti
laurent_parti
Message  sergio51 Mar 21 Mai 2013 - 21:17
Bonsoir, Laurent
Vous ne pouviez être plus précis! au court d'un essai sur l'axe X le stepper c'est mis en défaut (voyant rouge) il le reste et ne veut plus en démordre! j'ai raccorde le câblage du stepper X sur celui du Y cela fonctionne, mais que nenni sur le stepper en défaut et t' il grillé ?
salutations
sergio51
sergio51
Message  laurent_parti Ven 24 Mai 2013 - 16:41
Je ne crois pas qu'il soit grillé. Il faut regarder 3 choses:
Les steppers sont à configurer avec des DIP switch, cela permet de régler l'intensité max, le nombre de pas, le couple de maintien à l'arrêt. Sur le drivers X, il faut vérifier qu'il a la même config que le Y qui fonctionne.
Le deuxième point c'est bien sur de s'assurer que le cablage est parfaitement ok, notamment à la sortie de la break out board et que le signal n'est pas inversé.
Dernier point, certains driver demandent une ligne d'activation en plus du signal de pulse , du signal de direction et du Gnd.
laurent_parti
laurent_parti
