599 €
Choix d'un petit tour.
plang
Tom M.
Choix d'un petit tour. Empty Choix d'un petit tour.
Message  Tom M. Dim 5 Mai 2013 - 9:30
Bonjour à tous !
Comme signalé sur un autre topic de recherche de fraiseuse, je travaille le bois mais pour des nouveaux projets, je vais devoir usiner du laiton et de l'alu.
Je recherche donc un petit tour + accessoires, voici les pièces que je dois faire en aluminium (ou autre ?): Diamètre 18 mm, chanfrein + moletage
Choix d'un petit tour. IMG_3208
Quelle puissance j'ai besoin pour ce genre de travail, mais aussi quels outils, quel porte-molettes ... ? Bref, le tournage du metal c'est un monde que je ne connais pas, j'ai besoin de vos lumières !
Dés que j'ai reçu tout cela, je pense prendre quelques cours Wink
Budget d'environ 1500 euros TTC + Accessoires / Outils
J'ai contacté GCDIS mais pas de réponse pour le moment. quel autre fournisseur ?
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations.
Merci d'avance !
Tom
Tom M.
Tom M.
Choix d'un petit tour. Empty Re: Choix d'un petit tour.
Message  plang Mar 7 Mai 2013 - 8:09
Salut Tom,
J'ai absolument pas l'expérience pour te répondre, mais je cherchais un fil dans lequel placer ma vidéo Youtube de ce matin, et peut-être que ça te donnera des idées.
J'avais jamais entendu parler de cette marque de tour, mais je trouve ça adorable, vraiment! Et avec une quantité d'accessoires!
https://www.youtube.com/watch?v=Y1bvyFG3hWM
plang
plang
Message  bricoleux Mar 7 Mai 2013 - 15:05
vous pensez qu'il va grandir ?
Message  plang Mar 7 Mai 2013 - 15:08
bricoleux a écrit:vous pensez qu'il va grandir ?
Hum, non, c'est pas sûr que le tour grandisse beaucoup, non! Mais les molettes de Tom non-plus, alors...
plang
plang
Message  Invité Mar 7 Mai 2013 - 15:40
C'est bien les tours d'horloger, mais tu passes plus de temps à monter et démonter les accessoires qu'à tourner les pièces. Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Message  pili Mar 7 Mai 2013 - 19:55
Ce tour à tous les accessoires d'un tour Schaublin, et aussi avec tous ces avantages, hormis le fait qu'il soit bien plus petit que le modéle 70
Le fait que l'on peux démonter et changer d'accessoires ne complique en rien les résultats!
Au contraire de bien des tours classiques, je pense même, que ce système de tour est bien plus pratique !!¨
Mais je ne voudrais en aucun cas , entrer dans une polèmique, c'est simplement un choix !!!
A+ Pierre
Message  Tom M. Mer 8 Mai 2013 - 21:20
Effectivement il est mignon ce tour Wink
J'ai augmenté un peu le budget et je pense aller sur un Sieg SC4, des avis ou autre sur ce choix ?
J'ai vu les différents porte-molettes, ceux type "Ciseau" semblent mieux pour moins fatiguer le tour.
Avez-vous des conseils sur les outils à avoir pour démarrer le tournage ? et voir après à l'usage exactement ce dont j'ai besoin.
Merci en tout cas !
Tom
Tom M.
Tom M.
Message  gaetan 16 Mer 8 Mai 2013 - 22:12
Bonjour.
Pour le choix d'un tour, ce n'est pas evident.
Pour l'usinage, et faire des moletages, il faut avoir de bon outils, et meme le bon outil.
Si possible, penche plutot, meme en occase, sur des outils a plaquettes. C'est beaucoup mieux
que les outils en HSS.
En tout cas, je te souhaite bon courage pour ta recherche.
gaetan 16
gaetan 16
Message  JeanMac Lun 6 Jan 2014 - 0:33
Je me suis payé un tour
Choix d'un petit tour. Jetblue_bd8_zoom
C'EST LE MÊME QUE LE Sieg SC4 a part que les verniers sont digitales
C'est un super tour pour bricoler pour un ancien mécano comme moi, il a la capacité d'un Schaublin 102 mais en  plus tu peux fileter.
Le HSS est bien mieux que les plaques métal dur sur ces tours car pas assez rigide ............ le HSS se réaffûte facilement sur n'importe quelle meule normale.
Il me permet aussi de fraiser en fixant un étau sur le chariot ......... le pieds géant !!
JeanMac
JeanMac
Message  minifree Lun 6 Jan 2014 - 8:23
Salut JeanMac,
Une petite précision, sur le Schaublin 102 on peut fileter.
Y'a tout ce qu'il faut.
Et même le système d'étaux pour fraisage (je viens juste de terminer mon installation ce WE Wink )
Cela dit, si tout tour fait tout ça, c'est parfait pour faire toute sorte de tournage.
Belle acquisition.
minifree
minifree
Message  JeanMac Lun 6 Jan 2014 - 8:36
Oui mais je n'ai pas le kit, et c'est très cher les accessoires Schaublin d’où mon choix d'un petit tour neuf
JeanMac
JeanMac
Message  minifree Lun 6 Jan 2014 - 13:04
Effectivement c'est pas donné du Schaublin.
Mais sur internet, pour peu que l'on soit patient, on fini par trouver...
J'espère que tu trouvera ton kit pour le fraisage, je suis fan de cette fonction (surtout quand on à pas de fraiseuse à la maison Wink )
minifree
minifree
Choix d'un petit tour. Empty Répondre en citant Re: Choix d'un petit tour.
Message  Invité Mer 8 Jan 2014 - 11:03
Tom M. a écrit:Effectivement il est mignon ce tour Wink
Merci en tout cas !
Tom
Avec une vitesse mini de 150trs/ mn il ne serra pas possible de faire des filetages , surtout pour un débutant , même pour quelqu'un qui a de l'expérience .Il faut 50 trs/mn maxi
Pour les outils faire le choix entre deux directions :
outils à plaquettes : pas d'affutage mais cher , pour la précision de la côte obtenue il faut avoir de l'expérience .
barreaux en hss à affuter :il faut savoir affuter , tres économique , tres bon pour la précision de la côte obtenue .
Dewoitine 520
Anonymous
Invité
Invité
