josse34 - présentation
Bonjour!
Je viens sur ce forum pour récolter des informations sur les techniques de fabrication de boîtiers plastiques.
Je démarre une activité et ce fichu boitier me pose le plus de soucis!
Merci!
Merci!
josse34- petit nouveau
Re: josse34 - présentation
Ma question va peut-être sembler déplacée, mais il en existe un paquet de boîtiers 'tout faits', ton projet ne peut vraiment pas s'en accomoder ?
Ugo- complétement accro
Merci mais ma principale problématique avec les boîtiers "tout fait" est de fixer la carte mais surtout de découper proprement les ouvertures comme une prise ethernet.
Comme je te le disais sur un autre sujet, il faut de gros volumes pour produire des boitiers par ses propres moyens.
Sinon, c'est pas rentable, mieux vaut les acheter.
Même investir dans la personnalisation de boitiers standard est plus rentable.
Si vraiment tu es dans des produits à forte valeur ajoutée,
alors une CNC ou une imprimante 3D à résine UV, sont la solution,
car se sont des solutions de production longues et coûteuses.
Mais comme tu parle de boitiers plastiques, je doute que tu sois dans
un tel secteur...
Ancien ingénieur du Son, j'ai souvent réalisé des perçages pour des patch, des fly-cases ou des baies.
Pour la découpe dans des boitiers standard (ce qui me semble inévitable), rien ne vaut un gabarit !
Pour ma part, j'imprime la forme sur papier que je colle sur un Isorel ou MDF fin.
Je découpe finement les ouvertures sur le gabarit et je les ajuste à la main.
Ensuite, je fixe de gabarit à l'aide de double-face sur le boitier
puis je suis le gabarit avec une micro-fraiseuse genre Dremel.
Je réalise les perçages et les coupes en même temps.
Un léger réchauffage à l'aide d'un heat-gun améliore l'état de surface.
Ainsi les petites séries sont assez rapides à réaliser, donc rentables.
J'ai récemment réalisé 80 perçages et découpes ainsi dans une armoire de commande,
le tout en quelques dizaines de minutes.
un tel secteur...
Bonsoir Josse34,
Soit le bienvenu sur le forum
N'hésite pas à nous présenter tes réalisations, en particulier l'avancée de tes boitiers
dia- Modérateur
Bonsoir josse34,
et
et
topaze- complétement accro
