[Débat] Port des gants à la perceuse à colonne ?
+21
duncanmac
juleo68
stephaned
G-rom
inzemix
michel.be
touchatout
yves40160
Herode
wanner
zarok
Drumload
25 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Débat] Port des gants à la perceuse à colonne ?
Perso, j'utilise jamais de gants a l'atelier...
Sauf avec la meuleuse d'angle
Les bon gros gants en cuir m'ont sauvé 2 doigts lors de l'utilisation d'un disque de sculpture sur la meuleuse d'angle... si je ne les avais pas eus, j'aurai aujourd'hui 8 doigts, et dans mon métiers, ca m'aurait pas mal compliqué la vie !
Salut à tous,
Je pense que (pour faire simple) quand on tiend une machine , gants, lunettes et bouchons auditifs sont indispensables. Par contre dès que l'on ne tiend plus la machine une réflexion s' impose!!!!!
touchatout- acharné du forum
Irais-tu jusqu'à enfiler des gants quand tu tiens une perceuse à main, une ponceuse vibrante, une scie circulaire mobile?
Herode- acharné du forum
C'est un débat fort intéressant....
De mon point de vu, je pense que l'usage des gants dépend de la nature du risque ainsi que de la distance de ce dernier pour les doigts ou la main.
Pour en revenir à la perceuse à colonne, sur un pièce solidement bridée, comme on regarde en principe là où on perce, le danger est relativement bien pris en compte pour les doigts.........
Après, il y a les règlements.......Un de mes profs nous disait souvent "ce qui est réglementaire, n'est pas toujours sécuritaire......"
zarok a écrit:Salut , pour nous gant obligatoire a l'école sur les perceuse et touret et chez moi je laisse les gants aussi
Je travaille dans une usine très porté sur la sécurité. Après étude des différents accidents sur perceuses et tourets, ils s'avèrent qu'ils sont beaucoup plus grave avec des gants que sans gants. Ils sont maintenant interdit sur ces deux machines.
Les gants ne sont pas conseillés...voir interdit sur les perceuses a colonne...tours...scie circulaire...etc...simplement par ce que si le gants est pris dans l'outil...la main part
généralement avec!
généralement avec!
juleo68- complétement accro
Pour les machines tournantes, sauf la meuleuse d'angle, je ne porte pas de gant pour les raisons évoquées.
Pour la perceuse à colonne qui est assez silencieuse, je porte des lunettes de protection car un copeau peut "gicler" mais pas de casque auditif, que je porte systématiquement avec une scie électrique en plus des lunettes. Le problème c'est le masque respiratoire, au bout de dix secondes la buée envahit les lunettes, et je ne vois plus rien. Je vais finir par acheter un masque de protection complet.
Pour les casques auditifs, percer dix trous de 8 dans le béton sans protection me fatigue beaucoup plus qu'avec casque....
moi pareil jamais de gants car je trouve ca plus dangereux.
j'ai déja tenter avec des gants et j'ai pas le ressenti de la piéce ou de la machine ce qui pourrait m'étre fatal et c'est pas des gants qui vont empecher de vous couper un doigt.
et j'ai deja eu des témoins d'accident avec des gants, le gant s'enroule sur la machine et vous entraine la main avec..ce qui fait pire que mieux
le seul usage des gants pour mon cas, c'est pour la soudure pour éviter de me bruler
pour le reste la seule protection que je mets c'est des lunettes lorsqu'il y a risques de projections et un casque quand la dégau tourne
duncanmac- complétement accro
Ci-joint la fiche sécurité de l'INRS ...
- Fichiers joints
Calamentran- je prends du galon
Pour la soudure des gants de laine HT° 600° manchettes de laine( détournées de la course à pied) sur les manches soudure en position + un pull en laine +bonnet (enfin quand il fait pas trop chaud , que je glisse sur la pièce a forer sachant quelle va chauffer , la mèche pas plus haut que 5mm sinon c'est clamées ,Les bouchon d'oreilles c'est bon ,mai je dois pouvoir entendre la machine tournée sinon danger
Bon WK
Bon WK
histoire de gant
bonjour pour gonfler un peu le sujet ,lorceque j était jeune , je travaillais a sollac en lorraine , comme tuyauteur soudeur , et mon contremaitre M Louis nous obligeait a mettre les gants mais en contre partie il racontait que son fils avait perdu un doigt , le gant a etait accroché par le ventilateur d'un poste a souder rotatif donc pas de gants pour tout ce qui tourne voila a+Prétender 49 a écrit:Bonjour à tous
Bon WK
serge54- petit nouveau
Ce débat escamote un aspect du sujet. En effet pour moi il ne se résume pas à l'alternative gants ou pas gants. Il faut ajouter quel type de gants porte-t'on et pour quel travail ?
Il est clair que certains gants en cuir sont à fuir sauf pour des travaux très rudes mais essayez les gants en cuir de chèvre ou de mouton et vous verrez la différence. Ensuite il y a les gants en Kevlar pour éviter les coupures dont le risque de s'en faire est bien plus grand que de se faire emporter la main parce qu'on porte des gants.
On voit souvent des vidéos où les gars soudent sans porter des gants voire à bras nus. Les EPI sont quand même à considérer comme indispensables pour éviter de devoir faire un procès un jour pour maladie professionnelle car même si on le gagne cela ne redonnera pas la santé.............et en ce qui concerne les travaux chez soi on ne parle pas de maladies professionnelles ni donc de pensions d'invalidité
Stan
Stan
stanloc- Banni
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Achat perceuse Colonne d etabli - neuve.
» Perceuse à colonne.
» Colonne de perceuse
Page 2 sur 2
