[Question] Réglage alésoir
Ouss
confit
j'ai fait l'acquisition récente d'un alésoir réglable (14 à 17 mm) qui a 5 branches et j'ai besoin de votre aide pour savoir comment le régler
avec un pied à coulisse je ne trouve jamais la même mesure et pour cause
j'ai cherché dans les quelques ouvrages que je possède mais je n'ai rien trouvé
si quelqu'un peut m'expliquer ça serait bien gentil
confit- je prends du galon
Re: [Question] Réglage alésoir
regarde l'alésoir par le bas.
tu devrais voir une vis de réglage à tourner pour obtenir le diamètre désiré.
je ne suis pas spécialiste des alésoirs réglables (j'en ai quand même explosé 1!) mais je trouve que 14 à 17mm ça fait beaucoup.
attention, il ne faut surtout pas tourner trop vite, pénétrer lentement et lubrifier.
Ouss- complétement accro
Salut Confit,
J'ai édité le titre de ton message pour qu'il soit plus clair et te permettre d'avoir plus de réponses. A l'avenir, merci d'utiliser des titres explicites pour faciliter les recherches sur le forum.
Merci de ta compréhension![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
dia- Modérateur
on ne doit pas parler du même genre d'alésoir, le mien a 2 bagues vissantes qui compriment plus où moins les lames.
ce qui me préocuppent c'est comment mesurer précisement après réglage.
tu aurais une photo STP?
et pour mesurer précisément, micromètre
voilà j'espère que ça va marcher, je n'ai pas encore l'habitude du forum
![[Question] Réglage alésoir 20130410](https://i.servimg.com/u/f69/18/22/78/26/20130410.jpg)
confit a écrit:on ne doit pas parler du même genre d'alésoir, le mien a 2 bagues vissantes qui compriment plus où moins les lames.
Il n'y a rien pour cela, il faut que tu fasses un trou témoin que tu contrôles au fur et à mesure.
Ou alors le régler sur trou fixe déjà calibrer exemple l'intérieur d'un roulement.
Ceci dit se n'est pas un alésoir machine c'est juste pour remettre au propre un alésage qui à morflé ou pour le nettoyer c'est un alésoir de mécanos pas d'usineur.
bsr brise copeaux,
une question
peux tu me dire la différence en alésoir de mécanicien et alésoir d' usineur.
donc si je comprends ton explication on ne peut pas faire un calibrage précis avec un palmer où un autre instrument mais il faut mesurer le trou après utilisation et recommencer jusqu'à la bonne cote
une question
C'est tout à fait çà!!
Exemple: tu veus un alésage de Ø 16.2!!
Tu perces à Ø 15,5, tu désserres ton alésoir réglable juste pour le sentir gratter l'alésage!!
Tu alèses, 1 fois!!!
Tu mesures!!
Tu serres un écrou, toujours le même d'1/2 tour, tu alèses, tu mesures!!
Selon, l'augmentation du Ø, tu sais que 1/2 tour d'écrou correspond à X mm d'alésage!!
Et, ainsi de suite, tout en vissant moins ton écrou quand tu approches de la côte!!!
Les réglages ne se font pas forcément de façon linéaire (1/2 tour=0,5mm, par exemple!!).
Il n'y a pas d'autre solution, c'est un alésoir réglable (donc, de Dépannage!!)!!
On le sait, c'est contraignant, mais, çà évite d'avoir un coffre fort pour ranger tes alésoirs (avec toutes les dimensions et petit écart de Ø!!)!!!
N'oublies pas de lubrifier, de la même manière, à chaque passage de l'alésoir!!!
Le suif, c'est génial et régulier!!!
Tu mesures!!
confit a écrit:bsr brise copeaux,
une question![]()
"phil63" a répondu pour une bonne partie, un alésoir d'usineur d'une part on peut l'employer sur une machine "tour, fraiseuse, perceuse" et d'autre part il a une cote fixe.
Prenons un exemple tu veux avoir un alésage 16 H7, sur machine on percera à 15.8 et on passera l'alésoir de 16, si tu fais pareil a supposer que tu alésoir soit bien régler avant à 16 H7 et bien tu vas l'exploser à coup sûr.
Et pourquoi cela, par que cette alésoir extensible est constitué de pièces mobiles "lames fines en HSS ou parfois carbure" donc assez fragiles contrairement à un alésoir fixe.
Pour être un peu vulgaire c'est plus un grattoir qu'un alésoir l'avantage c'est que le grattage est circulaire et passe de 14 à17 facilement.
Maintenant avec un bon coup de main et de la patience on peut très bien avoir de très bon alésage il ne faudra surtout pas être gourmand avec.
J’espère que cela répond à ton interrogation.
merci à tous les 2 pour vos réponses
brise copeaux, je n'avais plus cette distinction là en tête mais il est vrai qu'en te lisant elle est logique.
par contre, il me semble bien qu'il existe des alésoirs expansibles machines, leur expansion étant bien plus faible que celui que je présente.
ôte moi d'un doute, les alésoirs sont de part leur tolérance de fabrication, destinés à de l'alésage H7
salutations
salutations
Oui ça existe bien mais je ne l'ai jamais utiliser, l’expansion est de quels que dixièmes mais d'après des dires ses alésoirs ne sons pas terribles.
Non pas forcement, prenons un exemple concret, sur une bielle certaines sons baguées en tête donc on va faire un alésage au Ø serrer 0 moins quelles centièmes donc on va prendre un alésoir J7 ou K 7 ou voir même M7 pour être sûr que la bague serra montée serrer.
Une fois la bague montée si par mal chance le Ø est trop petit pour passer l'axe du piston on passera un alésoir H7.
Donc pour en finir on peut trouver de tout en terme de tolérance avec un alésoir.
confit a écrit:bonjour,
salutations
Hello à tous,
Alors, Confit, quel retour d'experience avec ton alésoir ? As tu réussi à régler la cote voulue sans trop de difficulté ?
Une question concernant l'alignement, comment vous y prennez vous avec un alésoir à main ? Le faites vous au jugé ou utilisez vous un guide (par exemple l'axe d'une perçeuse à colonne) ?
A++
A++
obx54- posteur Régulier
bonsoir, oui j'arrive à régler l'alésoir mais ça me
si la pièce le permet, j'utilise en guidage ma perceuse à colonne
» estimation alesoir guehring
» Quel alesoir va bien ??
» vends alesoir guehring 18mm
» Recherche alésoir pour cône morse CM5
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
