Amplificateur stereo Nmos 200
Idefixes
Ayant envie de tester la technologie dite "quasi complementaire" je me suis lancé dans la construction d'un Nmos200 dont j'ai pu avoir les PCB lors d'un troc (le PCb existe sur le site de Quasi, c'est du simple couche facile a realiser ou peu cher a faire faire).
Le but de cet ampli étant de tester cette technologie, l'investissement finacier devait être minimum je suis parti sur un maximum de recupération ou d'elements déjà en stock pour sa construction : dissipateurs, transfo, pont de diodes, soft-start, visserie, beaucoup de composants electroniques....
Je vous mets quelques images de la realisation dans son état actuel puisque j'en suis à la finalisation du boitier. La partie electronique est bouclée, il me reste encore le cablage des éléments entre eux :
Pour le boitier la structure est en MDF peinte, l'exterieur j'ai decoupé les faces avant et arriere dans du CP et je les plaquées avec de la loupe d'erable qui sera vernis brillant incolore et ploy-lustré. Les face laterales et le dessus seront en alu de 1.5mm d'epaisseur
Re: Amplificateur stereo Nmos 200
Bonjour Idefixes
Au vu du nom (Nmos200) il doit s'agir d'un ampli qui utilise des transistors Mosfet. J'ai crus comprendre qu'ils étaient configurer comme des tubes (anode, cathode et grille)? Si c'est le cas, je suppose que les deux transfos que l'on voit sur la photo sont ceux de sorties?
En tout cas belle réalisation, dommage que nous ne pourrons pas l'écouter!
diomedea a écrit:Bonjour Idefixes
Non jean-paul, cet ampli est configuré de manière assez classique dans son ensemble. Seul l'étage de sortie est un peu particulier puisqu'il fait appel à des transistor identiques dans chaque moitié du Push-Pull alors que dans la grande majorité des cas sont utilisé des transistors complémentaires.
J'espère pouvoir bientôt l'écoute mais je tiens a terminer le boitier avant, sinon il risque de resté inachevé....
Marc
Tout faux!
Qu'appel tu complémentaire? NPN/PNP?
diomedea a écrit:Tout faux!
Exactement alors que là je suis avec des NPN/NPN => IRFP 460.
J'ai mis trois couches de vernis au spalter sur les faces avant et arrière, cette aprem si j'ai un créneaux, je fais les défonces pour les bandeaux d'alu (section 50x3) qui doivent aller sur ces façades : un sur la face avant sur lequel sera l'interrupteur, et deux sur le face arrière ( un en partie haute pour la connectique RCA et la connectique HP et un partie basse pour la connectique secteur). Une fois ces défonces réalisées je pour suivrais le vernissage au pistolet carrossier. Pour terminer l'ampli il me restera le câblage, le capot sup (alu 1,5mm) dans lequel je dois pratiquer des ouvertures à la défonceuse avec ta technique, et le capotage latéral aussi en alu de 1,5mm. Tout l'alu visible sera ensuite brossé et vernis
Marc
J'ai à plusieurs reprise essayé cette technique sans être complètement satisfais.Idefixes a écrit:... Tout l'alu visible sera ensuite brossé et vernis
Marc
Pourra tu y revenir?
diomedea a écrit:J'ai à plusieurs reprise essayé cette technique sans être complètement satisfais.Idefixes a écrit:... Tout l'alu visible sera ensuite brossé et vernis
Marc
Un exemple :
J'ai poncé au papier abrasif à l'eau grain 600 voir 1000. Tu peux aussi faire avec du tampon 3M genre scotch brite vert. Une fois bien sec quelques couches de vernis pour jantes alu. L'apect final dépend beaucoup de la maniere et de la régularité du brossage. Attention pour ma part je ne cherche pas avoir un truc anodisation like j'y suis d'ailleur jamais arrivé. Je préfère d'ailleurs l'aspect brillant avec une profondeur.
Je te remercie pour ces précisions. Néanmoins, pour l'alu j'aime assez l'aspect mate.
diomedea a écrit:Je te remercie pour ces précisions. Néanmoins, pour l'alu j'aime assez l'aspect mate.
Ca va être assez difficile à conserver. il y avait bien certains vernis acrylique (marque Krylon) qui donnait cet aspect, mais c'est assez fragile. Maintenant il me semble qu'il existe des vernis carrosserie mat => a creuser. L'aspect brossée peut être obtenus facilement avec un brossage plus qu'un polissage comme sur ma photo. Je ferais quelques tests quand je le ferais sur le Nmos pour voir se que donne un brossage plus grossier avec mon vernis jante.
J'attends donc la suite
La suite...mais pas forcement celle que tu attends Jean-paul=> ca viendra plus tard...J'ai effectué les défonces coupé les bandeaux d'alu, et effectué la majorité des perçages de la connectique. il ne manque plus que ceux da la connectique RCA et ceux de la fixation des façades sur le chassis.
Marc
Marc
La partie mecanique de la face arriere (connectique et fixation sur le chassis) est finie
Sur la face avant j'ai percé et brossée le bandeau alu pour le fixer sur le bois. Il y aussi une premiere couche de vernis. Va falloir poncer et revernir pour eliminer qques défaut
Le placage commence a prendre sa profondeur. Il ya 5 couches de vernis. Avant la derrniere j'ai commencé le ponçage a l'abrasif a l'eau gr 600. il y a encore quelques couches de prevu je vais grimper à 2000 pour le ponçage puis polir a la pate.
Marc
Marc
J'ai bosser tranquillemnt cet aprem dans mon coin atelier nouvelle config. sur le Nmos. J'ai quasiement fini la partie cablage. Les masses et la puissance sont cablées ne reste plus que le trajet du signal (entrée et sortie)
Très beau travail!
Quel type de fil utilise tu, on dirai du banal fil souple genre rallonge électrique? Je vois également que tu monte tes redresseurs sur radiateur.
Très beau travail!
Très beau travail!
C'est effectivement du 3g2,5 souple depiotté. Cela ne suit pas forcement les conventions (genre fil jaune/vert) pour le 0v que l'on differencie de la terre, mais c'est ce que j'ai sous la mains. Les redresseurs sur dissipateur, c'est plus une precaution et un facilité de montage demontage ulterieur tout en recyclant des elements que j'avais sous la mains. Avec ce que tire l'ampli (classe AB), ce ne fera pas bouillir les ponts de diodes.
Marc
Marc
Dans la hifi il y a toutes sortes de théories sur le câblage, et les isolants ont semblent ils une grande influence sur la qualité du signal.
Les meilleurs diélectriques seraient le Kapton et le Teflon (PTFE)
N'y croyant pas trop, j'ai quand même fini (sous influence! :suspect: ) par équiper ma chaine de ces câbles magiques!
Et bien force est de constater que la différence est facilement perceptible (en bien comme en mal!).
Quelques exemples:
Câblage interne de mes enceintes: Fil cuivre OFC plaqué argent gainé Teflon.
Câble entre convertisseur et ampli: Fil argent gainé Kapton.
D'autre part, le convertisseur dont je viens de parler, est entièrement recâblé avec un fil spécial (dont j'ai oublié le nom) Les brins en cuivre argenté sont plus fin que des cheveux! et est également recouvert de Téflon.
Ces câbles et fils pourrons, par exemple, être avantageusement utilisés pour équilibrer le son d'une chaine.
Quelques exemples:
Cela fait un moement que je bourlingue dans le diyaudio....ces histoire de cables m'ont toujours laissé perplexe...on pourrait confronté et reconfronté toutes les opignons sans tombé d'accord...alors ma maniere de voir les choses est la suivante : assurer la qualité sonore par un schéma reconnu ayant fait ses preuves, y mettre des composants de qualité type industriel (ne pas tomber dans l'esoterisme farfelu), lui assurer une mise en oeuvre digne (architecture interieur des boitier et cheminement du cablage), si toutes ces conditions sont ok alors peut-être porterais-je une attention plus poussée au cablage que je tente dejà de soigner (section, blindage eventuels...)
Marc
Marc
Beau boulot Idefix, vivement le résulat final, tu vas faire plaisir à tes oreilles !
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Beau boulot Idefix, vivement le résulat final, tu vas faire plaisir à tes oreilles !
Merci, le resultat final n'est plus tres loin. Au niveau qualité on vera bien. Le nmos sera suivi de plusieurs autres realisations : ampli, preampli (tube et transistor), Pré RIAA, Dac, et Drive CD.
Marc
Ca y est l'ampli fonctionne, il ne me reste plus que les trois plaques d'alu à decouper et à monter pour finir le capotage et donc clotûrer complètement le projet.
Les façades avant et arrière ont été vernis et polis lustrées
Le cablage intérieur a été finalisé :
Cette apres-midi, la construction terminée j'ai engagé le processus de contrôle de reglage en remplaçant les fusible successivement par des rsistances de 100R/5W puis des résistances de 10R/1W afin de regler l'offset et le courant de polarisation
Apres une ultime verif de l'offset sur les sorties HP j'ai mis les fusibles définitifs en place sur les rail d'alim des cartes ampli
L'ampli terminé je l'ai mis au sein de mon système en lieu et place de mon zenquito qui coulera d'autres beaux jours sous une autre forme chez un pote. Mes enfants étant dans les bras de morphée j'ai juste verifé que l'ampli fonctionnait. De ce que j'ai entendu de mon fetiche "Lisa Ekdhal : back to earth", je ne devrais pas du tout être déçu.
Marc
Marc
Magnifique, une très belle réalisation !
Flubox a écrit:Magnifique, une très belle réalisation !
Merci. J'ai un petit preampli à tube sur le même thême qui me trotte dans la tête.
Marc
encore un beau bébé
ya une raison technique pour ne pas avoir mis les ailettes des dissipateurs a l'extérieur ?
Bravo! c'est très réussi!
Dommage que nous ne puissions l'écouter...
Je vois que tu utilise un lecteur Philips (722, 723?), a t-il été optimisé? Je suis à la recherche d'un autre lecteur pour remplacer mon Audioméca Méphisto II bon pour la benne (A peine quatre ans de service!)...
Salut JP,
Merci pour le compliment. Le CD 723 ne sert ici que de drive puisque je passe par un DAC a base de TDA1541A. J'ai dans les cartons les éléments pour faire un drive à base d'une meca DVD plextor de'ordinateur et d'un contrôleur qui permet l'utilisation de cette meca sans PC. En tout cas ce n'est pas cool pour le ton Audiomeca. L'avantage du diy c'est qu'on peut normalement intervenir facilement et à moindes coup.
Marc
