Quand l'atelier bouge!
+5
yves02
Ynem
9 participants
Pas toujours facile d'avoir un tour de niveau!
Re: Quand l'atelier bouge!
Hello
Houla !!!!!!
Ça serait plutôt inquiétant, si ce n'était pas normal !!!
A mon avis, ça ne le fait que quand le tour travaille.
Ton huile est projeté un peu partout sur les pignons, donc ton niveau bouge constamment.
Je paris que quand tu arrête ton tour, que ça ne bouge plus.
Et si non, c'est qu'il y a un vrai problème, tremblement de terre, tsunami, etc...
Joyeuses Pâques.
@+ Ynem
Houla !!!!!!
Joyeuses Pâques.
@+ Ynem
Ynem- très actif
et ton estomac, ça se passe comment car moi, bref, c'est bientôt l'heure du repas , alors...
yves02- je prends du galon
Oui, mais le tour est bien toujours parallèle au sol de l'atelier flottant, non ?
Ynem, tu as oublié un détail, c'est qu'il travaille à la maintenance sur un bateau, c'est donc normal que son atelier bouge un peu! c'est vrai que sinon, ce serait inquétant!
Joyeuses pâques!
Lio
Joyeuses pâques!
Lio
Totem- complétement accro
Ah OK
Pouvais pas le savoir !!!
Autrement, je lui conseillerais de sortir vite fait et loin de son atelier !!!
Ynem- très actif
De ce coté la, pas de problème!meles a écrit:Oui, mais le tour est bien toujours parallèle au sol de l'atelier flottant, non ?
Oui, effectivement c'est sur un bateau! Le bruit que l'on entend est celui de la machine .Ynem a écrit:Ah OK
Voir également ici, ou la ou j'en montre quelques images...
Salut JP,
du coup comment fais tu pour faire le niveau d'huile ?
JP, c'est sur une mer démontée que ça bouge comme ça ? ou c'est "normal" ?
Il faut donc 3 mains, 2 pour tourner et une pour se tenir
Pour le tour ça n'est pas le cas, mais les autres appareils sont marinisés. Cela veux dire que (entre autre) les carters d'huiles sont équipés de chicanes. Chaque moteurs contient près de 2000l d'huile.
Ce jour la il y avais environ quatre mètres de creux, donc rien d’exceptionnel! Quant il fait mauvais temps, je ne m'aventure pas à faire du tour!dh42 a écrit:JP, c'est sur une mer démontée que ça bouge comme ça ? ou c'est "normal" ?
Salut JP,
Comme tu dis, c'est un métier ... sur un bateau, je serais probablement de la même couleur que le tour
Concernant les carters cloisonnées, cette technique est aussi utilisée sur les voitures de sport, dans ce cas c'est pour lutter contre la force centrifuge en virage qui risque de faire "déjauger" l'aspiration d'huile !!
Hello
Ah OK, là je comprends déjà mieux !!!
Pas étonnant que ça bouge.
Ça me rappelle une traversé en Corse, sur un voilier de 13 mètres, ou j'étais le seul à pouvoir ramener le bateau, en 54 heures au lieu d'environ 19 heures !!!
Ouragan, force 12 !!!
J'aurais pas vu un tour là dedans, sauf pour lester un peu plus.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Oula Diomedea, ça c'est du tournage! Ta vidéo me fait penser au phénomène de la toupie, qui ne tombe pas grâce au "moment d'inertie" lorsqu'elle tourne sur elle-même. Tu n'as pas peur que ton tour soit soumis à des tensions internes importantes quand le bateau tangue?
plang- acharné du forum
Je me souviens par contre des chalutiers qui ce mettaient à rouler, même par beau temps, quand on montait en régime, moteur débrayé. En fait c'est le bateau qui voulait tourner autour du vilebrequin!
J'ai surtout fait cette petite vidéo en pensant à certains débats sur la mise à niveau avec des instruments de hautes précisions, des machines outils!
Je ne connais pas les ouragans méditerranéens, mais j'ai eu l'occasion d'en croiser, notamment dans le golfe de Gascogne ou dans le grand sud, et j'avoue que sur un mouille cul de 13m je n'aurais pas fais le malin!Ynem a écrit:Ah OK, là je comprends déjà mieux !!!
Comme je l'ai dis plus haut, je ne tourne pas par mauvais temps, ça serait trop dangereux!plang a écrit:Tu n'as pas peur que ton tour soit soumis à des tensions internes importantes quand le bateau tangue?
bonsoir à tous
Tout à fait d'accord avec toi Jean-Paul (sur les niveaux) et on ne parlera pas des niveaux d'huile moteur ou des ballons de chaudières et au final ça tient et on dort tranquille, tant que la pompe aspire ou que ça barbote!!
cordialement
erwan
cordialement
erwan
wanner- très actif
» L'atellier de jerem
» CNC-Step? Ou Sorotec...
» Un petit siège qui bouge
» Référencement des axes, rien ne bouge
» holzprofi DG320TS- variation de température table qui bouge
