-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Table de defonceuse par Pierre (et fredM)
+18
woodnoob
Nayls
gilou
plang
Mizott
22 participants
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Empty Re: Table de defonceuse par Pierre (et fredM)
Message  FredM Sam 9 Mar 2013 - 10:01
Merci Nayls,
si besoin d'infos complémentaires, pas de souci, y'a qu'a demander...
Les deux choses pour lesquelles le travail d'un bon métalleux est indispensable, c'est la pièce envoyée par Pierre et l'insert dans laquelle elle se visse.
Mais on doit pouvoir trouver des substituts....
cordialement
fredM
Message  woodnoob Sam 9 Mar 2013 - 18:41
Bravo! superbe idée dont beaucoup d'entre nous s'inspirons, moi certainement et en particulier le système d'ascenseur, le seul hic pour moi - humble mortel - ben c'est que j'ai pas de tour pour me fabriquer cette tige filetée à molette quoi! Existe t-il une solution made in leroy M ou autre? que nous conseilles-tu?
A +
woodnoob
woodnoob
Message  meles Sam 9 Mar 2013 - 19:10
Ay2P a écrit:Bravo! superbe idée dont beaucoup d'entre nous s'inspirons, moi certainement et en particulier le système d'ascenseur, le seul hic pour moi - humble mortel - ben c'est que j'ai pas de tour pour me fabriquer cette tige filetée à molette quoi! Existe t-il une solution made in leroy M ou autre? que nous conseilles-tu?
A +
Un tige fileté, un écrou à frapper et de l'epoxy devrait permettre de se passer de tour. Un petit tour chez JP Heisz pour voir comment il fait : http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/clamp-1.html
Message  pili Sam 9 Mar 2013 - 19:34
Comme Meles , je confirme, une simple tige fileté de M14 , je conseillerais un écrou en laiton ( mais un simple écrou en acier va aussi) fixé à l'époxy, juste faire attention à la position de l'écrou pour qu'il soit en position de poussée ! Ça ne pose pas de difficultés !!
PS la tige fileté de 14 à un pas de 2mm, un tour représente 2mm de montée !!
Message  dia Sam 9 Mar 2013 - 20:17
Classe cette table, tu l'as achetée où lol!
Vraiment, elle est magnifique vous avez tous les deux bien bossé mais j'en attendais pas moins et le résultat est top et le plexi bleuté donne une touche sympa Smile
Message  FredM Sam 9 Mar 2013 - 20:23
Merci Dia,
On l'a acheté chez Festool , pour la modique somme de 12 457 euros HT (les vis moletees en sus pour 145 euros piece)
dia a écrit: le plexi bleuté donne une touche sympa Smile
je trouve que ça fait bleu piscine sous les tropiques... Ca met une touche d'exotisme Very Happy
Cordialement Fred M
Message  woodnoob Sam 9 Mar 2013 - 20:32
@Meles & Pili
Merci!
woodnoob
woodnoob
Message  desmo 38 Sam 9 Mar 2013 - 21:00
Bonsoir Fred,
Je rajoute moi aussi mon grain de sel. Cette table me fait très envie, elle est vraiment superbe.
Très bien réalisé et en plus peu encombrante, je trouve ce concept vraiment intéressant.
Un grand bravo a tous les deux, ça c'est du travail d'équipe cheers
Cyril
Message  Antoine Sam 9 Mar 2013 - 21:28
Salut Fred,
J'ai une petite question !
Quelle est l'épaisseur de bois restante sous les barre de 8 ? Et par la même occasion, quelle est l'épaisseur de bois restante sous la semelle ?
Message  FredM Sam 9 Mar 2013 - 21:53
salut Antoine,
Sous la semelle j'ai gardé 9 mm...
du coup, sous les barres , ca depend de ta defonceuse.. moi ca doit etre 14 ou 15.. tu veux un chiffre precis ?? vaut mieux creuser un tout petit peu trop pour les barres que le contraire, histoire que la semelle soit parfaitement plaquee...
cordialement,
edit : mes barres sont 6 mm plus hautes que ma platine.. donc j'ai laissé 9+6 = 15 mm d'agglo sous mes barres
Message  Antoine Sam 9 Mar 2013 - 22:55
Ok, merci pour les précisions !
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 14:47
Je reviens sur ma table de défonceuse fabriquée avec l’aide de Pierre l'année dernière, pour une petite modification…
Je veux pouvoir installer des presseurs afin de plaquer mes pièces , surtout quand elles sont de petite taille..
Après avoir traîné un peu sur le net, j’en suis venu à me dire que des presseurs de type "peigne" n’étaient pas bien compliqués à fabriquer..
J’en ai fait un premier exemplaire en bois massif, mais les dents était trop courtes.. J’ai donc revu ma copie et en ai fabriqué deux, vite fait, dans le premier bout de bois qui trainait (erreur...) à l'aide la ma petite scie sous table
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Presse10
Je me rends alors compte qu’avec leur taille, il n’est pas possible pour moi de les fixer sur les joues de mon guide parallèle.. Et si je raccourcis les "dents", elles ne sont plus assez souples...
Qu’à cela ne tienne, je me décide à refaire des joues plus hautes..
Bon, je dégote un morceau de mélaminé et n’ayant plus de bois dur à disposition, je me décide à lui faire des alèses en pin…
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Aleses10
J'ai prévu mes alèses plus larges que mon mélaminé en cas de problème de désaffleur (c'est la première fois que j'utilise une lamelleuse, quelle facilité...).
Résultat, je passe un bon moment à procéder à l'affleurage avec mon rabot de paume... Mais ça fonctionne.
Je perce des trous pour installer des écrous noyés.. Et je peste car je n’ai pas de Forstner du bon diamètre (22).. A la mèche plate, la finition est vraiment minable… (et pour le second perçage encore pire que pour le premier : le mélaminé a dû désaffûter très rapidement cette mèche de piètre qualité…)
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Troume10
Va falloir que j’investisse un de ces 4 dans un jeu de mèches de type Forstner, mais les prix me font reculer…
D’ailleurs, en passant quelqu’un a-t-il déjà utilisé ce set là, qui ne me semble vraiment pas cher ???
set Forstner Dictum
En général ce magasin propose plutôt du bon matériel… Je sais bien que c'est pas du "wave-cut" mais bon c'est pas le même tarif non plus !! Bref je serais intéressé par des retours sur ce produit, ou par d'autres bons plans...
Pour en revenir à mes moutons, je me lance ensuite dans un truc qui m'inquiète un peu : la fabrication d'un rail en alu à partir d'un profilé de section rectangulaire.
J'avais déjà essuyé un échec cuisant il y a quelque temps (ma table de défonceuse en a gardé quelques cicatrices), puis abandonné l'affaire.. Je m'y recolle donc, et comme sur le forum, on m'a donné de bons conseils (merci JP alias Diomedea, merci Samuel alias Toutenbois), cette fois-ci, ça fonctionne !!!
D'abord une rainure :
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Rainur10
Puis test du rail que j'ai enfin réussi à "ouvrir" :
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Railte10
Ça a l'air de fonctionner nickel.. Quelques coup de limes plus tard pour peaufiner les extrémités, un coup d'abrasif Gr80 pour rayer l'extérieur afin de favoriser l'accroche, et hop, collage à la colle bicomposant (type Araldite)...
Et voilà pour la pose du rail dans la table :
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Railfi10
Je réalise la même opération sur l'une de mes deux joues de guide.
Puis je me rends compte que mes peignes, en trois-plis, c'est vraiment pas malin... 1/3 du fil du bois n'est pas dans le bon sens.. Je me dégote un joli morceau de planche de pin, sans nœud et au fil bien droit et recommence mes peignes...
Je me fabrique dans la foulée quelques molettes en CTP avec une mèche de 20 et une scie cloche de 50 :
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Molett10
J'y insère des écrous dans des cavités faites au ciseau, les colle à l’époxy, puis un coup de ponçage et deux couches de vernis pour tout le monde !!!
Et voilà le résultat :
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Resukl10
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Result10
Et comme j'étais dans la séquence "matériel de sécurité", j'en ai profité pour me fabriquer deux poussoirs supplémentaires :
Table de defonceuse par Pierre (et fredM) - Page 2 Pousso10
Je suis bien content du résultat.... Les presseurs sont efficaces, facilement réglables, et leur fonction "anti-recul est très efficace !! impossible de faire reculer la pièce une fois engagée.. Bon je n'ai testé qu'une fois, mais a priori, ça le fait !!!
Voilà pour cette petite amélioration...
bien cordialement,
fredm
Message  bilou(te) Lun 6 Oct 2014 - 15:02
Belle réalisation, ça aussi, ça fait partie de mal liste de choses à faire (qui s'agrandit à chaque connexion sur le forum, mais qui ne rétrécit pas pour autant quand je me déconnecte...)
Quelle est l'épaisseur des dents de tes peignes ? j'ai vu quelque part une épaisseur de 3mm (en gros, l'épaisseur d'une lame), tu es dans ces eaux là ou pas du tout ?
En tout cas, ça te laisse une sacrée marge de réglage, des peignes comme ça !
Et tes presseurs, faits à la scie à ruban ? Il m'en faut aussi, à chaque fois, je prends une chute de bois, mais la forme n'est pas top et j'ai peur que ça touche la lame et me fasse un retour...
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 15:39
Merci Bilou(te) pour ton commentaire sympa !! Ma liste de trucs a faire fonctionne comme la tienne..
c'est tout à fait ça !!
bilou(te) a écrit: En tout cas, ça te laisse une sacrée marge de réglage, des peignes comme ça !
Je me suis dit : qui peut le plus peut le moins..
bilou(te) a écrit:Et tes presseurs, faits à la scie à ruban ? Il m'en faut aussi, à chaque fois, je prends une chute de bois, mais la forme n'est pas top et j'ai peur que ça touche la lame et me fasse un retour...
Tu parles des "poussoirs", c'est ça ??
Non pas faits à la ruban... Parce que malheureusement je n'en ai pas (et son absence se fait durement ressentir, surtout pour la refente...)
J'ai fait les formes à la scie sauteuse, puis un coup de fraise quart de rond sur les arêtes...
Cordialement, fredM
Message  bilou(te) Lun 6 Oct 2014 - 15:42
Fred M a écrit:Merci Bilou(te) pour ton commentaire sympa !! Ma liste de trucs a faire fonctionne comme la tienne..
De rien
Cordialement, fredM
Oui, je parlais de presseurs, excuse-moi.
Bon, pas de scie à ruban et pas de scie sauteuse, il va falloir que je passe quelque chose moi...
Message  JeanPierre Lun 6 Oct 2014 - 15:46
Bonjour à tous,bonjour Fred
Vraiment sympa cette réalisation!En plus ça donne plein d'idées,la fabrication des molettes par exemple(hop! sur le disque dur).
Message  Vincent 38 Lun 6 Oct 2014 - 15:53
bonjour Fred,
du vrai beau boulot, et un travail de précision, bravo.
par contre, je ne comprend pas comment tu as fais tes molettes avec une scie cloche et une mèche de 20.
je dois avoir les deux, mais je ne vois pas comment faire.
ou alors, c'est moi la cloche et je suis éméché ...
cordialement,
Message  bilou(te) Lun 6 Oct 2014 - 15:59
Bonjour VIP !
Pour les boutons, tu fais des trous à la mèche de 20 régulièrement répartis sur un cercle de 50mm (par exemple)
Ca va te faire une fleur avec les trous à la place des pétales.
Après ça, à la scie cloche (de 45 par exemple), tu perces au milieu de tout ça (donc, avec pour centre de ta mèche le centre de ton premier cercle de 50mm)
Tu tu récupères ce qui est au centre de ta scie cloche, un rond de 45 de diamètre, tronqué de quelques fragments de cercle de diamètre 20, avec un trou en plein centre.
Technique géniale et rapide, c'est pas bon pour ma liste de choses à faire...
Boris
PS : comme Fred M, fais le en contre-plaqué, ce sera plus solide qu'en massif (risque de casse)
Message  Vincent 38 Lun 6 Oct 2014 - 16:20
bien sur!
en fait, je pensais que les ronds de 20 formaient les encoches alors qu'il s'agit des intervalles!
je suis vraiment trop ... des fois, souvent!
il faut que j'essaye ça bientôt, c'est sur ma liste, nous sommes quelques-uns à en faire une.
merci,
cordialement,
Message  bilou(te) Lun 6 Oct 2014 - 16:21
VIP a écrit:bien sur!
merci,
cordialement,
tu as le droit d'accuser FredM qui a mis une photo de sa chute alors, parce qu'à mon avis, la photo du reste de CP n'est pas étrangère à ton interprétation !
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 17:20
bilou(te) a écrit:Bon, pas de scie à ruban et pas de scie sauteuse, il va falloir que je passe quelque chose moi...
scratch
le plus économique c'est une scie a chantourner à main... Mais il faut le coup de main (que je n'ai pas, sans doute par manque de pratique !!)
cordialement, fredm
Message  bilou(te) Lun 6 Oct 2014 - 17:24
 scratch
cordialement, fredm
Oui, le plus économique, le meilleur pour la santé (+sport -poussière qui vole), mais comme tu dis il faut le coup de main pour suivre le trait ! (bon, sur un poussoir, si c'est un peu loupé, c'est pas très grave)
Il y a un américain (je crois, ou du moins un anglophone) qui fait une démonstration de queue d'aronde avec une scie à chantourner, c'est assez impressionnant, même si il reprend après au ciseau !
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 17:31
Hé oh ! y'a les tracés juste à coté... Alors hein, euh, quand même... What a Face
Cercle de 55 à peu près pour la répartition des trous de 20 (il serait sans doute mieux à 60...) et cercle de 50 pour le diamètre de la molette... T’étais pas bien loin cheers
Sur les petites molettes, trois encoches suffisent.. D'ailleurs on en met bien le nombre qu'on veut.. Mais 6, c'est facile a repartir avec le compas...
Notez bien que faire des molettes en bois c'est pas de moi, hein... Pierre (Pili) m'en a gentiment fait une magnifique en hêtre, d'ailleurs j'y songe,  on la voit page 2 de ce fil !!
Et, comme le pêcheur qui, au lieu de donner un poisson, apprend à l'affamé à pêcher, il m'a fait remarquer qu'on pouvait faire énormément de choses, avec du bois... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd...
cordialement, fredm
Message  Vincent 38 Lun 6 Oct 2014 - 17:47
merci pour les cotes, Fred.
je ne me serai pas permis de t'accuser de quoi que ce soit.
la technique est simple, à ma porté ( j’espère), et c'est à toi que je la dois, donc merci.
Dans certains domaines, et celui ci en est un, j'ai l'impression de ne pas avoir d'esprit logique.
Je cherche la complication là ou il n'y en a pas.
Heureusement, grâce au forum, je peux avancer , piocher des idées, et poser des questions lorsque je ne comprend pas, sans être (trop sévèrement) jugé.
bonne soirée,
cordialement,
Message  FredM Lun 6 Oct 2014 - 18:00
VIP a écrit:merci pour les cotes, Fred.
pas de quoi !!
Ca me fait exactement pareil.. le forum me permet d'oser des trucs car je me dis que si je galère trop je pourrais demander de l'aide ici.. et j'y trouve aussi une véritable mine d'infos, didées, de solutions (parfoisnà des problems que je n'avaispas encore imaginé...)... Et comme ce partage se fait de plus dans la bonne humeur, moi je dis CE FORUM DEVRAIT ETRE FINANCE PAR LA SECURITE SOCIALE !!!!!
Very Happy
bien cordialement,
fredm
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 6 Oct 2014 - 20:16
Financé par la Sécu! Holaaaa... Fred, comme tu y vas! Imagines le Ø de Forstner qu' il faudrait! Allons, allons, restons raisonnables ( que Diable ).
