Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[Question] Passage d'un tour manuel à une CNC ?
[Question] Passage d'un tour manuel à une CNC ? Empty [Question] Passage d'un tour manuel à une CNC ?
Message  E-go Dim 3 Mar 2013 - 15:43
Bonjour tout le monde je souhaite passer a la commande numerique , MAIS , je n y conais absolument rien , je bosse sur un tour manuel depuis environs 1 ans et demi , et je souhaite faire des series , donc la cnc me serais d un grand secour
Je ttravaille ur un tour d etablis bv 20 L1 , ma question est la suivante , dois je faire evoluer mon tour et le "numeriser" ou plutot dois je carrement changer et acheter un tour cnc directement , .?
J aurais besoin d un petit tour cnc du genre tour d etablis ,
Dans le cas ou je devrais en acheter un , que me conseillerais vous ?
Je ne suis pas du metier , mais je me debrouille bien sur un conventionel .
Je serais preneur bien sur de toutes info supplementaires , merci
E-go
E-go
[Question] Passage d'un tour manuel à une CNC ? Empty Re: [Question] Passage d'un tour manuel à une CNC ?
Message  dia Dim 3 Mar 2013 - 16:18
Bonjour E-go,
J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique CNC, tu auras sans doute plus de réponses là bas Smile
De même, j'ai édité ton titre pour qu'il soit plus clair. A l'avenir merci de veiller à utiliser des titres explicites pour faciliter les recherches sur le forum.
Merci de ta compréhension Smile
Message  E-go Dim 3 Mar 2013 - 19:57
Merci a toi , le truc c est que je me demande si je modifis mon tour ou si j achete un tour cnc , du coup pour le titre ... Very Happy
E-go
E-go
Message  dh42 Dim 3 Mar 2013 - 20:18
Je suppose que comme d'habitude le budget n'est pas illimité Sad ... quel est t'il ?
un exemple de tour CNc tout fait ... (et Chinois), ce n'est pas donné quand même (et j'ai l'impression que le contrôleur n'est pas compris dans le prix)
Il y a par contre un changeur outil, ce qui est certainement bien cool en tournage.
http://www.sidermeca.com/machine-outil-tour-d-etabli-cnc-type-kc4,2353.html
Pour ce qui est de faire évoluer ton tour, il faut voir de quel outillage tu vas avoir besoin pour les modifs, mais si tu est équipé pour, la note sera surement moins salée.
Il y a aussi le petit tour de CNc shop, peut être suffisant pour tes petites pièces mais certainement moins rigide que ton tour actuel, par contre le prix est assez élevé compte tenus de ses capacités et de son équipement, mais c'est plus "transportable", par contre, vue la différence de prix, je n'hésiterais pas une seconde à choisir le premier qui est du même "calibre" que ton tour actuel.
http://www.metabricoleur.com/t3261-tour-cnc-ca-fait-envie
Il y a aussi le moyen de trouver des tours CNC "pro" d'occas pour à peu prêt le même tarif que le tour Sidermeca, par contre certainement tout en 380V, beaucoup plus lourd, beaucoup mieux .. mais peut être beaucoup moins évident à mettre en service ...
Message  E-go Mar 5 Mar 2013 - 12:56
merci pour ses réponse ne fait je suis sur une annonce pour un tour cnc a 2500 € sous mach3 , il me faudras apprendre le gcode pour cela etant totalement novice dans le domaine
Je vend un tour numérique d'établie Denford Orac, l’électronique est retrofité de 2008, broche commandé électroniquement, visses a bille sur axes X et Z.
Le tour fonctionne avec Mach3, je donne le pc avec, pour situer la taille: le mandrin fait 100mm.
Énormément d'outillage pour tout type de travaux:
10 porte outil, tourelle neuve, Contre pointe, 2 mandrin CM2, forets ARS CM2 neufs, comparateur, support magnétique, porte plaquettes, plaquettes carbure, plusieurs kilo d'outils ARS en tout genre, toile émeris, tampon-gex, 1 jeu de mors dur exter, 1 jeu de mors dur inter, 1 jeu de mors doux neufs.
Si vous n'êtes pas encore équipé, c'est là un lot "clé en main" avec lequel vous pouvez usiner tout de suite, je vend tout mon matériel car j'arrête cette activité.
Le tour fonctionne en 220v (prise domestique), le logiciel de contrôle mach3 est rapide à prendre en main même sans grosses notion. Ideal pour le modélisme, série de petites pièces... "
je pense que c est une bonne affaire q en pensez vous ?
le tour est en action ici
https://www.dailymotion.com/video/xavfoz_demonstration-tour-cn-denford-orac_tech?search_algo=2#.UTXc8DfxHXU
https://www.dailymotion.com/video/x8qwvs_essai-tournage-sur-tour-orac_tech?search_algo=2#.UTXdUjfxHXU
E-go
E-go
Message  dh42 Mar 5 Mar 2013 - 20:33
Il a l'air sympa ce tour, dommage qu'on ne vois pas d'avantage la machine ; par contre il fait peur avec sa plaquettes carbure 2x trop grande pour son outil What a Face , un coup à la casser !!
Message  E-go Jeu 7 Mar 2013 - 23:54
voila la machine
[Question] Passage d'un tour manuel à une CNC ? 287323009614924
[Question] Passage d'un tour manuel à une CNC ? 28821
a l origine (en neuf) elle etais vendu comme ca
http://www.denfordata.com/bb/download/file.php?id=1687
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 8 Mar 2013 - 21:56
Ok, je ne connaissais pas, c'est donc un tour CN à l'origine, ce n'est pas une bidouille à lui (à part peut être la commande ; il semble que d'origine il ai un contrôleur intégré)
A ce tarif et avec l'équipement fourni je serais tenté de dire que c'est correct, mais ce serait bien que d'autres donnent leur avis ; je n'ai pas grande connaissance des tours numériques.
Un point important pour un débutant, c'est que tout est configuré au niveau du PC et du soft, .... et ce n'est pas rien !
Message  E-go Ven 8 Mar 2013 - 23:21
oui tout est dejas configuré , le gars l a passé sous mach3
y a enormement d outil avec , 6 porte outil , le pc avec .
2 mandrin et contre pointe , bref rien d autre a acheter , de plus j ai dejas mes outils de l autre tour .
et en plus le gars vas prendre quelques heures pour me montrer un peu comment ca tourne une cnc ..
et ca , ca vaut de l or ..
E-go
E-go
Message  zarok Ven 8 Mar 2013 - 23:30
Joli petit tour par contre faudra dérouler la rallonge sur l'enrouleur Wink sinon panpan
zarok
zarok
Message  dh42 Ven 8 Mar 2013 - 23:40
Oui, c'est aussi un plus, surtout que si mach3 fraisage est bien connu, il semble qu'il y ai beaucoup moins d'utilisateurs de tour, donc mois simple d'avoir des infos pertinentes.
De toute façon, tu ne risque pas grand chose s'il ne te convient pas, les petites machines ça se revends bien.
Message  E-go Dim 10 Mar 2013 - 18:31
bon tout est installé , normalement mach 3 est déjà configuré ,
reste plus qu a le prendre en main .
y a t il un moyen de touver une "notice" de démarrage/prise en main ? si possible en francais scratch
je sait que je reve un peu , mais au cas ou , je serais preneur de toutes info
je tombe que sur des truc de fraiseuse Sad
E-go
E-go
Message  dh42 Dim 10 Mar 2013 - 21:53
Il y a la doc de Mach3 Tournage, mais elle n'a pas été francisée celle là.
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Turn_1.84.pdf
Message  E-go Dim 10 Mar 2013 - 22:35
merci beaucoup . personne a eu l idée de la traduire ? Very Happy
arff j suis dans la m .. scratch
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 11 Mar 2013 - 20:33
L'idée surement, ... mais apparemment pas le courage Very Happy
En tout il y a 7 doc au sujet de Mach3, mais il n'y en a qu'une seule de traduite.
Message  E-go Lun 11 Mar 2013 - 20:50
j ai pris l initiative de faire une premiere traduction de mach3 turn , sur le liens que tu m a donné , avec mes collègues et amis du forum e-cigarette , si jamais quelqu un d ici peut participer ce serais avec grand plaisir
y aurais moyen d épingler un sujet , pour cette traduction ,?
on est en train de traduire jusqu a la paage 57 pour le moment , si qq un veut donner un coup main , y a pas de soucis , par contre dite le moi , qu on ne traduise pas la meme chose , .
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 11 Mar 2013 - 21:01
Une fois le PDF fait, il est toujours possible de créer un sujet dans le forum Mach3 et d'y mettre le PDF en PJ, ou en lien externe si c'est trop gros.
Il est aussi possible de l'envoyer à ArtSoft pour qu'ils la mettent sur leur site, apparemment toutes les trad du site sont du bénévolat.
Vous travaillez sur quel soft pour la saisie/mise en page ?
Message  E-go Lun 11 Mar 2013 - 21:40
honetement je sait pas , j ai une armée de membres qui traduisent 10 pages par 10 pages . apres il me renvois tout , et je mettrais tout en page sour word je pense
E-go
E-go
Message  E-go Lun 11 Mar 2013 - 21:41
E-go a écrit:honetement je sait pas , j ai une armée de membres qui traduisent 10 pages par 10 pages . apres il me renvois tout , et je mettrais tout en page sour word je pense
le truc c est si des membres d ici pouvais aussi se propioser de traduire quelques pages ca irais beaucoup plus vite .
d ou l idée du tread a epingler , pour avoir de la contribution .
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 11 Mar 2013 - 21:57
Crée le, je l'épinglerais ... je vais chercher mon agrafeuse Wink
