Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Aménagement buanderie
+5
gilou
Nicolas13
9 participants
Aménagement buanderie Empty Aménagement buanderie
Message  Nicolas13 Sam 9 Fév 2013 - 22:50
Mon projet est un placard en melamine pour ranger ma buanderie dans un premier temps.
Pour la deuxième étape on verra plus tard
L'idée est donc de faire un placard avec étagères au dimension suivante :
1m 90 de large sur 2m 50 environs de haut ( une pleinte de 10 cm environs ) la hauteur dépendra de la taille des plaques
La profondeur fera 60 cm
Les étagères seront moins profonde et feront 50 cm sur 90
Bonjour Nicolas,
Merci de ne pas utiliser les fichiers joints pour stocker tes photos.
Voici un tuto qui explique comment poster un photo, ici.
Tu nous éviteras ainsi bien du travail !
Amicalement, Damien.
Aménagement buanderie Plan10
Aménagement buanderie Plan210
Nicolas13
Nicolas13
Aménagement buanderie Empty Re: Aménagement buanderie
Message  Nicolas13 Sam 9 Fév 2013 - 22:52
Pas le top les plans pris en photo avec ipad. Je ferais mieux la prochaine fois
Nicolas13
Nicolas13
Message  gilou Sam 9 Fév 2013 - 23:06
Bonsoir Nicolas,
Ton mélaminé est du combien? 16 ou 19 mm. Je pense qu'il te serait judicieux de mettre des tasseaux (20x35) sous les futures étagères car on a facilement tendance à charger plus que la normale.
Bonne continuation pour ton projet.
Gilles
gilou
gilou
Message  Nicolas13 Sam 9 Fév 2013 - 23:13
Je pensais a du 19 .
Pour les étagères , faut que je vois car mon épouse souhaite qu'elle reste mobile suivant les rangement ( bocaux ...)
Nicolas13
Nicolas13
Message  gilou Sam 9 Fév 2013 - 23:16
Salut Nicolas,
Ah OK,
OK pour le 19. Si je comprends bien, tu vas mettre des échelettes avec des taquets comme ceux qui sont espacés tous les 15 mm. C'est certain qu'ainsi on peut moduler selon l'envie.
A bientôt
Gilles
gilou
gilou
Message  Nicolas13 Sam 9 Fév 2013 - 23:36
gilou a écrit:Salut Nicolas,
Ah OK,
A bientôt
Gilles
Oui c'est l'idée , et les étagères plus petite que les montants de manière a pouvoir rajouter des portes plus tard
Nicolas13
Nicolas13
Message  guillaume22 Lun 11 Fév 2013 - 7:33
Salut Nicolas,
beau projet je vais le suivre, vous parlez d'épaisseur de mélaminé de 16 et 19 les standards ne sont pas 15 et 18 scratch scratch scratch ou bien les deux existent, les petites échelettes ont l’inconvénient d'avoir des étagères avec un jour de chaque cotés à moin d'entailler le logement mais c'est beaucoup de boulot.
Amicalement guillaume.
Message  Jivé Lun 11 Fév 2013 - 9:43
Chez les distributeurs pour professionnels on trouve du mélaminé en plaques de 2800 x 2070, qualité : intérieure - milieu sec en mat ou perlé épaisseur 8 - 12 - 16 - 19 - 22.
En GSB, les tablettes sont vendues en ep 16 pour des dimensions jusqu'à 2500 x 300 et en ep 18 pour les tablettes de 2500 x (300 - 400 - 500 -600)
Jean
Message  Nicolas13 Lun 11 Fév 2013 - 10:03
A priori, jeudi je vais chercher un fournisseur sur ma région pour éviter les hypermarché d'outillage.
Je vous tiens au courant.
Sinon les échelettes vont être encastre dans les montants ( faut bien que j'utilise mon nouveau jouer)
Nicolas13
Nicolas13
Message  Jivé Lun 11 Fév 2013 - 10:05
Pour une dizaine d'euros d'écart (le prix d'un montant supplémentaire 2500 x 600) et malgré la perte de 19 mm de largeur, je réaliserais 2 caissons au lieu d'un seul.
J'ai pratiqué les deux options:
- une penderie en MDF, assemblée avec des vis biaises (gabarit de perçage Kreg). Montée au sol, sur chants, levée comme les façades américaines et poussée dans son logement.
Aménagement buanderie Pender10
- des caissons de taille encore raisonnable (pour de futures manipulation); assemblés tranquillement sur l'établi et déplacés sur un chariot à roulettes.
Je viens de faire un montage à blanc pour un caisson de 1980 x 1000. Eh bien, glisser un feuille de mdf de 1932 x 984 de 3 mm dans une rainure pour le fond, c'est déjà pas une partie de rigolade. Il a fallu placer un montant à plat pour monter le caisson puis relever le tout.
Alors 2,5 m sur près de 2 m, la manip sera conséquente...
Maintenant, il y a des pros qui arrivent à agencer en place en plaçant les éléments l'un après l'autre, comme un puzzle qui s'emboîte, avec des ferrures excentriques. Là, il faut des fonds très rigides sinon c'est gondolage sans la rigolade... (vécu...)
Voilà, juste un petit retour d'expérience.
Jean
Message  J-Max.fr Lun 11 Fév 2013 - 17:05
Quelle est ta hauteur sous plafond ?
Il faut penser à laisser un peu d'air, ne serait-ce que pour lever ou coucher la bête (montage, déménagement...).
Par ailleurs, tous les bois en panneaux, il faut penser à rafraichir les chants,
c'est à dire couper +-20mm sur les bords car ils ont gonflé ou sont abimés.
Donc, tout à fait d'accord avec Jivé, il faut garder en tête l'assemblage et le montage. Wink
http://www.j-max.fr
Message  Nicolas13 Lun 11 Fév 2013 - 18:43
Je n'ai pas toutes les mesures en tête car je suis en déplacement
Mais la hauteur de mon plafond est d'environs 2 m 70 ( sous la poutre )
Concernant le montage que j'avais prévu , c'est tout préparer les panneaux a l'extérieur , puis effectuer l'assemblage sur place car je ne vois pas d'autres solution ( je n'avais pas pense a faire 2 armoires séparées mais je crois que c'est une excellente idée, je vais donc y réfléchir )
Nicolas13
Nicolas13
Message  J-Max.fr Lun 11 Fév 2013 - 19:20
2500+100mm de base, ça passe à peine en bascule sous 2700mm.
Si j'étais toi je ferai 50mm moins haut pour être tranquille.
C'est un calcul tout bête sur la diagonale de l'épaisseur du meuble...
Ou si tu veux réellement exploiter toute la hauteur sous plafond,
alors un élément haut à part pourrait se glisser par dessus les caissons principaux.
Par ailleurs, plus le meuble est haut, plus le risque qu'il verse est important,
donc il faudra prévoir des fixations. De toute manière il faudra évaluer un poids en charge.
A toi de voir ce qui te conviendra le mieux, nul doute que ton projet va encore murir. Wink
http://www.j-max.fr
Message  marty Lun 11 Fév 2013 - 22:33
Jivé;
"Maintenant, il y a des pros qui arrivent à agencer en place en plaçant les éléments l'un après l'autre, comme un puzzle qui s'emboîte, avec des ferrures excentriques."
On peut résumer ça ,au système IKEA tongue,des colis plats qu'on assemble à la maison.Sauf que dans ce cas ,c'est du sur mesure,bien évidemment.
Je n'y vois que deux difficultés.Celles de ne pas éclater le méla en coupant,surtout sans matériel adéquate comme une scie à format + inciseur et de s'appliquer pour faire un socle à niveau car ,évidemment,c'est jamais droit,jamais plat.
Ensuite,le piège,c'est de vouloir faire des caissons trop grands,trop profonds,trop larges....enfin trop!!!!
Je rejoins J-Max concernant son avis sur la hauteur et pour la largeur des caissons,je ne dépasse pas 40CM à l'intérieur pour ne pas me retrouver avec des étagères qui ploient.Je mets des étagères fixes ,tous les 80 CM ou moins pour que les côtés ne s'écartent pas.Les fonds,si ils sont fixés dans des feuillures participent au maintient de la structure mais je préfèrent des rainures,c'est plus rapide au montage.Et comme ça ,je vois tout de suite les limites structurelles des panneaux.
Ce n'est que mon avis.....
Voici une vidéo que certains d'entre vous doivent déjà connaître;
ICI
Marty
Message  Nicolas13 Lun 11 Fév 2013 - 22:40
Merci de vos conseils
Je planche sur les idées que vous m'avez apporté et des que je suis de retour en Provence je commence ce projet, des photos très bientôt j'espère
A je suis encore en période modif de mes plans, mesures, commande ( fournisseur pro ou grande distribution, ... ) vous donnerez des détails
Nicolas13
Nicolas13
Message  boiseux33 Mar 12 Fév 2013 - 8:02
Personnellement j'ai toujours mis une seule étagère fixe intermédiaire pour des hauteurs jusqu'à 2,5 m. Je n'ai jamais eu de problème de rigidité.
pour le nombre d'étagères, il est d'usage d'en prévoir une tous les 30 cm environ (soit tous les 10 entre axes).
Message  Nicolas13 Dim 17 Fév 2013 - 20:22
Pour donner des nouvelles a ceux qui suivent le post
1 je suis encore en déplacement cette semaine ( 3 jours sur Paris , 1 sur Aix, 1 sur cannes )
2 ma cuisine est presque fini
3 je vais acheter le matériel ( je sais pas ou, mon fournisseur vient de clôturer son activité ou j'en trouve un autre ou GSB a voir mais ça commence a presser, je veux que tous atteindre mes objectifs fin août
4 je commence
5 mon fils de 11 ans m'aide je lui ai promis que des que tout est fait NOUS nous occupons de son bureau
Bref ça a venir mon épouse a sa cuisine , reste la buanderie, la piscin, le garage et je suis presque libre lol
Nicolas13
Nicolas13
Message  manuz Dim 17 Fév 2013 - 21:21
tu as un chien ? il a sa niche ?
Message  Nicolas13 Dim 17 Fév 2013 - 22:42
Non heureusement, juste un chat, pour mes poissons ils sont mort hiers donc pls d'aquarium . Ça c'est fait
Nicolas13
Nicolas13
Message  bricoleux Dim 17 Fév 2013 - 22:45
Nicolas,
déjà tu peux travailler la journée, et tu peux faire du bruit !
ce n'est pas donné à tout le monde.
Bernard
Message  Nicolas13 Lun 18 Fév 2013 - 8:26
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
Nicolas,
Bernard
C'est vrai oui j'ai cette chance.
Et aussi beaucoup de Hulot professionnellement cette année avec énormément de déplacement , je traîne donc dans les travaux chez moi alors que j'ai beaucoup a faire et bientôt c,est aussi l'heure de commencer les légumes ...
Je désespère pas je vais y arriver
Nicolas13
Nicolas13
