-28%
229.99 € 318.99 €
[problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
dav7576
[problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage Empty [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
Message  dav7576 Lun 4 Fév 2013 - 12:38
INTRO
Bonjour à tous ! J’attends d'avoir vos avis d'experts sur une problématique
d'assemblage de 2 matériels que vous connaissez bien ! Le TIG et la commande numérique.
ce problème traite :
-de notions en électricité
-d'électronique
-de notion en matériel de découpe TIG
VOCABULAIRE :
TIG : Le soudage TIG est un procédé de soudage à l'arc avec une électrode non fusible (wiki)
(dans notre cas, c'est le découpage plasma de la machine avec l'arc électrique qui nous intéresse)
PRÉSENTATION PROJET + SCHÉMA :
LE but est la découpe assistée par ordinateur de pièces en métal grâce à :
-une machine à commande numérique
-un élément de découpe TIG
[problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage 33314641
La machine à commande numérique est contrôlée par le micro ordinateur et le programme intégrer,
la forme du déplacement de la tête (sur les AXES x et y) est donc contrôlé par ordinateur
C'est cet ordinateur intégrer qui contrôle également le déclenchement de la découpe.
1 -----------------------------------------------------------------------------
APPLICATION TEST :
Un test à été réaliser avec une ampoule comme témoin donne comme résultats:
-la tête se déplace en fonction du programme
-la tête déclenche l'ampoule témoin aux moments de la découpe programmés
CONCLUSIONS DU TEST :
Dans le cas de l'ampoule, le déclenchement de la découpe aux moments
ordonnées par le programme s'opère sans soucis jusqu'à la fin du cycle.
2 -----------------------------------------------------------------------------
>> LE PROBLÈME
APPLICATION RÉELLE :
L'ampoule est remplacée par la tête TIG de découpe fixée à la tète de déplacement :
-la tète TIG se déclenche une première fois pour établir le contact de découpe avec l'étincelle
>> Le micro-ordinateur plante instantanément après déclenchement de l'étincelle
HYPOTHÈSE :
Je pense que c'est le micro ordinateur plante à cause des hautes fréquences de
l'arc électrique du TIG (effet faraday ou autre ?)
dans ce cas, comment procéderiez vous pour la résolution du problème ?
(protection contre l'effet faraday ?)
J'attend vos retours et réaction, vos questions pour la compréhension et
si vous avez des notions ou des hypothèses sur le sujet je suis preneur !
Dav7576
Dernière édition par dh42 le Lun 4 Fév 2013 - 21:26, édité 4 fois (Raison : Modification du titre (peu clair))
dav7576
dav7576
[problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage Empty Re: [problème] CNC + TIG défaillance de l'ordi de pilotage
Message  damien58 Lun 4 Fév 2013 - 12:44
Bonjour Dav et bienvenu sur le forum,
J'ai modifié ton titre.
Amicalement, Damien.
Message  dia Lun 4 Fév 2013 - 12:47
Bonjour dav7576 et bienvenue sur le forum,
Je t'invite à te présenter dans la rubrique dédiée pour conserver la bonne ambiance qui règne sur le forum Smile
J'ai édité ton message car comme cela est précisé dans la charte les couleurs Rouge et Cyan sont réservé aux actions de modérations et d'administration.
De même, je t'invite à utiliser le bouton "editer" situé à droite de ton message et de modifier le titre de celui-ci afin de le rendre explicite et de précise quelle est la nature de ta demande afin de faciliter les recherches sur le forum (à cet effet, je t'invite à utiliser des balises telles que "[Question]", [Réalisation]", [Aide]", etc.). Je ne l'ai pas édité moi-même car j'ai du mal à saisir ce que tu recherches, un titre clair t'aideras à avoir des réponses Smile
Merci de ta compréhension Smile
Message  dav7576 Lun 4 Fév 2013 - 12:58
oui bonjour à vous deux je vais procéder aux demandes
-- edit :
voilà qui est fait Smile
dav7576
dav7576
Message  mapk Lun 4 Fév 2013 - 13:46
Bonjour à toutes et à tous.
N'y aurait-il pas mélange inadéquat entre le TIG (soudage) et plasma (découpage) ce sont deux choses très très différentes, même si certains constructeurs couplent les deux usages sur un même produit, pour réduire les coûts cumulés !
Donc, c'est pour découper ou pour souder (2 opérations un poil opposées, je crois, non ?)
Bon, allez, bonne journée !
Marc
mapk
mapk
Message  Ouss Lun 4 Fév 2013 - 18:25
Dav, es tu certain qu'il n'y a aucun courant qui reviens vers la carte mère?
Ouss
Ouss
Message  dh42 Lun 4 Fév 2013 - 21:24
Il y a un temps, j'avais entendu dire que l'amorçage HF sur les découpeurs plasma plantait les PC, et il existait des découpeurs spécifiquement prévu pour l'utilisation sur une CNC. Pour te donner une idée, un simple variateur de fréquence de broche (triphasé) peut dans certains cas faire déconner le PC, ou même simplement l'écran. (sur un autre forum, un gars n'avait plus d'image des que la broche HF démarrait, un câble blindé à résolu le pb dans ce cas)
Pour ma part, le flexible métallique de la lubrif, me plantait la machine si il était en contact ou trop proche d'un moteur PAP.
Ces trucs la c'est très sensible aux parasites en tout genre il semblerait Rolling Eyes
A part mettre l'ordi dans un boite "blindée" contre la HF ou d'acheter le découpeur/tig prévu pour une utilisation CN, je ne vois pas bien d'autre solution ; même pas sur que le fait d'éloigner le PC soit suffisant.
Message  Totem Lun 4 Fév 2013 - 22:49
Bien sur que si qu'il y a une solution!
Il suffit juste d'alimenter le plasma via un filtre comme celui-là !
Lionel
